Pomarańczowe światła pozycyjne
37 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Sylwio_*
Napisano 28 kwietnia 2016 - 15:26
Kilka dni temu kupiłem PT 2.4 A z 2003 roku,  sprowadzonego w 2005 do kraju ze Stanów.
Zauważyłem, że w kloszach kierunków przednich są żarówki pomarańczowe dwuwłóknowe - czyli po włączeniu świateł pozycyjne palą na pomarańczowo.
Samochód ma ważny przegląd.
Czy taka sytuacja jest zgodna z przepisami?
Jeśli nie - czy rozwiązaniem problemu mogą być żarówki ledowe 21W/5W dual color - obwód 5W białe na pozycję, obwód 21W pomarańczwe na kierunki?
#2 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 28 kwietnia 2016 - 15:49
Jest to niezgodne z przepisami ruchu drogowego, też tak mam a że zbliża się termin przeglądu to muszę albo przerobić bo obiecałem to diagnoście ostatnim razem albo .... wymienić na te żarówki o których piszesz, byłoby to dobre rozwiązanie.
Daj jakieś namiary jak to już rozpoznałeś
#3 andreeas7
  • Silnik:MG ZS Hybrid
Napisano 28 kwietnia 2016 - 18:16
Zarowki diodowe na przednich kierunkach nie bedą pracować poprawnie - przerywacz wymaga pełnych 27watt obciążenie
#4 Bezimienny Gość.Sylwio_*
Napisano 28 kwietnia 2016 - 18:53
Znalazłem taką stronkę: http://www.sklepledo...OLOR-327-CW/998
Są tam właśnie takie żarówki, dodatkowo należy dokupić oporniki (dostępny również w tym sklepie) i włączyć równolegle w obwód każdego kierunkowskazu.
A to rezystor: http://www.sklepledo...Zarowek-Led/393
Schemat podłączania dostępny na stronie.
Posiada symulowane obciążenie 18W.
Jest również 6 Ohmowy - z symulowanym obciążeniem 24W
Pytanie - jakie obciążenie powinno być zastosowane w układzie przerywacza w PT?
Napisano 28 kwietnia 2016 - 19:04
Chopie nie chodzi o symulowane obciążenie i a kontrole obciążenia przerywacza , aby pracował prawidłowo musiałbyś do led dołączyć rezystor 3 om a wówczas będzie sie grzał do 200 stopni w czasie pracy , temat przerabiany wielokrotnie .
#6 lowermann
lowermann
  • Silnik:2.0 A, GAZ BRC
  • Imię:Kylo
Napisano 28 kwietnia 2016 - 19:49
No to zostaje dołączyć rezystor 3 ohm i umieścić go w rozpraszaczu ciepła, jakiś radiator czy coś i będzie gitara, radiator przykręcić do karoserii celem dalszego odprowadzania ciepła. Może zdałoby to egzamin ?
#7 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 28 kwietnia 2016 - 20:13
Kierunki to nie jedyny problem. Diagnosta, jak się uprze, i tak może nie podbić przeglądu. Amerykańskie reflektory mają inną budowę odbłyśnika, który "bije" centralnie, a powinien doświetlać prawą stronę. Może to drogi interes, ale można pomyśleć o wymianie reflektorów na europejskie.
#8 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 28 kwietnia 2016 - 20:39
Ja tak mam zrobione w tylnych kierunkach i działa ok.
Tydzień temu miałem przegląd i trochę się obawiałem bo mam lampy tuningowe z czerwonymi kloszami, ale ledy sa tak silne, ze bardzo przebijają czerwony klosz i diagnosta się nie przyczepił.
A jeśli chcesz dobre ledy to zaglądnij tu, http://xtremeleds.otwarte24.pl/
Użytkownik petrus edytował ten post 28 kwietnia 2016 - 20:55
#9 Bezimienny Gość.Sylwio_*
Napisano 28 kwietnia 2016 - 20:58
No to już powoli zaczynam żałować decyzji zakupu.....:)
Przeszukałem trochę forum i nic konkretnego nie mogę znaleźć w sprawie ledów do kierunków (może źle szukałem), znalazłem wcześniejszy temat związany z ledami i opornikiem 6 OHM.
Czy ktoś już organoleptycznie przerabiał ten temat?
Czy nie pójdzie na większej oporności? Jakie będą konsekwencje - całkowity brak działania, większa częstotliwość pracy?
Opornik będzie pracował w układzie kierunkowskazu więc na logikę nagrzewał się będzie znacznie mniej niż dla pracy ciągłej...przynajmniej teoretycznie.
