Użytkownik Maja1313 edytował ten post 13 grudnia 2017 - 17:10
Pt gaśnie przy puszczaniu gazu
#61
Napisano 13 grudnia 2017 - 17:08
#62
Napisano 13 grudnia 2017 - 17:49
Użytkownik bigmeen edytował ten post 13 grudnia 2017 - 17:51
#63
Bezimienny Gość.Stefan2011_*
Napisano 13 grudnia 2017 - 18:27
Pomijając wszystko, jak komputer wykrywa tak poważną anomalię, że aż wyłącza silnik, to powinien wywalić błąd z takiego zdarzenia. ...dziwnie to wujek Chrysler wymyślił.Odpowiedź.
Bo nie zawsze wywala.
Komputer źle zcztuje parametry cisnienia z czujnika i nie pozwala odpalić silnika z obawy przed uszkodzeniem.
U mnie też tak gasło przy wyrzuceniu na luz przed dojezdzaniem do skrzyżowania i nie miałem żadnych błędów ani check się nie świecił. Objawy nasilaly się w zimę. W lato całkiem ustepowały.
...a może czujnik jest dobry tylko nie łączy na wtyczce bo jest np. zaoliwiona.
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 13 grudnia 2017 - 18:41
#64
Napisano 13 grudnia 2017 - 18:36
#65
Napisano 13 grudnia 2017 - 21:49
#66
Napisano 13 grudnia 2017 - 22:48
Ty tak uważasz. A twój Pt?
, ja mam 10w40 i wszystko jest ok.
Wszystko już było na temat oleju pisane. Poczytaj.
NieCzy olej może robić, aż taką różnice żeby były takie objawy ?
#67
Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 13 grudnia 2017 - 23:32
Można nalać mineralny i też będzie OK... Do czasu...
#68
Napisano 13 grudnia 2017 - 23:35
#69
Napisano 13 grudnia 2017 - 23:50
jurassic napiszesz jeszcze dwa posty i po przekroczeniu 50 postów będziesz miał dostęp do działu technicznego do tej pory dla Ciebie nie dostępnego...i może tam coś znajdziesz w tym temacie!
#70
Napisano 14 grudnia 2017 - 05:11
Jeden wielu postów.
Użytkownik bigmeen edytował ten post 14 grudnia 2017 - 08:23
#71
Bezimienny Gość.HAL9000_*
Napisano 15 grudnia 2017 - 19:21
Wrócę do tematu - mój pitek jak gaśnie i nie wiem dlaczego to odkręcam silnik krokowwy, popsikam trochę wd40 i motorek mruczy jak zadowolony kotek, ok godziny roboty i po kłopocie.
#72
Napisano 16 grudnia 2017 - 16:46
#73
Napisano 17 grudnia 2017 - 16:20
#74
Napisano 19 grudnia 2017 - 09:00
Agato czujnik wymieniony, a czy sprawdziłaś kabelek i wtyczkę od czujnika?
#75
Napisano 19 grudnia 2017 - 09:21
#76
Napisano 19 grudnia 2017 - 12:47
Tak, mąż wszystko posprawdzał i to parokrotnie ,poczyścił,podociskał itp.
Maja, pytanie - a co się dzieje jak gaz puszczasz powoli, też gaśnie?
Bardzo powoli i z wyczuciem to nie ,ale tylko jak stoi ,przy jezdzie gaśnie
Ale dolałam dzisiaj oleju na dobry max i jest lepiej .Tak się skłaniam ku temu ,że to może być wina oleju - za gęsty ??? I dlatego nasila się to zimą ?
#77
Napisano 19 grudnia 2017 - 13:09
#78
Napisano 19 grudnia 2017 - 13:15
Pisałam w tym samym czasie co Andreeas więc pytania jakby nie było..
#79
A czy ktoś może mi wyjaśnić co ma czujnik oleju oraz sam olej do gaśnięcia auta?? Miałam uwalony czujnik i oprócz tego że kontrolka żyła swoim życiem nic innego się nie działo...o co to chodzi??
Odpowiedz post wyżej - nie ma nic do rzeczy , auto będzie dalej jeździć bezproblemowo o ile nie jest to faktyczna usterka smarowania - bo wtedy się zatrze i stanie silnik zablokowany albo stukający .
#80
Napisano 19 grudnia 2017 - 14:10
To u mnie musiał być straszny zbieg okoliczności. Po wymianie czujnika oleju bodajże półtora roku temu wszystkie objawy zniknęły. Przy opuszczeniu pedały gazu lub niskich obrotach podczas manewrowania lub wyrzuceniu na luz np. podczas dojazdu do skrzyżowania Pt gasł.
Użytkownik bigmeen edytował ten post 19 grudnia 2017 - 14:10
Zbyt powoli spadają obroty przy zmianie biegów |
Techniczny podstawowy | Adasiek166 |
Metalowe wtyki szybkozłączki paliwa przy filtrze paliwa Pt Cruiser CRD |
Przyszła wiosna do pitka |
Moje auto | suchy |
