błąd P0135 - uszkodzona grzałka sondy lambda
kod błędu P0135
23 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.paulb_*
Napisano 29 stycznia 2016 - 16:43
Dzień dobry
Jak to zwykle bywa, jak filip z konopii - wczoraj wieczorem wyskoczył błąd P0135, dzisiaj rano też był, ale po 50km skasował się samoczynnie.
Sprawdziłem już kod błędu. Jaki jest symbol tego podgrzewacza i ewentualnie gdzie zamówić?
dzięki za odpowiedzi
Użytkownik paulb edytował ten post 04 lutego 2016 - 12:44
Napisano 29 stycznia 2016 - 23:39
Jaki podgrzewacz ? - to usterka grzałki 1 sondy lambda - sonda do sprawdzenia i okablowanie do sterownika , jesli faktycznie jest uszkodzona to tylko wymiana i najlepiej z oryginału , zamienniki nie zawsze pracują poprawnie .
#3 Bezimienny Gość.paulb_*
Napisano 01 lutego 2016 - 13:58
Dzień dobry
podgrzewacz wziął się z angielskiego - o2 sensor heater - tak sobie przetłumaczyłem :)
Oxygen O2 Sensor Heater
Read more at: http://www.obd-codes.com/p0135
dziwne trochę, że check engine przestał świecić, ale po sprawdzeniu kluczykiem, błąd jest nadal :|
mogę poprosić o symbol tej sondy?
kiedyś z polecenia forum zamawiałem w szczecinie jakieś części, ale zapodziałem nr. tel i jakby ktoś miał pod ręką, to również poproszę :)
dzięki
Użytkownik paulb edytował ten post 04 lutego 2016 - 11:43
#4 kade
Napisano 01 lutego 2016 - 15:00
http://www.holda.szc...sci-i-akcesoria
Tu masz namiary,a sonde dobiorą po numerze vin.
#5 Bezimienny Gość.paulb_*
Napisano 04 lutego 2016 - 11:42
Hej
Nowy oryginał w ASO prawie 600 zł.
Szukam więc używanej-oryginalnej i chcę się upewnić, czy to cudo, to na pewno to :
http://imged.pl/sond...8aa-601980.html
dzięki
Napisano 04 lutego 2016 - 13:20
Nie ma gorszej głupoty jak zakup używanej sondy lambda , Twoja decyzja i Twoje pieniadze .
#7 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 21 lutego 2016 - 10:10
podłączę się pod temat:      ostatnio w PT wyskoczył błąd P0135 po skasowaniu  i jazdy przez kilka dni się nie pojawiał ale znowu wyskoczył
zrobiłem odczyt napięcia sondy 1 i 2
czy na drugiej to napięcie nie wskazuje na zbyt bogatą mieszankę? czy ktoś robił takie pomiary?
#8 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 21 lutego 2016 - 15:05
sprostowanie, zasugerowałem się tematem, chodzi o P0138
Napisano 21 lutego 2016 - 16:13
Druga sonda ma nie właściwe wskazania , przy jakiej temperaturze był pomiar i przy jakich obrotach ?
#10 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 21 lutego 2016 - 16:33
dokładnej temp. nie odczytałem ale było to po przejażdżce więc silnik dobrze ciepły, obroty b. jałowego.
dod. dołączam zrzut po chwilowym zwiększeniu obrotów
zastanawiają  mnie te impulsy nagrzewania cz.2 przy już dogrzanym silniku chyba że katalizator bardziej się chłodzi niż silnik bo na cz.1 w tym czasie niema grzania
Użytkownik mittek edytował ten post 21 lutego 2016 - 16:39
#11 andreeas7
Napisano 25 lutego 2016 - 00:20
Czy na pewno tego chcesz , patrząc na te oscylogramy bez odnośników w czasie ? I funkcji obrotów .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 25 lutego 2016 - 00:22
#12 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 25 lutego 2016 - 00:24
No to chyba będę musiał popracować nad tym scanerem bo nie znam jeszcze możliwości.
Mimo wszystko wielkie  dzięki i kłaniam się nisko.
Napisano 25 lutego 2016 - 00:29
Dla rozjaśnienia sytuacji coś Ci podsunę
Mittek spoko chopie , druga sonda nie pracuje prawidłowo .
Druga sondę sprawdzaj ok 3 tys obrotów na gorącym silniku ( katalizator musi być wygrzany ) na twoim skanie stoi i nie pracuje , może być taka sytuacja jak jest zapchany katalizator ,
  • Załączony plik  image.png   401,06 KB   2 Ilość pobrań
#14 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 25 lutego 2016 - 00:40
Prawie jasne
temp. miałem 92st.C  bank1s1 ciągle pulsowała  a bank1 s2 na poziomie 0,7V
odczytać mogę obydwa napięcia ale jak chcę zrobić zrzut to pokazuje wykres.
Sprawdzę jeszcze raz ale w piątek, obecnie jestem poza Krakowem innym autem
dodam jeszcze że obroty chwilowo podniosłem do 1500 i wtedy s2 wynosiło ok 0,4V
#15 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 29 lutego 2016 - 11:41
Wracając do kontynuacji tematu, przegoniłem PT po trasie z chwilowym ograniczeniem 4-biegu oraz zrobiłem odczyty  w czasie jazdy i tak :
dla silnika 2,4
1. rozpoczęcie jazdy
2. rozpędzanie
3. jazda na 3 biegu  rpm 3 tyś
w PT błąd P0138 na razie się nie pojawił myśle że pomogło mu wygrzanie kata w trasie bo przy normalnej jeździe po mieście  obroty są w zakresie 1,5 - 2,2 tyś.
Jeżeli znowu wyskoczy błąd sondy to ją wymienię i odczyty wrzucę.
Proszę o komentarz odnośnie mojego toku rozumowania i też własnych spostrzeżeń zwłaszcza mających więcej doświadczenia w diagnozowaniu tego typu usterek.
Użytkownik mittek edytował ten post 01 marca 2016 - 02:52
#16 andreeas7
Napisano 01 marca 2016 - 00:07
Chyba szukasz dziury w całym przecież obie sondy pracują prawidłowo na zamieszczonych osylogramach .
#17 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 01 marca 2016 - 00:15
Teraz wygląda że tak ale z wcześniejszych odczytów było trochę inaczej ,sam zresztą to zauważyłeś  i ten błąd P0138 który wywalało.
Tak jak pisałem po przegonieniu pitka po trasie na razie jest ok, jak się błąd pojawi to się odezwę.
Dzięki za zainteresowanie.
#18 andreeas7
Napisano 01 marca 2016 - 00:17
Mieczysławie taka zmiana charakterystyki często jest podyktowana słabo przedmuchanym katalizatorem . Dobre przegonienie ok 200km zawsze pomaga .
#19 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 01 marca 2016 - 00:22
To będę musiał częściej korzystać z pitka w czasie dłuższych wyjazdów bo wcześniej to nim powoziłem w weekendy i to w większości miasto
Użytkownik mittek edytował ten post 01 marca 2016 - 00:23
#20 Bezimienny Gość.paulb_*
Napisano 15 kwietnia 2016 - 10:51
Dzień dobry
Wracam do mojego problemu : po wymianie 1 sondy p0135 się skasowało, wszystko było w pewnym sensie w porządku, ale zauważyłem większe zużycie paliwa, po około 500km wyskoczył błąd p0171.
Wychodzi chyba na to, że podmieniona sonda nie działa prawidłowo?
Co można jeszcze zrobić, próbować inną sondę?
pozdrawiam
