prędkościomierz zaczął szaleć
57 odpowiedzi w tym temacie
#1 6Marcus9
6Marcus9
  • Silnik:2,0 M
  • Imię:Marek
Napisano 15 August 2016 - 22:43
Dziś po raz kolejny zaskoczył mnie mój PT  2.0 manual - prędkościomierz zaczął szaleć ze wskazaniami na dodatek w momencie przyspieszania silnik zaczął szarpać, wskaźnik poziomu paliwa podobnie do prędkościomierza.
Pojawiły się dwa błędy P0123 i P0500 - sprawdziłem metodą kluczykową
Jakiś czas temu dwa trzy miesiące wymieniałem skrzynię i miałem podobne objawy tylko wtenczas nie pojawił się żaden błąd, mechanik przełożył mi czujnik z mojej starej skrzyni, który do dnia dzisiejszego działał poprawnie. Dodam, że w miedzy czasie wymieniłem siłownik i pompę sprzęgła plus przekaźnik a ostatnio pompę paliwa i przekaźnik.
Czy może PT pomóc?
Czy to czujnik po raz kolejny czy skrzynia, ewentualnie jak sprawdzić a może postawić PT na polu i spalić
Marek
Napisano 16 August 2016 - 00:30
Marku czego wymagasz ? - posiłkujesz sie częściami używanymi o nie znanym przebiegu i stanie , a skąd wiesz w jakim była stanie .Dwa bledy meldowanie do sterownika przy jednej awarii raczej świadczą o usterce wiązki i zaczął bym od sprawdzenia kostki pod akumulatorem , przechodzi przez nią zasilanie 12 V na oba czujniki.Czujnik prędkości tez oczywiście mozesz mieć uszkodzony - mozna go sprawdzic po zdemontowaniu z skrzyni i podłączeniu pod fabryczna wiązkę napędzając z wiertarki - licznik powinien pokazywać prędkość ? - jeśli tego by nie robił to wiązka lub czujnik .Druga metoda to oczywiście podstawienie nowego czujnika .Moze tez sie okazać ze jest uszkodzony wieniec napędzający zębatkę czujnika na wałku atakującym w skrzyni ( najczęściej spotykana awaria )
#3 6Marcus9
6Marcus9
  • Silnik:2,0 M
  • Imię:Marek
Napisano 16 August 2016 - 16:25
Andrzeju może mi podpowiesz gdzie wato kupić taki czujni prędkości
Użytkownik 6Marcus9 edytował ten post 16 August 2016 - 16:26
Napisano 16 August 2016 - 16:55
Nim zrobisz zakup może warto sprawdzic czy jest uszkodzony ? - kupisz w usaolkusz
#5 Bezimienny Gość.q-bikes_*
Napisano 20 August 2016 - 08:51
A jeśli uszkodzony wieniec napędzający to czy jest on wymienny i czy można go gdzieś kupić?
Napisano 20 August 2016 - 09:02
Jest wymienny , zakup serwis - cała skrzynia do rozwalenia aby sie dostać do wieńca
#7 Bezimienny Gość.q-bikes_*
Napisano 20 August 2016 - 09:22
a znasz jakiś nr tej części albo możesz wskazać jakiś katalog części bo u nas w Poznaniu w serwisie są jacyś mało kumaci i często się przekonałem że nie umieją znaleźć konkretnej części którą mają "narysowaną" na monitorze komputera :glupek
#8 6Marcus9
6Marcus9
  • Silnik:2,0 M
  • Imię:Marek
Napisano 22 August 2016 - 07:19
Witaj zadzwoń do jackpol są kontaktowi, 618471954, 616390933 tylko uzbrój się w nr VIN auta,
#9 6Marcus9
6Marcus9
  • Silnik:2,0 M
  • Imię:Marek
Napisano 25 August 2016 - 21:53
Witaj Andrzej
sprawdziłem ten czujnik wiertarką, zdjąłem zębatkę, na trzpień wychodzący z czujnika założyłem gumowy wężyk drugi koniec do wiertarki i licznik pokazywał prędkość stałą dodając obrotów na wiertarce proporcjonalnie wzrastała prędkość.
Czy to znaczy że mam uszkodzony wieniec napędzający w skrzyni czy coś może być innego.
#10 6Marcus9
6Marcus9
  • Silnik:2,0 M
  • Imię:Marek
Napisano 25 August 2016 - 22:26
Witaj Andrzeju
wytłumacz mi coś takiego wymieniłem skrzynię i zaraz po wymianie miałem problem z czujnikiem prędkości założyłem ze starej i wszystko działało około 2 miesięcy, sprawdziłem czujnik wiertarką i działa (o czym pisałem wcześniej) wkładam do skrzyni i nie działa jak pisałeś prawdopodobnie to wina wieńca, i tu moje pytanie, od czego uszkadza się taki wieniec skoro odpowiada za kontakt z plastikową zębatką czujnika, dodam że skrzynia chodzi bez zarzutów.
Czy jest sposób na sprawdzenie takiego wieńca bez demontażu skrzyni.
Ps.
Czy zdarzyło się w twojej karierze że było uszkodzone gniazdo plastikowej zębatki które przenosi napęd na trzpień czujnika.
