Padł przycisk otwierania klapy
26 odpowiedzi w tym temacie
#21 Bezimienny Gość.Gulbi_*
Napisano 20 July 2016 - 18:07
No właśnie więc chyba ktoś klapę wstawiłił i wrzucił inne jej otwieranie. Otworzyłem ja od wewnątrz i oczom mym ukazał sie las....las wiązek  poskręcanych nie polutowanych kabli owinietych najtańszą tasmą izolacyjna :_)))) Czytj samoróba wersja LOW :_)
Kupiłem juz klamke mechaniczna jutro montaż :_))
Dziekuje za wszelki info
#22 theo
theo
  • Rok Produkcji:brak
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 20 July 2016 - 18:19
No właśnie więc chyba ktoś klapę wstawiłił i wrzucił inne jej otwieranie.  owinietych najt
To możesz mieć inny zamek, w poliftach jest siłownik do otwierania i cięgno do kluczyka, zapewne da się wszystko przerobić ale przyglądnij się jak jest u Ciebie.i
#23 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 24 July 2016 - 10:23
U mnie też przestał działać
przeglądam te linki od Andrzeja ale tak płaskiego mikrowyłącznika hermetycznego aby palce się swobodnie mieściły nie dopatrzyłem się. Jak ktoś montował taki zastępczy to może podrzuci jakieś szczegóły, który to mikro i gdzie zamontowany.
Z uwagi na  brak przykładów rozwiązania tego problemu zastąpiłem oryginalny  wyłącznik innym.
Znalazłem w swoich rupieciach taki wyłącznik typu WP i po skróceniu w nim sprężyny aby lżej chodził i zamontowaniu na jego końcu magnesu miał sterować kontaktronem, ale aby to działało pewnie to ruch magnesu musiałby być ponad 1,5 cm a to było na granicy jego skoku i zbyt dużo wystawał więc zrezygnowałem z tego pomysłu i zamiast kontaktrony został zamontowany mikrowyłącznik i teraz klapa się otwiera.
Różnica jest taka że w rozwiązaniu istniejącym podnosząc klapę naciskałem jednocześnie na wyłącznik a teraz trzeba wcisnąć jednym palcem ten sztyft od wyłącznika a pozostałymi podnosić.
Może wykonanie nie jest w pełni profesjonalne ale nie chcąc jeździć i szukać użyłem elementy jakie miałem.
Użytkownik mittek edytował ten post 24 July 2016 - 10:33
#24 andreeas7
  • Silnik:MG ZS Hybrid
Napisano 24 July 2016 - 10:30
Zamiast takich kombinacji wystarczyło zamontować , ma 5mm grubości łącznie z osłona gumowa i absolutnie nie przeszkadza pod klamka - gdzie jest niewidoczny
  • Załączony plik  image.jpeg   147.61 KB   3 Ilość pobrań
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 24 July 2016 - 10:31
#25 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 24 July 2016 - 10:41
No dzięki Andrzeju, faktycznie było by to prostsze rozwiązanie ale jak pisałem nie natrafiłem na podobny a użyłem to co miałem, i mojego też nie widać i  nie jest narażony na działanie wody, śniegu i soli, a teraz to już musztarda po....
#26 andreeas7
Napisano 24 July 2016 - 10:44
ja tez szukałem ? - sklepy internetowe oferujące alarmy do samochodów posiadaja to w ofercie .
#27 Bezimienny Gość.Gulbi_*
Napisano 29 July 2016 - 05:25
I tu miałeś rację THEO. Wszystko było powalone przerobić sie nie da bo zamek nie pasował. Więc zmieniłem klapę. Teraz mam otwieranie manualne :_))) Ale jak widze jest to chyba lepsze rozwiązanie niz kombinacje z psujacymi sie przyciskami. ( oczywiście inne tez sie psuja :_) ale zawsze to mniej elektoniki.
Jakby ktoś chciał dysponuję emblematem i generalnie całą klapą z zamkiem itp :_)
