Pomocy ;(mam duży problem z prądem:(
23 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.dany147_*
Napisano 23 October 2016 - 17:59
witajcie :) kupiliśmy petka cabrio 24 turbo + lpg . Dzien w dzien rozładowuje nam się akumulator :( jest to  meczące byliśmy już u 2 elektryków samochodowych i nic ciekawego nam nie powiedzieli jeden tylko podpowiedział ze trzeba zostawiać stacyjkę w odpowiedniej pozycji (pomagało jak było ciepło  :( po sprawdzaniu miernikiem pobór prądu spadał po 35 minutach od zamknięcia auta :( ale to i tak nie pomaga wymieniłem juz 2 akumulatory teraz jak sie juz robi trochę chłodno i wilgotno to jest totalna masakra np ładuje go cała noc pojade syna zawieść do szkoły ide go  zaprowadzic i juz jest po prądzie tak potrafi go rozładować niby alternator działa poprawnie ale np odpalam do na kable i pojadę w trasę okło 100 km i zgaszę go i sprawdze czy odpali  i jest ok odpalił zostawiam stacyjke w odpowiedniej pozy... jak zawsze  wracam po 1 h i dup...  zapytałem ostatnio faceta na parkingu czy ma taki problem odpowiedział mi ze stacyjke trzeba ustawic na przed ostatniej pozycji czyli nic nowego  mogę tak samo podczas jady wyciągnąć kluczyk i w niczym to nie przeszkadza :(   jeszcze potrafi ztobic coś takiego próbuję go odpalic i tryka tak jak by aku mial moc ale nie kreci trzymam go z 10 sek tryka tryka i nagle załapie czasami ale czesto jest tak ze siada totalnie  pomocy pomocy pomocy
#2 bartek_sz3
  • Rok Produkcji:2007i 2013
  • Silnik:2.4M. 3.6vvt
Napisano 23 October 2016 - 18:43
A ja tak z innej beczki jaki masz kolor pitka i kiedy fo kupiłeś?
Tego masz?
#3 hencio
hencio
  • Silnik:2,429 A
  • Imię:DARIUSZ
Napisano 23 October 2016 - 18:52
Bartek,wywęszyłeś tego topielca?
#4 Bezimienny Gość.dany147_*
Napisano 23 October 2016 - 18:56
nie mam czarnego kupiłem go w gorzowie  wielkopolskim i mam czarne skóry
#5 adames
Napisano 23 October 2016 - 19:09
Z Twojego opisu trudno wyrokować i pewnie potrzebne jest wizyta u elektryka. Pewnie nasz doktorek andreeas7 coś podpowie, ale napisz jeszcze czy kluczyk możesz wyciągnąć w każdej pozycji?
Spróbuj jeszcze jednej metody, czyli jak wyłączasz zapłon to przekręć kluczykiem nie do samego końca tylko do przedostatniego miejsca do którego można przekręcić kluczyk i wyjmij go.
Być może masz zwarcie na stacyjce i jeśli przekręcasz kluczyk do samego końca i cofasz go o jedną pozycję to istnieje prawdopodobieństwo, że nadal zasilanie po stacyjce jest załączone.
Poczekaj jeszcze na podpowiedź Andrzeja.
#6 bartek_sz3
Napisano 23 October 2016 - 19:10
Darek dane auta się zgadzamy więc myślałem ze to ten ale niestety. Znaczy się do kolegi Daniela lepiej ze to nie to samo auto
#7 hencio
hencio
  • Silnik:2,429 A
  • Imię:DARIUSZ
Napisano 23 October 2016 - 19:16
A ten trefny zniknął?
#8 theo
theo
  • Rok Produkcji:brak
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 23 October 2016 - 19:26
A jaki jest ten prąd przed spadkiem?
Jakie napięcie na zaciskach aku podczas pracy silnika pod obciążeniem np. po załączeniu świateł?