Użytkownik 6Marcus9 edytował ten post 25 August 2016 - 23:04
#11 andreeas7
Napisano 26 August 2016 - 06:13
Marek wszystko zaczyna sie od przytarcia w gnieździe czerwonej zębatki mocowanej do czujnika - przycierajac wycina zęby na wieńcu w skrzyni i jest juz wówczas pozamiatane .najprawdopodobniej przełożyłes swoją zębatkę która była juz częściowo uszkodzona i efekt teraz jest jaki jest .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 26 August 2016 - 06:16
#12 6Marcus9
6Marcus9
  • Silnik:2,0 M
  • Imię:Marek
Napisano 26 August 2016 - 22:34
dzięki za odpowiedz, pozostaje zamontować nowy czujnik i zobaczyć co będzie.
Jeszcze jedno zdemontowałem akumulator i postawę szukając kostki nic takiego nie znalazłem tylko skrzyżowane wiązki oklejone taśmą
w załączeniu zdjęcie
  • Załączony plik  4.JPG   264.5 KB   4 Ilość pobrań
#13 MirekP
MirekP
  • Silnik:2.0 A Gaz
  • Imię:Mirosław
Napisano 27 August 2016 - 15:42
Musisz jeszcze odkręcić to metalowe
http://ptclub.pl/ind...iek-z-automatu/
gdzieś w tym temacie masz zdjęcie tych kostek.
#14 andreeas7
Napisano 27 August 2016 - 16:48
A ja patrzę i widzę kostki na twoim zdjęciu
#15 6Marcus9
6Marcus9
  • Silnik:2,0 M
  • Imię:Marek
Napisano 27 August 2016 - 20:44
Łatwo powiedzie że się widzi jak się wie czego szukać
a ja patrzę i nie widzę dopiero po inf. od kolegi Mirka przejrzałem na oczy dziękuję
#16 Bezimienny Gość.q-bikes_*
Napisano 17 February 2017 - 21:45
Pozwólcie, że odgrzeję kotleta...
nadal mam problem z prędkościomierzem w moim PT. Wskazówka prędkoścomierza po przekręceniu kluczyka wskakuje na pozycję ok 10 km/h i nie zmienia swojego położenia podczas jazdy do tego wariuje wskaźnik poziomu paliwa co opisałem wcześniej w poście
http://ptclub.pl/ind...skazania/page-2
Sprawdziłem napęd czujnika od strony mechanicznej i wszystko ok. Nawet działanie czujnika sprawdziłem diodą i podczas kręcenia kołami wychodzi z niego impuls jednakże prędkościomierz stoi. Podłączałem inne zegary i jest to samo.
Czy wie ktoś co to może być?
#17 andreeas7
Napisano 17 February 2017 - 22:30
Dioda mozesz sobie sprawdzić sygnał prostokątny z czujnika ? - podłącz auto pod porządny komputer zegary można wysterowac i sprawdzić gdzie jest problem ..... teraz to tylko wróżenie z fusów .
#18 6Marcus9
6Marcus9
  • Silnik:2,0 M
  • Imię:Marek
Napisano 23 February 2017 - 20:59
Witaj Kuba
Przerabiałem ten temat jakis czas temu szukałem wszędzie gdzie mi sugerowano ostatecznie okazało się że uszkodzona była plastikowa zebatka w skrzyni. Skrzynie zdemontowalem rozebralem i wymieniłem zębatkę. Jesli dojdziesz do tego etapu nie zapomnij przy składaniu skrzyni założyć nowych uszczelniaczy. Jak chcesz mogę podesłać zdjęcie zębatki.
Niech PT będzie z tobą
#19 6Marcus9
6Marcus9
  • Silnik:2,0 M
  • Imię:Marek
Napisano 29 October 2017 - 09:12
Z przykrością zawiadamiam wszystkich, którzy śledzili moje zmagania, że rozstałem się z moim PTusiem, dłużej nie byłem wstanie tolerować Jego zdrad z Awarią i powiedziałem dość.
#20 Stefan2011
Stefan2011
  • Silnik:1.6 16V Manual
  • Imię:Stefan
Napisano 04 November 2017 - 06:23
Bo gdyby układ czujnika prędkości byl oparty na module magnetycznym jak czujniki ABS to żaden chory wieniec zębaty nie był by potrzebny i by się nie psuł, bo by go nie było. PT Cruiser jest jak łopata z komputerem, którą nie pokopiesz, a komputera użyjesz tylko jak wujek Chrysler pozwoli.
...niestety mój predkosciomierz też ostatnio szalał, a obecnie stoi na zero i zaczynam uważać, że przyczyną jego zepsucia jest (jeśli padł wieniec) zalanie skrzyni nowym olejem ATF4 Mopara, który polecano do skrzyni NV350 - ja miałem wątpliwosci, bo to olej do automatów i może w niewłaściwy sposób smaruje ten wieniec, który na podstawie komentarzy domyślam się jest plastikowy. ...a najgłupsze jest to, że wskazania licznika są powiązane z pracą silnika, bo to powinno dla auta mieć takie znaczenie jak to, czy na tylnym siedzeniu siedzi teściowa, czy nie. ...wybaczcie, ale zdrady z Awarią nie tylko uszczuplają portfel, ale poprostu zabierają bez sensu czas i zamiast jeżdzić autem leży się pod nim. Każdy mechanizm jest awaryjny na tyle na ile pozwoli mu projektant - no cóż w tym przypadku wujek Chrysler pozwolił sobie na więcej.
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 04 November 2017 - 07:02
