Klimatyzacja
39 odpowiedzi w tym temacie
#21 andreeas7
Napisano 25 czerwca 2021 - 06:40
Nie wiem jaka jest minimalna wartość ciśnienia dla tego czujnika ale u mnie pozwalał pracować kompresorowi przy zaledwie 200 gramach czynnika chłodzącego. Może było to blisko granicy wyłączenia kompresora. Nie wiem, nie doczekałem tego momentu bo uzupełniłem czynnik jak tylko usłyszałem stuk kompresora przy rozruchu.
Myślisz, że ten czujnik mam walnięty?
Czujnik jest ciśnieniowy , załączy niezależnie czy to będzie czynnik , azot lub powietrze które podniesie ciśnienie wraz z temperaturą . Co prawda  w czasie rozprężania zmienią się warunki i układ powinien zareagować i rozłączyć .
#22 maxym72
Napisano 26 czerwca 2021 - 05:55
200 gram wystarcza do uruchomienia kompresora - nie wystarcza do prawidłowego smarowania.
#23 marzena11222
marzena11222
  • Imię:Marzena, Paweł
Napisano 09 kwietnia 2022 - 10:15
Witam, potrzebuję sprawny kompresor klimatyzacji do drugiego PT. Ten który jest działał przez jakiś czas w ubiegłym roku, jak się załączał dość głośno chodził i chyba padł bo przestało chłodzić.
#24 andreeas7
Napisano 09 kwietnia 2022 - 10:24
Tylko regeneracja wchodzi w rachubę , obowiązkowe płukanie układu i chłodnic , wymiana osuszacza i przewodu z dysza dławiąca . Jak nie zrobisz wszystkiego to każdy kompresor będzie się zacierał
#25 KrzysiekPT
KrzysiekPT
  • Silnik:2.2 CRD M
  • Imię:Krzysiek
Napisano 17 maja 2022 - 14:51
witam. Mam prośbę. Słaby jestem w szukaniu i nie znalazlem takiego węża. są inne ale takiego z zaworem do nabijania nie widzę. Chyba że zawór osobno. Dolny wąż . 2.2 CRD 2006r polift
Nowy najlepiej chociaż cena będzie hoho. A może ktoś ma taki ?
  • Załączony plik  wąż.jpg   51,82 KB   3 Ilość pobrań
#26 andreeas7
Napisano 17 maja 2022 - 14:53
Bo ten waż to rarytas do kupna - inny nie podejdzie.Wyjąc i dać do naprawy
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 17 maja 2022 - 14:54
#27 KrzysiekPT
KrzysiekPT
  • Silnik:2.2 CRD M
  • Imię:Krzysiek
Napisano 17 maja 2022 - 14:59
czuje sie zaszczycony ze mi się trafił rarytas. To znaczy że nie znajdę?
#28 andreeas7
Napisano 17 maja 2022 - 15:02
Zawsze możesz próbować - to jedyny waż w CRD który pęka lub przeciera się w układzie klimatyzacji . Ja do swojego szukałem rok , nim trafiłem na sprawny
#29 KrzysiekPT
KrzysiekPT
  • Silnik:2.2 CRD M
  • Imię:Krzysiek
Napisano 17 maja 2022 - 15:19
dzęki wielkie.Nie mogę tyle szukać bo żona jeździ a bez klimy nie da rady. Wymontuje i zobacze czy ktoś podejmie się naprawy a jak nie to może popelnie samobojstwo w serwisie. Czy ten wąż ma jakiś numer ?
