Taka sytuacja...
chip
40 odpowiedzi w tym temacie
#21 andreeas7
Napisano 24 kwietnia 2016 - 09:25
Czego Marku nie mozesz zrozumieć ? : zasada działania chipa w crd komputer oblicza zapotrzebowanie np. na 500 bar , chip zmienia ciśnienie na 750 bar a sterownik widzi nadal ze jest 500 bar i ustala dawkę powietrza do 500 bar - auto dostaje kopa bo ma w składzie więcej paliwa jak powietrza i jest mocniejsze co objawia sie pojawieniem dymu w związku ze zmiana składu mieszanki ?
Na początku tego nie zauważam ale z czasem jest coraz bardziej widoczne .
#22 Albert1972
Albert1972
  • Silnik:CRD 2.2 M
  • Imię:Marek
Napisano 24 kwietnia 2016 - 09:30
inna sprawa że zxmniejsza się widocznie poziom oleju w silniku czyżby przy chipie turbo zasysało olej? Żadnych innych przecieków nie ma.
To znaczy że u Ciebie jest podobnie?
#23 andreeas7
Napisano 24 kwietnia 2016 - 09:36
U mnie nie chipa , zdemontowalem po miesiącu jazdy , potem podkladalem jeszcze ze 4 rożne typy i na każdym zabawa kończyła sie podobnymi objawami - tylko hamowania , zmiana oprogramowania sterownika silnika i nic więcej .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 24 kwietnia 2016 - 09:37
#24 Albert1972
Albert1972
  • Silnik:CRD 2.2 M
  • Imię:Marek
Napisano 24 kwietnia 2016 - 09:44
Dobrze wiedzieć. Wiesz może ile taka hamownia może kosztować?  A propos tego ubytku oleju - mechanik twierdzi że turbo go powoli wysysa. Jest to możliwe?
#25 andreeas7
Napisano 24 kwietnia 2016 - 09:48
To nie turbo tylko odpowietrzanie klawiatury ma przedmuchy i wyrzuca do rury ssącej przed turbo - jest tak takie obejście jak zdejmiesz osłonę górna silnika to będziesz widział o co chodzi .
#26 Albert1972
Albert1972
  • Silnik:CRD 2.2 M
  • Imię:Marek
Napisano 24 kwietnia 2016 - 09:50
A ok i co należy z tym zrobić? jakieś uszczelki nowe czy co?
#27 andreeas7
Napisano 24 kwietnia 2016 - 09:56
to sa przedmuchy na silniku i uszczelki nic nie zmienią ? - oczywiście trzeba to sprawdzić i o to mozesz poprosić mechanika i sprawdzić ciśnienie sprężania , zreszta mozesz i sam .Odpal silnik i na wolnych obrotach wyjmij bagnet zobacz czy nim nie dmucha spalinami , oraz zdejmij korek od oleju z pokrywy silnika i tez sprawdź jak dmucha i czym jesli tylko powietrze to nie ma co sie martwić jak widzisz dym to jest pole do zmartwienia .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 24 kwietnia 2016 - 20:24
#28 Albert1972
Albert1972
  • Silnik:CRD 2.2 M
  • Imię:Marek
Napisano 24 kwietnia 2016 - 10:17
Sprawdziłem  z bagnetu nie dmucha wcale a spod korka tak dmucha że aż czupryna podskakuje. To tak ma być czy to usterka jakaś?
Użytkownik Albert1972 edytował ten post 24 kwietnia 2016 - 10:18
#29 andreeas7
Napisano 24 kwietnia 2016 - 13:27
Im mniej dmucha tym lepiej w każdym bądź razie silnik musi sie odpowietrzyć i tu podstawa sprawdzenie czy odma jest drożna - jesli tylko powietrze to jak pisałem wcześniejsze ma sie czym martwić problem jest dopiero jak dmucha dym .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 24 kwietnia 2016 - 20:26
#30 Max 13
Max 13
  • Silnik:2.2 crd "M"
Napisano 24 kwietnia 2016 - 20:07
I z tym stwierdzeniem bym się nie zgodził... :dance4
#31 andreeas7
Napisano 24 kwietnia 2016 - 20:53
Pewnie za masz prawo do własnego zdania , ale jesli lepiej dla ciebie aby ciśnienie było duże i wywalało uszczelki ? - jedno jest pewne musi dmuchać bo silnik sie odpowietrza ale nie może do przesady i przy sprawnej odmie jest to minimalnie odczuwalne .
