Bulgotanie i Wywala plyn ze zbiorniczka wyrownawczego
36 odpowiedzi w tym temacie
#21 Bezimienny Gość.Ivik_*
Napisano 18 April 2017 - 09:05
Termostat uszkodzony , nie otwiera obiegu przez chłodnice , lub nie drożna chłodnica - to już określi mechanik mając auto na warsztacie .
Dziękuję za odpowiedź. Sprawdzę to :)
#22 Rafo
Rafo
  • Rok Produkcji:2003 (USA)
  • Silnik:2.4 M
  • Imię:Rafał
Napisano 18 April 2017 - 20:58
To i ja się podepnę niestety.
Objawy które zaobserwowałem ostatnio w pitku:
Wskazówka temperatury po dojściu do połowy po chwili zaczyna opadać w dół do poprzedniej kreski, chwilę się tak utrzymuje i wraca do połowy. Taki schemat odbywa się co parę kilometrów.
Wracając ze świąt, 10 minut po odpaleniu auta temperatura podskoczyła na chwilę o jedną kreskę powyżej połowy i opadła z powrotem do połowy.
Przez 200km jazdy non-stop nic się nie działo oprócz opadającej wskazówki, co jakiś czas.
Pod domem sprawdziłem stan zbiorniczka wyrównawczego - ubyło jakieś 300-400 ml, na oko...
Dzisiaj po powrocie z pracy i po zgaszeniu auta było słychać bulgotanie przez parę sekund - wcześniej tego nie miałem.
Niestety w układzie chłodzenia w większości zalana jest zwykła woda, gdyż poprzednia osoba użytkująca to auto narzekała na ubywający płyn chłodniczy, co nie zdarzało się regularnie.
Około 2 lata temu była robiona uszczelka pod głowicą.
Rok temu wymieniony termostat.
Moje obawy - źle zrobiona UPG, pojawiają się przedmuchy.
Pytanie czy jest sens wymieniać korek chłodnicy (nie trzyma ciśnienia?) i ponownie termostat (za szybko / za późno otwiera?)
W ciągu dwóch tygodni użytkowania (bo od tego czasu auto zostało mi przekazane) codziennie, tylko raz temp podskoczyła za wysoko. Opadająca wskazówka jest problemem nagminnym. Woda w zbiorniku wyrównawczym trzymała poziom aż do tego momentu kiedy temp skoczyła ponad połowę.
Zagotowało wodę i wypluło?
Dodam że od tego czasu ani razu nie słyszałem działającego wentylatora (ale silnik wg wskazówki się nie grzeje). Do pracy mam bardzo blisko - 6km, ale w mieście, w trasie 200km też nie zaznałem pracującego wentylatora.
Auto i tak idzie do generalnego sprawdzenia w niedługim czasie, czekam na dostawę linek hamulca ręcznego i idzie na serwis.
Wg waszych doświadczeń z pitkami co może być przyczyną tak dziwnie działającego układu chłodzenia?
Użytkownik Rafo edytował ten post 18 April 2017 - 21:08
#23 Teokles
Teokles
  • Silnik:1.6 M + G
  • Imię:Patryk
Napisano 28 June 2021 - 10:20
Cześć,
Podpowiedźcie gdzie mogę znaleźć przyczynę i czy jestem sam w stanie to naprawić.
Jak przejadę swoim pt 50 km, to po zatrzymaniu pt i zgaszeniu silnika słyszę "bulgotanie". Dodam, że wskazówka temperatury prawidłowo podnosi się wraz z rozgrzewaniem się silnika, po czym zatrzymuje się niewiele poniżej połowy i tak stoi cały czas. Silnik pracuje dobrze (przynajmniej tak mi się wydaje).
Użytkownik Teokles edytował ten post 28 June 2021 - 10:21
#24 andreeas7
Napisano 28 June 2021 - 15:58
A gdzie sprawdzasz płyn pod korkiem na zimnym silniku czy w zbiorniczku wyrównawczym ?.Czy wentylator pracuje na 1 biegu ? - możesz sprawdzić włączając na zimnym silniku klimatyzację - wentylator ma pracować cyklicznie wraz z załączaniem kompresora .W jakim stanie jest korek chłodnicy - to pierwsza rzecz po termostacie i wentylatorze do wymiany przy takim problemie .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 28 June 2021 - 16:02
#25 maxym72
Napisano 29 June 2021 - 18:14
Korek cisnieniowy chlodnicy nie trzyma ciśnienia - korek do wymiany na właściwy.
#26 Teokles
Teokles
  • Silnik:1.6 M + G
  • Imię:Patryk
Napisano 30 June 2021 - 09:26
Andreeas7 wentylator pracuje dobrze (niedawno był wymieniony), a chłodnica silnika i klimatyzacji jest nowa. Wymienię korek w najbliższym czasie...
#27 Teokles
Teokles
  • Silnik:1.6 M + G
  • Imię:Patryk
Napisano 30 June 2021 - 19:53
https://allegro.pl/o...inne-9501998267
Czy ten korek będzie dobry do PT 1.6?