#30 KrzysiekPT
KrzysiekPT
  • Silnik:2.2 CRD M
  • Imię:Krzysiek
Napisano 08 czerwca 2022 - 18:02
Wąż rarytas naprawiony . Po montażu okazalo się jednak , że działa u mnie prawo serii i mechanik stwierdzil , że kompresor wymaga regeneracji żeby nie dopuścić do uszkodzenia i dużej naprawy. ( czyszczenie , płukanie wszystkich elementów ) Ok kompresor wyslany do Koluszek , zregenerowany . Po założeniu seria trwa nadal . Wentylator nie dziala na pierwszym biegu. To chyba trzeba naprawić . Co tam najczęściej pada? I jeszcze czujnik . Doczytalem tu że ma mieć wskazania między 25-45. I jeszcze jedno pytanie ile czynnika do 2,2 CRD 2006 polift bo nie moge znależć tabliczki a coś mi się wydaje że maske miałem kiedyś wymienioną. Troche mnie to rozwala bo slaby jestem w te klocki a mechanik za długo nie może siedzieć z moim autem bo musi zarobić a nie kombinować. To i tak jest fajny gość że podejmuje sie trudnych wyzwań. Dałem mu książkę serwisową, mówił że poszuka odpowiedzi. Byloby szybciej gdybym mu podrzucił parę podpowiedzi. Mistrzowie - uprzejmie prosze o pomoc
#31 andreeas7
Napisano 08 czerwca 2022 - 18:29
510 g czynnika i problem nie ustąpił bo wymienione nie do końca to co powinno . Podstawa to dysza dławiąca w wężu ( cały waż do wymiany - dolny od chłodnicy ) osuszacz i presostat jak układ nie rozłącza w ciśnieniu 28-45
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 08 czerwca 2022 - 18:38
#32 KrzysiekPT
KrzysiekPT
  • Silnik:2.2 CRD M
  • Imię:Krzysiek
Napisano 13 czerwca 2022 - 18:01
No zmęczyłem się tematem i kombinacjami. Poradźcie czy jest ktoś kto ogarnie klime w PiTku mojej żony gdzieś na południu kraju i jeszcze migające kontrolki . Nie ogarniam spraw technicznych a z czasem nie bardzo u mnie. Chętnie bym postawił gdzieś auto i zapłacił i wyjechał naprawionym. Edysia czy ten mistrz w Krakowie o którym kiedyś wspominałaś dałby radę? Mój mechanik jest spoko ale nie ma czasu na poznawanie patentów PiTkowskich . Jestem zdesperowany i pojadę gdziekolwiek
#33 KrzysiekPT
KrzysiekPT
  • Silnik:2.2 CRD M
  • Imię:Krzysiek
Napisano 14 czerwca 2022 - 21:25
nikt nic nie podpowie?
#34 andreeas7
Napisano 14 czerwca 2022 - 21:27
Pt żyje swoim życiem - inwencja mechanika , nie wymieniaczy
#35 Edysia
Edysia
  • Imię:Edyta
Napisano 19 czerwca 2022 - 19:58
Krzysiek zadzwoń do mnie
#36 KrzysiekPT
KrzysiekPT
  • Silnik:2.2 CRD M
  • Imię:Krzysiek
Napisano 19 czerwca 2022 - 22:28
ok priv
#37 marzena11222
marzena11222
Napisano 04 czerwca 2023 - 16:18
Dzisiaj wróciliśmy z Zatoru i okazało się że jest mokro pod dywanikiem pasażera. Już wcześniej pojawiał się ten problem ale myślałem że to zacieka podczas deszczu. Zdziwiony byłem dzisiaj bo przecież nie pada już kilka dni, i tak myślę że musi się skraplać coś podczas włączonej klimie. Zaciek był widoczny w środku na nadkolu. Może ktoś coś podpowie?
#38 andreeas7
Napisano 04 czerwca 2023 - 16:29
jak na nadkolu to nie klimatyzacja - szyba , szyberdach , lub otwor /przelotka wiazki i anteny pod błotnikiem
#39 marzena11222
marzena11222
Napisano 04 czerwca 2023 - 16:33
Ale nie padało i nie miało z czego wpaść. Nie widzę też skroplin pod samochodem tak jak w drugim PT. To w cabrio jest ten problem
Ten naciek jest tak jakby z wentylatora
#40 andreeas7
Napisano 04 czerwca 2023 - 16:46
Nadkole a wentylator to duża rozbieżność Marzenko - może być zapchany odpływ - zdjąć gumę przy grodzi i przepchać , moznactez zdemontować wentylator i sprawdzić czy są tam ślady wycieku
