Stukanie, stukanie, stukanie...
115 odpowiedzi w tym temacie
#61 paradyz
paradyz
  • Silnik:300C 3,5 A
Napisano 11 lutego 2011 - 09:21
Gapril jest cos takiego jak guma stabilizatora (20-30 PLN sztuka). hmm jeśli to nie pomoże to luzy na maglownicy...zostają...podobnie jak u mnie :( We wtorek wymiana łączników, owych gum, końcówka drążka plus przegub. Stwierdzili też mechaniory małe luzy na maglownicy, ale nie warto ruszać. Regenerować nie warto. Ja będzie już walić jak w bęben to wymienić na nową pozostaje tylko.
To są owe gumy, które zakupiłem:
http://allegro.pl/sh...item=1446457313
#62 andreeas7
Napisano 11 lutego 2011 - 10:07
Bardzo mozliwe gumy stabilzator parcuja jak panewki - ale zazwyczaj wczesniej je słychac (skrzypia jak stara wersalka ) w póżniejszym okresie zuzycia puki stuki zwłaszcza na garbach i dziurach.
ale przy wymianie gum stablizatora skusiłbym sie na wymiane łączników zwłaszcza że porzadny komplet MOOG Made In Germany (dwał łaczniki stabilizatora + dwie gumy stabilizatora) kosztuje 159zł w USA Olkusz - rabacik .
#63 Gapril
Gapril
  • Silnik:2.0 aut+GAZ
  • Imię:Grzegorz
Napisano 11 lutego 2011 - 17:03
Stary mechanik zadzwonił do mnie rano o 7 zebym przywiozl szybko auto bo ma wolny warsztat na 10 min... ale jazda. No i panowie szarpaki, trzepaki... ciszaaaa jak zwykle. Gość nie dał się zbyć, wsadził palec w miejsce tulei, przyłożył ucho i kazał wleźć w kanał. No i stało się - normalnie wyglądająca tuleja okazała sie wyruchana, latała w wahaczu i stukała dokładnie takim dzwiekiem jak w czasie jazdy, tylko badzo cicho. Mechanik stwierdził że to na pewno to, bo w czasie jazdy musi walic jak cholera. We środe termin i przy okazji wymiana osłony przegubu. Zacząłem mu mówić jak to wygląda z tym odkręcaniem i ze poduszke silnika tez, stwierdzil że ma swoje sposoby, ze nie jest to jakies szczegolnie skomplikowane dla niego auto i zrobi wszystko tak jak nalezy. W ogole sie nie przeraził stwora. A nawet więcej, powiedział, że jakby nie miał kupionej w zeszłym roku nowej 500-tki to chetnie kupiłby ode mnie to auto :kciuki
#64 sluna
Napisano 11 lutego 2011 - 21:35
Gapril! masz konesera :piwo ..no i jak sądze gostek się zna!!! Powodzenia, to będzie TO!TO!
#65 bm639
bm639
  • Silnik:2.4 LPG
  • Imię:Maciek
Napisano 11 lutego 2011 - 22:50
jestem przed zakupem i w innym sklepie są gumy stabilizatora o różnych średnicach ... czy możecie powiedzieć, jakie powinny być do wersji USA, czy mam włazić i mierzyć? Ten kpl z Olkusza bedzie dobry?
TUTAJ też są różne łączniki .... brak info o producencie
#66 sluna
Napisano 11 lutego 2011 - 23:39
bm639! spokojnie jak się nie myle na str. Olkusza masz info. aby zmierzyć średnice masz dwie wersje 16/19 mm am/eu
...pewnie będziesz musiał ,,włazić'', czy dobry??? to się okaze w tzw. ,,praniu'' :piwo
#67 andreeas7
Napisano 12 lutego 2011 - 09:03
bm639,
Co do przodu to nie jestem pewien czy są dwa, trzy czy jeden podstawowy 19mm , na tył tak standartowo 16 i 19mm .Choć wszystko jest mozliwe w katalogach totalny pierdolnik w zależnosci od firmy co wystawia towar : przód podaja 19,20,22 mm trzeba mierzyć i zamawiać - tył podobna historia -tak jak Darek napisał 19 i 16 mm w zależnosci od rynku na który pojazd był produkowany.
