Błąd U0171
28 odpowiedzi w tym temacie
#1 theo
theo
  • Rok Produkcji:brak
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 19 maja 2016 - 16:41
W PT 2,4, którym to jestem zainteresowany świeci poduszka, po sprawdzeniu testerem był błąd U0171 i U0151, po skasowaniu pozostał 171, co trzeba zdemontować aby dostać się do czujnika przyśpieszenia (uderzenia).
Czy to jest gdzieś pod zderzakiem? od strony silnika nic takiego nie widać.
Napisano 19 maja 2016 - 16:43
Jaka zabawka sprawdzane były błędy ?
#3 theo
theo
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 19 maja 2016 - 16:47
Sprawdzono Vscan DS436 PL
Napisano 19 maja 2016 - 16:52
To zabawka a nie sprzęt do diagnostki chryslera rozreklamowany prze Viaken - podłącz dedykowany tester , sterownika głównego po kolizji nie musisz wymieniać , wystarczy tylko z testera fabrycznego wykasować informacje o kolizji i dać ponowne przyzwolenie do pracy ( można tak zrobić 3 razy ) - sterownik na tunelu środkowym , co do reszty osprzętu wykonać testy podzespołów i sprawdzić jakie widzi rezystancje sterownik airbag - wszystko do podglądu pod testerem w parametrach rzeczywistych lub rozbierać i sprawdzać multimetrem .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 19 maja 2016 - 16:52
#5 Pacyfa
Pacyfa
  • Silnik:2,4 M
  • Imię:Jarek
Napisano 19 maja 2016 - 16:53
U mnie to samo tylko że u3041
#6 theo
theo
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 19 maja 2016 - 17:01
Może to i jest zabawka ale potrafił wykasować błąd modułu bezpieczeństwa, pozostaje błąd czujnika który może być rozbity lub przewody uszkodzone, tester sugeruje przerwę i chodzi mi obecnie o zlokalizowanie tego czujnika, obmacać go i ew pomierzyć.
Auto jest przed zakupem, dedykowanego nie posiadamy i nie bardzo mogę gdzieś jeździć na inne skanery i to naprawiać
Napisano 19 maja 2016 - 17:07
Który rok Pt Cruisera
#8 theo
theo
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 19 maja 2016 - 17:20
To jest 2007 USA
Czujnik wygląda tak, może ktoś robił coś w okolicach zderzaka przedniego i coś podobnego widział, nie mogę rozebrać za dużo w tym aucie
Napisano 19 maja 2016 - 17:27
Powodzenia masz rozmieszczenie
  • Załączony plik  image.png   574,97 KB   1 Ilość pobrań
#10 theo
theo
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 19 maja 2016 - 17:45
To faktycznie zaskoczenie, myślałem że w okolicy zderzaka jak w innym modelu, dzięki, dziś już nie możemy się bawić bo właściciel gdzieś się umówił, jak go nie kupią do jutra to da znać i spróbuję to znaleźć.     Albo też się już nie odezwie.
#11 theo
theo
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 19 maja 2016 - 19:06
Pacyfa a napewno taki masz, w moich zasobach diagnostyki Chryslera czegoś takiego brak
#12 Pacyfa
Pacyfa
  • Silnik:2,4 M
  • Imię:Jarek
Napisano 19 maja 2016 - 20:04
I tu problem właśnie ze ja tez nie wiem co to za błąd. Na forum dużego mojego stwierdzili że coś z pcm może być nie tak
#13 theo
theo
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 19 maja 2016 - 20:09
Też zapytam tak jak Andrzej
#14 Pacyfa
Pacyfa
  • Silnik:2,4 M
  • Imię:Jarek
Napisano 19 maja 2016 - 20:12
Na stacji u znajomego ale on też zglupial
#15 andreeas7
Napisano 19 maja 2016 - 20:18
to nie jest zlosliwe pytanie z tym testerm - czesc testerow uniwersalny podpina bledy z obd i nie precyzuje bledow specyficznych pod dana markę lub nie jest ich wstanie zdiagnozować .Ogólnie airbag jest w Pt sklasyfikowany pod body i powinien mieć na waszych testerach oznaczenia przed bledem B , a klasyfikacja U jest dla kodów transmisji wymiany danych i błędów z tym związanych (  Can lub J1850  )
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 19 maja 2016 - 20:18
#16 Pacyfa
Pacyfa
  • Silnik:2,4 M
  • Imię:Jarek
Napisano 19 maja 2016 - 20:21
Właśnie ze u mnie pokazało błędy grzalek na sondach coś z wysoką temp. 4 cylindra z tego co pamiętam i właśnie ten co wyżej ale o poduszkach nic a cholery jedne świecą.
#17 theo
theo
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 19 maja 2016 - 20:23
To niestety, brak danych.   W tym skanerze którym dysponuję takiego błędu brak, może potrzebna aktualizacja, popytam w viakenie, chociaż Andrzej uważa to za zabawkę, a ja nim inne chryslerki sprawdzałem i potwierdzało się.
#18 andreeas7
Napisano 19 maja 2016 - 20:26
Nie bierz dosłownie moich słów - ale prawda jest taka ze więcej płace za roczny abonament na tester jak koszt twojego testera w całości - ważne ze Ty jesteś zadowolony
#19 theo
theo
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 19 maja 2016 - 20:33
Bez urazy nie drwię z Twoich pytań, ale też mnie interesuje kto czym dysponuje.
W/g mojego testera U - komunikacja (Network Communication), B - nadwozie (Body), C - podwozie (Chassis), P - układ napędowy (Powertrain
Tak jak wcześniej pisałem sprawdzałem nim inne chryslerki  i potwierdzało się to co on podawał
#20 andreeas7
Napisano 19 maja 2016 - 20:39
Masz dla przykładu
  • Załączony plik  image.png   187,48 KB   0 Ilość pobrań
