Czy to obiaw czegoś poważnego ? Czy ten silnik tak ma? Załączam zdjęcie gdzie wg mnie jest najgłośniej to słychać. Przebieg 165 000 km.
Dzwonienie z komory silnika, na zimnym, w zakresie obrotów 2500-3000
#1 Bezimienny Gość.nssk_*
Napisano 26 marzec 2016 - 12:49
#3 Bezimienny Gość.nssk_*
Napisano 26 marzec 2016 - 14:21
Poczytaj, może cos podobnego
Tak czytałem to ale tu są objawy na niski obrotach a dźwięk jak klekotanie diesla. A u mnie inaczej, takie metaliczne dzwonienie i przy wyższych obrotach.
Powiem tak, wiem, że większość osób napisze, że przez internet się nie da zdiagnozować i się zgodzę. Ale chce zebrać propozycje innych/ skorzystać z ich doświadczenia (może mieli już coś podobnego) za nim podjadę do mechanika. Dobrze wiemy, że PiTki są specyficzne, i żeby nie wpakować się w koszta trzeba dobrze zdiagnozować, a więc pytam Was;)
Napisano 26 marzec 2016 - 16:52
Jeśli chodzi o metaliczne dzwonienie, to może jakaś śruba się poluzowała.
U mnie z kolei na wolnych obrotach słychać jakby coś plastikowego obijało się o inna cześć.
Po dodaniu gazu ustaje. Ale jest irytujące.
#5 Bezimienny Gość.nssk_*
Napisano 29 marzec 2016 - 16:21
Byłem dziś u mechanika, rzucił okiem, a w zasadzie, uchem i powiedział, że w pierwszej kolejności stawiał na łańcuch.
I najpierw abym dolał olej który na razie mam czyli 5W30 Motula, bo troszeczkę pitek go zgubił (ślad na bagnecie jest w zakresie ale bliżej mu do min niż do środka) .Jeśli to nie pomoże to abym jeszcze przeszedł na półsyntetyk 10W40 ...
Jaka jest Wasza opinia do tej opinii?
Napisano 29 marzec 2016 - 16:33
Poczekaj na Andrzeja on Ci pomorze
#7 Bezimienny Gość.nssk_*
Napisano 29 marzec 2016 - 16:35
Andrzej to raczej Mazowsze;p
Napisano 29 marzec 2016 - 17:32
Napisano 29 marzec 2016 - 17:34
Ale łańcuch czasem nie jest po drugiej stronie, wciśnij sprzęgło i sprawdź czy odgłos się zmieni.
Możesz też sam obsłuchać dokładniej bo mechanikom z reguły brakuje na to czasu czasu, np. za pomocą rurki.
Użytkownik mittek edytował ten post 29 marzec 2016 - 17:35
#10 Bezimienny Gość.nssk_*
Napisano 29 marzec 2016 - 17:41
Mechanik idzie w dobrym kierunku, w tym silniku potrafi sie wytrzeć ślizgi na łańcuchu i może być grzechotanie( ale zazwyczaj na wolnych obrotach ) , w bloku jest korek kontrolny do łańcucha i trzeba by było sprawdzić te teorie ( mechanik ).
dzięki! pójdę w tym kierunku
masz racje, co do strony ale to było zaznaczone wg mnie i błędnie. Mechanik po chwili (mimo, że wskazałem miejsce wg mnie) zaczął nasłuchiwać drugą stronę silnika.
Napisano 29 marzec 2016 - 17:53
#12 Bezimienny Gość.nssk_*
Napisano 29 marzec 2016 - 18:00
grzechotanie będzie sie przenosić po walkach rozrzadu , jesli to łańcuch - co do sprzęgła sprawdź czy odgłos sie zmienia po wciśnięciu sprzegla
A jeśli się zmieni tzn. że coś ze sprzęgłem? dodam, że było wymieniane przed końcem 2015...
Napisano 29 marzec 2016 - 18:11
Napisano 29 marzec 2016 - 18:12
#15 Bezimienny Gość.nssk_*
Napisano 29 marzec 2016 - 18:22
Adamie niewiem co mieles wymieniane , w jakim zakresie , czy części byly nowe czy po regeneracji - często nawet klient nie wie ze oferowane sprzęgło jest po regeneracji ? : np. Sachs , wyjmujesz z pudełka i wyraźne ślady ze nie jest to produkt który idzie pierwszy raz do montażu .
Andrzej, cały zestaw, przeciekł mi uszczelniacz wału korbowego no i doprowadziło to do spalenia sprzęgła (ale po wyjęciu okazało się, że i tak sprzęgła dużo nie było). Sprzęgło nowe SACHS ale je tylko mechanik widział
Techniczny podstawowy | ALL |
Nierówna praca silnika |
Techniczny podstawowy | Ponczi |
Wiązka elektryki silnika 2.2 CRD, 2006 150KM |