#32 Albert1972
Albert1972
  • Silnik:CRD 2.2 M
  • Imię:Marek
Napisano 24 kwietnia 2016 - 20:58
No na szczęście tylko powietrze :d Żadnych spalin... Ale mnie Andrzeju wystraszyłeś :d Co w takim razie zjada mi olej?
#33 andreeas7
Napisano 24 kwietnia 2016 - 21:06
To nie takie proste , przy każdej takiej usterce trzeba mieć auto na warsztacie i dobrze sprawdzić auto czy faktycznie gdzieś nie ma wycieku oleju - ile tego oleju dolewasz ? .Ogolnie CRD w Pt nie bierze od wymiany do wymiany (20 tys km ) i nie zdarzyło mi sie aby brakowało na stanie .Pewnie ze ćwiartkę czy półlitra ze stanu zejdzie - to silnik i coś musi zużyć , przecież smaruje silnik i troche musi sie wypalić ale stan jest zawsze .
#34 Albert1972
Albert1972
  • Silnik:CRD 2.2 M
  • Imię:Marek
Napisano 24 kwietnia 2016 - 21:08
w styczniu zalałem liqui moly 6 litrów plus ceramik i było pod maxa. Dziś na zimnym miałem ledwie minimum a to trzy miechy tylko. Na bagnecie oczywiście
Użytkownik Albert1972 edytował ten post 24 kwietnia 2016 - 21:11
#35 andreeas7
Napisano 24 kwietnia 2016 - 21:14
Myśle ze po wymianie olej się nierozprowadził do końca w silniku i pokazywał większy stan niż powinien , do tego silnika wchodzi 7 l ,zawsze leje 6,5 l robię przejażdżkę autem i jak ostygnie jeszcze 0,25 dolewam . Min/Max na bagnecie to 1 l oleju - a ile km zrobiłeś w tym czasie .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 24 kwietnia 2016 - 21:22
#36 Albert1972
Albert1972
  • Silnik:CRD 2.2 M
  • Imię:Marek
Napisano 24 kwietnia 2016 - 21:16
jakieś 5000 - ale możesz mieć rację że dopiero teraz stan się ustabilizował. doleję do maxa i zobaczymy.
#37 andreeas7
Napisano 24 kwietnia 2016 - 21:26
Obserwój , nic nie popsujesz a o pochopna decyzje zawsze łatwo .
#38 Max 13
Max 13
Napisano 24 kwietnia 2016 - 22:46
"Im mniej dmucha tym lepiej " Ja o tym..Bardziej w formie żartobliwej..Pzd.
#39 Albert1972
Albert1972
  • Silnik:CRD 2.2 M
  • Imię:Marek
Napisano 13 maja 2016 - 14:32
Po spotowym badaniu mojego PIta przez doktora Andrzeja padło zalecenie by wymienić zawór na szynie  Common rail. Oryginał miał kosztować 400 - 500 złotych. Dzwoniąc do ASP Kraków i Holda Szczecin dowiedziałem się że cena to 1600 zł. Pomyliłem część czy walutę?
#40 andreeas7
Napisano 13 maja 2016 - 14:40
Pomyliłeś tylko miejsce zakupu :
Masz przykład http://allegro.pl/za...6103177390.html
Sprawdź tylko numer na zaworze czy sie pokrywa z tym z linku , wy brałem z pamięci ?
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 13 maja 2016 - 14:42
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: chip
