czyszczenie kolektora ssącego
64 odpowiedzi w tym temacie
#1 janusz
janusz
  • Na zawsze z nami
  • Silnik:2,2crd
  • Imię:janusz
Napisano 28 May 2011 - 18:25
Wczoraj po półrocznych podejściach odkręciłem w2,2crd kolektor ssący i szok tak zapchany że jeszcze z czyms takim się nie spotkałem nie wiem jak to się nazywa ale są 4 okrągłe zaworki które otwiera zawór podciśnieniowy i dopuszcza spaliny z EGR.zaworki te sie nie zamykały były cały czas otwarte,tak zarośnięte nagarem że szok ale samochód ma już 210 tys km więc może to i norma w takich silnikach.Rurka od egr także zarośnięta nagarem powodem może być niedzielna jazda a taki silnik chyba trzeba od czasu do czasu jak to mówią przegonić . Operacja czyszczenia dość prosta 8 śrub i4 nowe uszczelki po 9 zł każda.Myłem nagary benzyną ekstrakcyjną szczoteczką do zębów[jak kiedyś w wojsku kibelek] poszło dobrze wyniki mojej pracy sprawdziłem dzisiaj nie zapala się pomarańczowa kontrolka silnika . jutro czeka mnie 900 km trasa więc wszystko okaże się w praniu.
Napisano 28 May 2011 - 18:32
janusz
Nie strasz innych , ja juz o tym pisałem wczesniej i dopuki sie tego nie zobaczy na własne oczy to nie chce sie wierzyc że to mozliwe :glupek
#3 sluna
Napisano 28 May 2011 - 19:39
hiihhi, Max już kiedyś napisał, ze 2.2 trzeba ,,przegonić''....i to fakt
Napisano 28 May 2011 - 19:50
sluna,
Choc bys go gonił i 1000 km jak masz juz tak zasyfione to tylko szczoteczka i ręczna robota . ;P
#5 sluna
Napisano 29 May 2011 - 06:45
Andrzej, to fakt ale profilaktycznie nie zaszkodzi!
janusz szkoda, że nie zrobileś fotek z tej operacji, bo ja zupełnie nie wiem jak się do tego zabrać, i gdzie szukac hmm a napewno mnie to czeka!
I tu prośba, gdyby ktoś czyscił kolektor to :fota mile widziane!
janusz napisz gdzie kupiłeś uszczelki!
Napisano 29 May 2011 - 06:56
A bylo juz Darku opisywane na forum , przy okazji bodajze czyszczenia zaworu EGR - troche gimnastyki z tym ale nie jest żle .
#7 sluna
Napisano 29 May 2011 - 08:39
Andrzej, było to fakt ale :fota nie było! i skąd(dziwny zaimek) czerpać wiedze hmm
#8 Bezimienny Gość.fmx1_*
Napisano 29 May 2011 - 11:01
podłącze sie do prośby sluny ,jeśli ktoś juz to robił to nie opisze ,tez bym chetnie sam sprobował wyczyscic kolektor.
[ Dodano: 2011-05-29, 12:01 ]
może jakies :fota
#9 miecio
Napisano 31 May 2011 - 11:49
w polifcie jest tak samo czy jakos inaczej rozwiazane????
#10 andreeas7
Napisano 31 May 2011 - 11:54
Tak samo rozwiązane z czyszeniem choc u ciebie inaczej jest umiejscowiony egr i trzeba go zdemontować .
#11 miecio
Napisano 31 May 2011 - 12:28
maksio zdaje sie stwierdzil ze mi wcale nie dymi z rury...wiec mysle sobie ze przy przejechaniu 71 tys jak na razie nie grozi mi czyszczenie
tak na marginesie w vw II jak jechalem po zakupie auta z D mialem taka historie ?nie pamietam czy tu czy gdzies indziej opisywalem ale nie wazne, wiec dolewajac olej na stacji zazpomnialem zakrecic korek nad klawiatura, przejechalem troche filtr sie zapchal i jak zassalo z odmy pary oleju to nie wiem ale mialem chyba wtedy 200 koni..............
skutkowalo tym ze zdjalem odme korkujac krociec, wtedy filt zawsze mialem czysty.....
#12 andreeas7
Napisano 31 May 2011 - 12:31
miecio,
To nie maxio tylka ja jak jechałem za tobą - byłeś nielicznym z PT który nie puszczał chmurki w naszej kolumnie na spocie .
#13 MayheM
MayheM
  • Rok Produkcji:Brak
  • Silnik:Brak
Napisano 31 May 2011 - 12:54
andreeas7, moze mieciowi sie nie zalaczala sprezarka, stad brak chmurki, ja tam widzialem ze ledwo traktor wyprzedzal.