Może gra jest warta świeczki - przynajmniej dla policji nie będzie pomarańczowych pozycji.
Niestety wcześniej nie zwróciłem uwagi na reflektory a ponieważ auto od 10 lat jest w kraju nawet nie pomyślałem o weryfikacji lamp:(
#10 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 28 kwietnia 2016 - 21:13
Nie wiem skąd wzieło się 3 ohm, taki opornik to 48W.
Jeżeli chcemy zastąpić zarówkę kierunku 21W na ledową o mocy ok 3W to aby kierunki migały z podobną częstotliwością oraz aby w nowszych modelach z kontrolą obciążenia nie wyskakiwał błąd lub aby komputer całkowicie nie wyłączył obwodu  musimy różnicę mocy sztucznie dociążyć np. opornikiem.
Więc te 18W przy wyliczeniach zastępujemy opornikiem ok 8 ohm i mocy 50 - 100W, czym większa moc tym mniejsza wydzielająca się temperatura.
z prawa Ohma po przekształceniach  R =  U do kwadratu / P    (144/18)
I to się zgadza i diagności o tym wiedzą  ale jak pozycyjne są białe to przechodzi, miałem tak wcześniej w innych modelach tylko że tam wstawiałem żaróweczki
Użytkownik mittek edytował ten post 28 kwietnia 2016 - 21:21
  • theo lubi to
#11 Bezimienny Gość.Sylwio_*
Napisano 28 kwietnia 2016 - 21:23
Dzięki za info.
Zamówię ledy dual color i do tego tak jak polecał sprzedawca oporniki 8Ohm 50W.
Prezentowane wcześniej oporniki są już z radiatorami więc przykręcę do karoserii w bezpiecznym miejscu.
Jeśli nie zabangla pomyślę o wymianie reflektorów.....na razie....mam nadzieję, że kolejne niespodzianki nie sprawią bym pomyślał o wymianie całego wozidełka :dance4
#12 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 28 kwietnia 2016 - 21:29
Czyżby nie było gdzieś tańszych, to wygląda na wykorzystywanie użytkowników.
#13 Bezimienny Gość.Sylwio_*
Napisano 28 kwietnia 2016 - 21:33
Niestety dwukolorowych ledów znacząco taniej nie znalazłem.
#14 andreeas7
Napisano 28 kwietnia 2016 - 21:35
Masz racje mittek nie 3 om tylko 5,33 om dla zarowki 27 watt , a taka jest w Pt cruiserze - 3 om było dla żarówek reflektorowych .
#15 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 28 kwietnia 2016 - 21:37
No właśnie nie wiem jaką mam bo w pitku nie zmieniałem ale w Town-country mam 21W
#16 Bezimienny Gość.Sylwio_*
Napisano 28 kwietnia 2016 - 21:42
W moich lampach żarówka kierunków jest 21W.
Częstotliwość pracy jest OK.
Zakładając odzworowanie obecnego stanu zastosuję opornik 8Ohm - powinno zadziałać.
#17 andreeas7
Napisano 28 kwietnia 2016 - 21:43
Wszystkie chryslery maja zarowki P27/7 (27/7 watt) lub pojedyncze P27 (27watt ) nigdy w tej konstrukcji zarowki W2,5x16q nie było 21 watt
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 28 kwietnia 2016 - 21:49
#18 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 28 kwietnia 2016 - 22:07
Mam jakąś zapasową, moc nie podana tylko nr 3157 NA kolor pomarańczowy, ale jakieś 2lata temu nie było pomarańczowej i na białą nasunąłem koszulkę.
Ale jeżeli mają być 27W to opornik  wychodzi  6 ohm
#19 Bezimienny Gość.Sylwio_*
Napisano 29 kwietnia 2016 - 08:23
Sprawdzę w takim razie jeszcze raz co w lampie siedzi.
Z ciekawości na próbę włożę 21W by sprawdzić wpływ na częstotliwość migania lub brak migania :mniam
Jeśli jest 27W kupię oporniki 6 Ohm.
#20 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 29 kwietnia 2016 - 08:46
Niezależnie od tego co masz w lampie kup najpierw te ledy bo ja do wyliczenia przyjąłem 3 W,  w rzeczywistości mogą być inne, jeżeli masz jakieś oporniki o podobnych wartościach to nie śpiesz się z kupnem następnych tylko podłącz i sprawdz jak to działa, wyliczenia są teoretyczne w praktyce akurat w kierunkowych może trzeba będzie coś skorygować, podawana przez sprzedawcę moc tej ledowej  nie zawsze jest prawdziwa. Jak podłączysz rezystor o większej wartości to mogą szybciej mrugać.
