Alternator 5033177AB - wysokie napięcie ładowania, błąd P0340
alternator 5033177AB P0340 czujnik rozrządu
10 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.coolspot_*
Napisano 28 November 2015 - 13:46
Hello.
Potrzebuję wsparcia w zakresie alternatora i czujnika położenia rozrządu.
Tydzień temu zapaliła się kontrolka silnika, silnika wciąż działał. Po próbie ruszenia silnik zgasł. Bez problemu ponownie odpalił. Zjechałem na pobocze o metodą kluczykową pokazał się błąd P0340. Odłączyłem akumulator na kilka minut, kontrolka zgasła i tak przejechałem ok 100 km gdy znów się zapaliła. Silnik pracuje i autko jeździ bez problemu.
W garażu zabrałem się za diagnozę i wykonałem co następuje:
- wyczyszczenie styków(gniazdo, wtyk) czujnika położenia rozrządu - był na zewnątrz zaolejony (przy okazji wyszło, że trzeba uszczelkę pokrywy zaworów wymienić),
- sprawdziłem czy do czujnika dochodzi napięcie zasilania 5V - jest ok 4,99 V, czy jest masa - OK, natomiast na przewodzie sygnałowym z NGC przychodzi 8,2-8,9 V w stosunku do masy - a chyba nie powinno bo tam nie powinno powinno być żadnych potencjałów i to czujnik halla (CAM) daje od 1 do 5 V do NGC
- sprawdziłem napięcie ładowania akumulatora i wyszło, że alternator daje na wolnych obrotach 15 V a przy wyższych 15,3 - 15,5.
W pierwszej kolejności chyba trzeba wymienić alternator (czy napewno) i ustabilizować napięcie ładowania a dopiero brać się za resztę ?
Ostatnio zauważyłem również delikatne migotania podczas pracy silnika żarówek oświetlenia wnętrza.
Czy alternator 5033177AB można zastąpić innym do PT np. 5033054AB lub innym bardziej dostępnym np. na Allegro ?
Auto to: PT 2.4 l Automat 2002 rok.
Proszę o wskazówki co do dalszych działań diagnostycznych.
Użytkownik coolspot edytował ten post 28 November 2015 - 14:02
#2 lowermann
lowermann
  • Silnik:2.0 A, GAZ BRC
  • Imię:Kylo
Napisano 28 November 2015 - 14:58
Ciężko mi powiedzieć jako nowicjuszowi, ale może się okazać że regulator napięcia podawanego w alternatorze jest w sterowniku (komputerze samochodu) i wymiana alternatora może nic nie dać. Narazie może zajmij się tym błędem czujnika rozrządu.
Użytkownik lowermann edytował ten post 28 November 2015 - 15:07
#3 Bezimienny Gość.coolspot_*
Napisano 28 November 2015 - 16:26
Napięcie sprawdzałem na akumulatorze i w kilku innych miejscach odbiorników.
Ze schematu elektrycznego wynika, że z alternatora idzie napięcie bezpośrednio w instalację i do akumulatora i dodatkowy odczep idzie do komputera. Są to moje pierwsze doświadczenia z elektryką PT i pewnie trzeba będzie nad tym posiedzieć.
  • Silnik:MG ZS Hybrid
Napisano 28 November 2015 - 21:16
Regulator alternatora znajduje sie w sterowniku silnika - po co szukać problemu w alternatorze jak jest on sprawny ? , co do czujnika położenia walka rozrzadu sprawdzałeś napięcia na odpietym czujnika ? czy podłączonym .
Do sprawdzenia wiązka od czujnika walka do sterownika . I z drugiej strony te czujniki padają jak muchy zwłaszcza z zamienników .
  • lowermann lubi to
#5 liseczek
liseczek
  • Silnik:Aktualnie brak
Napisano 28 November 2015 - 21:22
z P0340 u mnie były trochę inne obiawy (problem z odpaleniem, jak już odpalił to chodził silnik) i wymiana czujnika pomogła - nie robiłem żadych pomiarów - już tak chodzi jakieś 6 lat
#6 Bezimienny Gość.coolspot_*
Napisano 29 November 2015 - 10:50
Napięcia sprawdzałem przy odłączonym czujniku CAM na pinach we wtyczce, która idzie do czujnika.
Użytkownik coolspot edytował ten post 29 November 2015 - 10:51
Napisano 29 November 2015 - 10:58
Wnioski ?
Albo jest uwalony sterownik ewentualnie jest przebicie na wiązce od sterownika do czujnika walka rozrzadu .
Jest tez możliwość ze przewody zbierają śmieciowe informacje , które sie zniwelują po podłączeniu czujnika , jutro sprawdzę to ci potwierdzę te tezę .
#8 Bezimienny Gość.coolspot_*
Napisano 29 November 2015 - 15:14
Prawdopodobnie usterka zdiagnozowana. Wyciągnąłem dwie 40-pinowe wtyczki z "komputera" i okazało się, że dolna wtyczka i jej styki "pływają" w oleju.
Rozebrałem wtyki do gołych plastików, przemyłem benzyną ekstrakcyjną wszystkie elementy, wysuszyłem i napięcie ładowania jest między 14,4 V a 14,7 V.
Co do czujnika to chyba trzeba trochę pojeździć ... może problem był wspólny i czujnik jest ok.
Jedyne nad czym się zastanawiam to skąd w tej wtyczce  olej !!
Napisano 29 November 2015 - 16:38
A skąd ma być ? Mądry mechanik lub właściciel konserwował stara szkoła z lat 80
#10 Bezimienny Gość.coolspot_*
Napisano 29 November 2015 - 16:59
#11 Bezimienny Gość.coolspot_*
Napisano 06 January 2016 - 21:17
Kończąc temat. Czujnik wymieniony na ten sam numer katalogowy (zakup używanego za 40 zł). Przejechane 3000 km i jest ok.
