Witam serdecznie.
Mam do Was pytanie odnośnie ogrzewania.
Miałem różne autka i wydaje mi się że znacznie lepiej działo wszędzie ogrzewanie. Porównując z autem służbowym w pt chodzi słabo.
Nawet po przejechaniu 20-30 km leci ciepłe a nie gorące powietrze, to norma czy powinienem wymienić termostat?
Kwiatek
Słabe ogrzewanie
Bezimienny Gość.kwiatek_*
, 20 Jan 2011 00:39
6 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.kwiatek_*
Napisano 20 January 2011 - 00:39
Napisano 20 January 2011 - 07:20
sprawdz termostat,u mnie jak sie nagrzeje mozna jezdzic w krotkim rekawku
Napisano 20 January 2011 - 08:07
kwiatek,
Termostat zazwyczaj wymienia sie jak silnik jest niedogrzany nie osiaga okreslonej temperatury ,a nie ze wzgledu na ogrzewanie choc jedno z drugim jest powiązane .CDR ma w instrukcji zaznaczone że temperature 90 stopni osiaga po przejechaniu 28 km i jest to srodkowa kreska na wskazniku od temp.Co u ciebie pokazuje zegar ?
Napisano 20 January 2011 - 09:59
Hm, u mnie po wymianie termostatu, 90st osiaga po przejechaniu 15km (na zewn. w okolicy 0). Srodkowa kreska. Ogrzewanie sie znacznie poprawilo.
Napisano 20 January 2011 - 15:37
Ja mam do pracy 7,5 km i jak dojeżdżam do pracy to temp jest już właściwa, ale wyjeżdżam z garażu
kwiatek,
Jeśli masz temperaturę na wskaźniku w połowie skali, i słabo grzeje , to sprawdź poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym.
Niski poziom płynu, to najczęstsza przyczyna kiepskiego ogrzewania.
kwiatek,
Napisano 20 January 2011 - 15:54
Adam obawiam sie że na 7,5 km to masz temperature na krótkim objegu i termostat jeszcze nie puscił - ale oczywiscie moge sie mylić
Napisano 20 January 2011 - 16:04
Jędrek oczywiście że termostat płynu na chłodnice pewnie jeszcze nie puścił, ale temperatura na wskaźniku, to jest temp silnika, a tym samym temperaturę w nagrzewnicy , bo to tam dociera płyn od samego początku po uruchomieniu silnika.
Temperatura w chłodnicy mnie nie interesuje.
Czujnik temperatury znajduje się w obudowie termostatu od strony silnika i mierzy temperaturę w silniku.
Ogrzewanie tylnej szybyogrzewanie tylnej szyby |
2.2crd słabe turbo |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.SP_ID_ER_* |
Ogrzewanie tylnej szyby |
Techniczny podstawowy | skot84 |
Ogrzewanie kabiny - grzeje na pół gwistka |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.magnum_* |
Ogrzewanie postojowe |
Techniczny podstawowy | Fighter |