Pozdrawiam.
#28 andreeas7
Napisano 01 July 2021 - 05:47
Zamów oryginał z serwisu ,będzie miał właściwe ciśnienie i nie będzie robił niespodzianek jak zamienniki
#29 Bizon1975
Bizon1975
Napisano 01 July 2021 - 08:02
Pozdrawiam.
zamów na usaolkusz z kodem rabatowym nascar masz 10% rabatu
to co w opisie tego korka co podaleś link to raczej nie ma nic wspólnego z 1.6
  • PT CRUISER (PT_)
    • 2.4 (EDZ) 2429ccm 143KM/105kW 2005/08-2010/12
    • 2.4 (EDZ) 2429ccm 150KM/110kW 2000/06-2010/12
    • GT 2.4 (EDV) 2429ccm 223KM/164kW 2003/08-2010/12
Użytkownik Bizon1975 edytował ten post 01 July 2021 - 08:07
#30 Teokles
Teokles
  • Silnik:1.6 M + G
  • Imię:Patryk
Napisano 01 July 2021 - 08:40
https://sklepjeep.re...r-chrysler.html
Podpowiedźcie proszę, który z tych korków będzie dobry?
Zaznaczę, że mam założony korek 16 PSI. A według tej strony powinienem mieć 13 albo 18 LBS.
Jaki jest prawidłowy?
Z góry dzięki
#31 Bizon1975
Bizon1975
Napisano 01 July 2021 - 09:11
Nie patrz na silnik tylko na ciśnienie korka
16lbs 2,0
18lbs 2,4
21lbs CRD
tylko taką odpowiedź znalazłem od Andrzeja
masz może stary oryginalny korek?
jak 16lbs to kupuj tego z moparu za 73zł, z rabatem wyjdzie 66 chyba
#32 Teokles
Teokles
  • Silnik:1.6 M + G
  • Imię:Patryk
Napisano 01 July 2021 - 10:09
Stary korek mam. nie mogę wrzucić zdjęcia z telefonu.
16-PSI MEXICO 05278697AA (https://sklepjeep.re...r-chrysler.html)
Wziąć taki z zabezpieczeniem? https://sklepjeep.re...r-chrysler.html
Czy ono coś w ogóle daje?
Jak mniemam, ten za 35 zł nie jest zbyt wiele wart?
#33 Bizon1975
Bizon1975
Napisano 01 July 2021 - 10:54
to kupuj ten co masz i nie kombinuj, 40zł różnicy na korku to kilka tyś w kieszeni za inne naprawy
czyli Mopar 16lbs za 73zł
#34 andreeas7
Napisano 01 July 2021 - 11:27
tu dostaniesz oryginał poza serwisem : Korek chłodnicy CHRYSLER 300C, PT CRUISER, SEBRING, VOYAGER IV, VOYAGE CHRYSLER 05278697AA Chrysler, Dodge - Sklep Inter Cars
tylko poszukaj kogoś z upustem na warsztat bo w detalu mają chorą cenę , żadnych z blokadami to rozpada się w ręku po kilku razach .
tyle kosztuje na stronach amerykańskich :
5278697AA - Genuine Mopar Radiator Cap (moparpartsgiant.com)
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 01 July 2021 - 11:29
#35 Bizon1975
Bizon1975
Napisano 01 July 2021 - 11:41
Andrzeju , a to też raczej oryginał, chyba że wprowadzają w błąd
#36 Ponczi
Ponczi
  • Silnik:2,0
  • Imię:ROBERT
Napisano 04 July 2021 - 16:33
Witam!! Mam oryginalny korek Mopar przejechane na mim może 200 km.Sprzedam gdyż usterka była inna i teraz msm 2. Koszt 50 + przesyłka.
Użytkownik Ponczi edytował ten post 04 July 2021 - 16:34
#37 Bezimienny Gość.Marta89_*
Napisano 14 July 2021 - 08:41
Od kilku miesięcy jestem szczęśliwą posiadaczką Pita i odkąd zrobiło się gorąco mam z nim same problemy. Ostatnio wracając z pracy po jakichś 7 km zagotował mi się płyn chłodniczy w zbiorniczku wyrównawczym. Wyłączyłam klimę i temperatura zaczęła automatycznie spadać, po włączeniu gorącego nawiewu na kabinę samochodu temperatura znowu zaczęła rosnąć a zamiast gorącego powietrza leciało zimne. Po kilku godzinach poszłam sprawdzić jak będzie się sprawował i na wysokich obrotach trzyma temperaturę w połowie, po włączeniu klimatyzacji automatycznie rośnie. Przy spokojnej jeździe bez klimatyzacji nic się nie dzieje. Mechanik orzekł wine uszczelki pod głowicą, z kolei inny termostat. Kolejnym problemem jest wspomaganie, słychać pompę ale tylko na nagrzanym silniku. Na zimnym cicho. Płyn wymieniony na mopar, układ przepłukany i sitko umyte.
Proszę o porady
