Błąd U0171
28 odpowiedzi w tym temacie
#21 theo
theo
  • Rok Produkcji:brak
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 19 maja 2016 - 20:41
Nie bierz dosłownie moich słów - ale prawda jest taka ze więcej płace za roczny abonament na tester jak koszt twojego testera w całości - ważne ze Ty jesteś zadowolony
Coś się mineliśmy z postami, chyba za długo piszę.
Ale zgadzam się z Tobą, z tego co się zorientowałem zajmujesz się mechaniką, a ja tylko jestem tylko użytkownikiem i na pewno nie byłoby mnie stać na skaner z prawdziwego zdarzenia do Chryslerów, więc co mogę sam to robię tym co mam a jak nieporadzę to pewnie oddam takim co mogą to zrobić
#22 theo
theo
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 21 maja 2016 - 09:20
Po zdjęciu grilla widać czujniki po lewej i prawej stronie, dostęp nieciekawy i wtyczki nie udało się odłączyć  więc prawy został odkręcony.
Jednego styku brak (korozja) nr 04686957AC i tu jakoś nie mogę go namierzyć.
Oporność wynosi 16 omów, czujnik z innego modelu ma ok 10 k omów, chyba odkręce lewy to pomierzę.
Czy ktoś ma może podobny czyjnik luzem i mógłby zmierzyć?
zał. grafikę
Jeżeli pozostałe czyjniki są w podobnym stanie to pewnie trzeba by było wymienić
rozmieszczenie czujników
#23 theo
theo
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 21 maja 2016 - 10:40
Wymontowałem lewy czujnik i to samo jednego styku brak, został we wtyczce z tym że tu nawet nie mogę pomierzyć chyba że go rozetnę bo i tak szmelc.
Ciekawe jest to że strzałka w prawym skierowana była do przodu a w lewym do tyłu, ktoś to chyba już wymieniał.
#24 andreeas7
Napisano 21 maja 2016 - 12:24
Chopie co ty chcesz mierzyć w czujniku ? - to czujnik cyfrowy ,jedyne co mozesz sprawdzić to tylko przejścia do głównego sterownika na instalacji.
#25 theo
theo
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 21 maja 2016 - 15:13
Czy to czujnik cyfrowy czy też analogowy to jak najbardziej wskazany pomiar omomierzem, przecież miernik  pokaże jakąś oporność i też w zależności od biegunowości miernika można się zorientować czy to półprzewodnik, ten czujnik prawy zdemontowany wykazuje  16 omów niezalężnie od biegunowości miernika, w lewym niestety styk odpadł i pozostała tylko dziurka a próbując coś zmierzyć w tej dziurce to wychodzi przerwa.
Porównując pomiary w innym czujniku i też innym modelu chryslera wychodzi ok 10k omów a przy zamianie biegunów to 550 omów, więc to półprzewodnik i myślę że ten prawy z PT jest uszkodzony co też zasygnalizował skaner: "utrata połączenia z czujn. systemu bezp. B" obecnie pokazuje jeszcze U0170 "utrata połączenia z czujn. systemu bezp. A"  co jest naturalne ponieważ niema też czujnika lewego.
#26 andreeas7
Napisano 21 maja 2016 - 15:18
Przestań , proszę przestań - wiekszosc elektroniki nie pokazuje oporności , druga sprawa komunikacja to magistrala can i sygnały prostokątne o określonej amplitudzie i częstotliwości , a to sobie możesz pomierzyć oscyloskopem a nie multimetrem .
W Twoim przypadku podstawa to przemierzenie przejść miedzy sterownikiem a końcówka czujnika .
#27 theo
theo
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 21 maja 2016 - 17:53
No cóż ja mogę tu powiedzieć.   Racji Ci nie przyznam bo byłoby to zaprzeczeniem dotychczasowej teorii o półprzewodnikach.   Każdy element półprzewodnikowy przy odpowiedniej polaryzacji i przyłożonym napięciu musi przewodzić a co za tym idzie musi mieć pewną oporność czy to w kierunku przewodzenia czy też zaporowym co można sprawdzić multimetrem z odpowiednim napięciem zasilania jak pisałem wcześniej.
Czujnik zderzenia czołowego (sensor przyśpieszenia) w PT (mówię o modelu polifcie) jest dwupinowy i jak sam pisałeś jest cyfrowy więc również musi wykazywać pewną oporność w zależności od polaryzacji miernika i też tak pokazuje miernik w praktyce co każdy może sprawdzić. Skaner którym dysponuje  odczytuje oporności poduszek i napinaczy ale o czujnikach cisza.
W moim przypadku o którym pisałem w pierwszym poście problem opanowany, odbudowałem brakujący pin w lewym sensorze, oporność w kierunku przewodzenia to 554 omy a w zaporowym to 3 M omy (zachowuje się jak zwykła dioda) , podłączyłem go w miejsce prawego i po skasowaniu błędów pozostał tylko U 0170 więc pozostało poszukać i zakupić odpowiednie sensory zamontować i po sprawie.
Dziękuję za merytoryczną dyskusje.
Użytkownik theo edytował ten post 21 maja 2016 - 17:57
#28 andreeas7
Napisano 21 maja 2016 - 18:13
Co ty chopie za pierdoły opowiadasz , jeszcze raz proszę przestań wypisywać te banialuki o czujniku i sprawdzaniu elektroniki a zwłaszcza układów cyfrowych multimetrem , to nie era układów z 80 lat - wiesz ze gra tylko nie wieś gdzie . Cieszy mnie ze próbujesz a nie tedy kierunek , troche do dalszej diagnostyki trzeba sie rozwinąć ew. podszkolic .
Przykład diody który podajesz to tylko zabezpieczenia przed odwrotnym podłączeniem polaryzacji zasilania i ni jak sie ma do sprawdzenia układu I przetestowania czy pracuje , dostałeś wytyczne aby sprawdzić połączenia ze sterownikiem i masz to ..... .
Faktycznie nie muszę sie udzielać jak nie potrzebujesz wskazówek i na tym kończę juz wypowiedz w temacie ,z zasady mamy sobie sobie pomagać a nie sie stresować i przycinać jesli wyszlo ze jestem zbyt złośliwy to przepraszam nie taki cel wypowiedzi i nie takie założenie .
Spokojnego weekendu
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 21 maja 2016 - 19:09
#29 theo
theo
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 23 maja 2016 - 07:36
Mimo wszystko polecam taki pomiar czujnika i ponowny po zamianie biegunowosci miernika i wszystko bedzie jasne
Użytkownik theo edytował ten post 23 maja 2016 - 07:43