#9 Bezimienny Gość.dany147_*
Napisano 23 October 2016 - 19:38
wiesz co dokładnie ci teraz nie powiem bo to mi mechanik sprawdzał ale sprawdzał czy jest ładowanie i było  dobre  sprawdzał tak samo przy zapalonym silniku i przy włączonych swiatłach  awaryjnych radio i td
powiedział mi żeby zacząć od stacyjki
tak kluczyk mogę wyciągnąć w każdej pozycji tylko wiadomo jak go zgaszę i jest np na D to nie moge go cofnąć ale wyciągnąć  tak
#10 theo
theo
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 23 October 2016 - 19:40
wiesz co dokładnie ci teraz nie powiem bo to mi mechanik sprawdzał ale sprawdzał czy jest ładowanie i było dobre sprawdzał tak samo przy zapalonym silniku i przy włączonych swiatłach awaryjnych radio i td powiedział mi żeby zacząć od stacyjki
Ja bym zaczął jednak od pomiaru napięcia, ale skoro sprawdzał i uważa że jest dobrze no to wypadałoby mu wierzyć, chociaż powinien powiedzieć ile jest, bo to rzuciłoby jakieś światło na zaistniałą sytuację
#11 Bezimienny Gość.dany147_*
Napisano 23 October 2016 - 19:45
ok kolego jutro go odwiedzę i to wszystko sobie ponotuje i przekaże ok
#12 adames
Napisano 23 October 2016 - 19:51
Zanim tam pojedziesz , to podejdź do auta ponownie włącz zapłon, przekręć kluczyk do tej pozycji o której pisałem i dopiero wyciągnij. Jeśli przekręcałeś do końca i cofałeś i jedną pozycję, to może być tak jak pisałem, czyli napięcie nie będzie wyłączone na stacyjce i będzie rozładowywało akumulator
#13 Bezimienny Gość.dany147_*
Napisano 23 October 2016 - 20:07
kolego wszystkie juz pozycję sprawdzałem robiłem tak dawałem do końca i jedna z powrotem do przodu czyli na przed ostatnią
w wakacje to troszkę pomagało ale teraz jak jest chłodno i wilgotno to juz masakra
ale mam teraz tak jak pisałem ze teraz sie juz tak zrobiło ze go naładuje i przejadę kawałek z 16 km i gaszę  10  min juz go nie odpale
#14 adames
Napisano 23 October 2016 - 20:09
Jeśli tak robiłeś to właśnie wtedy  może dochodzić do rozładowania akumulatora. Po prostu nie przekręcaj kluczyka do ostatniej pozycji.
#15 Bezimienny Gość.dany147_*
teraz mam go totalnie rozładowanego moze go odpalić i ściągnąć plusa z aku   będzie chodził chyba powinien co
#16 theo
theo
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 23 October 2016 - 20:18
Użytkownicy Posty: 6 Dołączył: dziś, 18:20 Rok Produkcji:2005 Silnik:2,4 turbo Imię:daniel Skąd::choszczno Płeć: Mężczyzna Wiadomość Napisano dziś, 21:09 teraz mam go totalnie rozładowanego moze go odpalić i ściągnąć plusa z aku będzie chodził chyba powinien co
Nie rób tak!!! tak nie wolno!!
#17 Bezimienny Gość.dany147_*
Napisano 23 October 2016 - 20:22
ok a co się może stać ?? że zapytam
#18 theo
theo
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 23 October 2016 - 20:28
Komputerki mogą się usmarzyć. :jupi
Nie wiesz do ilu podniesie się napięcie na altku, jeżeli zbyt dużo to wszelka elektronika może paść, to już nie fiaty, polonezy.
Nie mówię że na pewno tak będzie, takich doświadczeń nie robiłem, ale to za drogi interes tak się bawić
Napięcie mierzy się na zaciskach aku, na pracującym silniku powinno być  13,8-14,4 i podobnie przy obciążeniu, ale raczej włącz mijania czy też drogowe z radiem i dmuchawą, mierz też po wyłączeniu silnika i obciążenia do ilu spada i jak szybko
Użytkownik theo edytował ten post 23 October 2016 - 20:32
#19 Bezimienny Gość.dany147_*
Napisano 23 October 2016 - 20:46
ok jutro postaram sie to sprawdzic
#20 andreeas7
  • Silnik:MG ZS Hybrid
Napisano 23 October 2016 - 21:18
Auto wymagane na warsztacie do diagnozy - trzeba pomierzyć i posprawdzać , to proste auto , dziwie się ze nie może tego ogarnąć elektryk .