#68 bm639
bm639
  • Silnik:2.4 LPG
  • Imię:Maciek
Napisano 12 lutego 2011 - 16:23
wynika z tego, że lepiej zmierzę przed zakupem .... TEN kpl nie wiadomo co zawiera - niby sklep dobry, ale opis w tym przypadku niepełny :(
#69 andreeas7
Napisano 12 lutego 2011 - 17:32
bm639,
To jest MOOG tego produktu nie trzeba opisywać - produkty tej marki idą na pierwszy montaż - sa b.dobrej jakości .
#70 bm639
bm639
  • Silnik:2.4 LPG
  • Imię:Maciek
Napisano 12 lutego 2011 - 17:41
andreeas7, chodzi mi o średnicę gum
#71 adames
Napisano 12 lutego 2011 - 17:46
bm639,
W podanym przez Ciebie linku, jest nr gg do właściciela, jestem pewien, że bez problemu możesz porozmawiać z nim i się upewnić co do wymiaru. :cwaniak
Przy okazji to wchodząc do tego samego sklepu poprzez ten drugi link, uzyskasz rabat :cwaniak
http://ptcruiserclub...p?p=70183#70183
tu masz link na samą gumę stabilizatora
http://sklepjeep.red... ... ysler.html
#72 andreeas7
Napisano 12 lutego 2011 - 17:51
bm639,
faktycznie sie nie zrozumielismy , co do rozmiaru masz racje nie podali żadnej informacji jak srednica w opisie.
W poniedziałek będę miał jeden taki zestawik MOOGA na miejscu to sprawdze wszystko naocznie.
#73 adames
Napisano 12 lutego 2011 - 18:00
Rozmawiałem z właścicielem, on ma przednie tylko takie , innych nie miał.
Teraz jest po za sklepem, ale jak tylko będzie na miejscu, to zmierzy wymiar i mi poda. Będzie wtedy wiadomo co i jak :kawka
#74 andreeas7
Napisano 12 lutego 2011 - 18:05
adames,
Adas faktycznie problem - katalogowo jest jeden rozmiar 19 mm na przód ale sprzedawcy podaja rózne rozmiary od 19-22 mm , tył jest tylko w dwóch rozmiarach 16 i 19mm .
#75 adames
Napisano 12 lutego 2011 - 18:15
Jędrek , rozmawiałem o tym i mimo, że w tym sklepie były i są dostępne przednie w jednym rozmiarze, to przynajmniej będziemy mieli pewność, jaki one maja wymiar.
Pytanie teraz brzmi czy ktoś ma przedni stabilizator o średnicy 16 mm ? Bo ja jestem zdania, że one powinny być wszystkie jednakowe i na pewno solidne.
#76 bm639
bm639
  • Silnik:2.4 LPG
  • Imię:Maciek
Napisano 12 lutego 2011 - 18:33
nie mam kanału więc i sprawdzić na cito nie dam rady .... wyglądają na grubsze niż 16 mm
#77 adames
Napisano 12 lutego 2011 - 18:35
OK za godzinkę postaram się podać jaki wymiar jest w moim pitku . :cwaniak
#78 bm639
bm639
  • Silnik:2.4 LPG
  • Imię:Maciek
Napisano 12 lutego 2011 - 18:36
adames, dzięki za namiar "rabatowy" na Olkusz, bo jakoś wcześniej tego nie widziałem :)
TUTAJ też są gumy i łączniki, a nawet "śmigło" Watta, które też muszę wymienić. Złożyłem zamówienie na TEJ stronce na "śmigło", ale nie dostałem maila z potwierdzeniem (a info było, że wysłano), więc nie wiem, czy zrealizują zamówienie, czy brać z innego sklepu?
#79 andreeas7
Napisano 12 lutego 2011 - 19:31
bm639,
Musisz sie zarejestrowac na stronie sklepu przed zakupem , jak zarejestrowany uzytkownik dostaniesz pełna informacje o przebiegu zamówienia i jej statusie
#80 adames
Napisano 12 lutego 2011 - 19:35
Zmierzyłem średnicę przedniego stabilizatora, i wyszło ............... 22mm :cwaniak