#14 miecio
Napisano 31 May 2011 - 12:55
widzisz andrzej " co to wodka robi z psa" ...zart- oczywiscie ale tak jakos sobie skojarzylem z maksem byc moze tez mi cos na temat dymienia mowil... uff jak sobie przypomne kiedy jechalem na przeciwleglym pasie ruchu a coltrana robila fotki , czego jest namacalny dowod w postaci zdjec i ty z cora nas wyprzedzales po prawej a ja rownoczesnie chcialem na swoje miejsce w szeregu, to malo co sie nie ze... ale wierz mi SERCE MI STANELO.....
[ Dodano: 2011-05-31, 13:57 ]
ta jasne traktor byl firmy lamborghini i bylo po gore :blabla :lala ;P ;P ;P
jak w dizlu kolo 50 % spalin wraca spowrotem na do komory spalania to sporo sadzy wpada tam z pz powrotem..... :sciana
#15 andreeas7
Napisano 31 May 2011 - 13:09
MayheM,
Po lifcie jest bardziej ekologiczny układ EGR sterowany silnikiem krokowym , nasze parowozy lubia zadymić a i na to duze znaczenie ma stan wtrysków i filtr powietrza oraz samo paliwo :tak
#16 janusz
janusz
  • Na zawsze z nami
  • Silnik:2,2crd
  • Imię:janusz
Napisano 02 June 2011 - 21:54
Na prośbę RADAKSANA opisuję jak się do tego zabrać odkręciłem gril 4 śrubki lekko docisnąć z dołu tam są dwa zaczepy i ciągniemy do góry mamy teraz dostęp do belki trzymającej z góry chłodnicę odkręcamy ją następnie musimy spuscić płyn chłodzący.Na dole pod chłodnicą jest plastikowy zaworek trzeba odkręcić osłonę silnika aby byl dobry dostęp jeżeli będą trudności z otwarciem lepiej zaworka nie ruszać a zdjąć z dołu chłodnicy opaskę z węża i zsunąć wąż z chłodnicy i tak spuscić czynnik chłodzącyUWAGA SILNIK MUSI BYĆ ZIMNY NIE NALEŻY SPUSZCZAĆ CZYNNIKA CHŁODZĄCEGO Z GORĄCEGO SILNIKA GROZI POPARZENIEM LUB USZKODZENIEM SILNIKA.Teraz zdejmujemy górny wąż aby można odsunąć troche chłodnicę od silnikana kolektorze ssącym jest 8 śrub ja nie mając orginalnego klucza odkręciłem małym kluczem nasadowym nr 8 .Pod kolektorem należy odkręcić opaskę z węża biegnącego z interkolera po zdjęciu węża zdejmujemy kolektor jest trochę mało miejsca ale da radę go wyciągnąć dół węża jest zabezpieczony półpierścieniem z pręta należy go odciągnąć wtedy wąż podnosimy do góry i wyciągamy widzimy wtedy rurkę biegnącą z EGR. Zawór EGR jest po prawej stronie na wysokosci kolektora ssącego odkręcamy 2 sruby i1 w połowie rurki ciągniemy w prawo i wyskakuje z siedziska kture jest stożkowe a rurka ma oring więc się dobrze uszczelnia.po zdemontowaniu rurki widać zawór EGR ktury czyściłem małą szczoteczką stalową nagar wydmuchałem sprężonym powietrzem.rurkę tak samo a potem przywiązałem do niej drut i kilka razy przeciągnołem przez całą rurkę.Kolektor jest plastikowy myłem go szczoteczką do zębów i szczotką do mycia butelek benzyną ekstrakcjną poszło dosyc sprawnie bo cały nagar do kturego był dostęp zeskrobałem brzeszczotem jednostronnym.Składanie zaczynamy od zamocowania rurki do EGR potem węża w jego dolnej części aby był dobrze zakleszczony półpierścieniem a dolne śruby kolektora wkładamy od razu do kolektora bo będzie problem z ich włożeniem całość slręcamy no i zalewamy płynem chłodzącym i odpalamy .Potrzebne części 4 gumowe uszczelki do kolektora uszczelka aluminiowa pod rurkę od EGR szczoteczka do zębów szczoteczka stalowa no i zestaw narzędzi.Życzę pomyślnej pracy bo naprawdę damy radę.
#17 miecio
Napisano 03 June 2011 - 20:12
bravo janusz.. :pociesza
#18 andreeas7
Napisano 03 June 2011 - 20:27
janusz,
EGR nie wyczyścisz porządnie bez zdemontowania , od strony głowicy jest układ dwukomorowy i samym dostepem od bocznej rurki to tylko połowa pracy i niedokładna (zawór trzeba namoczyć w nafcie lub srodkach do usuwaniu nagaru) , na dodatek tego aby zrobic to skutecznie trzeba zassac podcisnieniem grzybek na wysokosc pracy ok 1-1,5 cm i zablokowac morsem aby pozostał w tej pozycji - dopiero wowczas moża wyczyścić gładz i prowadnice grzybka EGR(najlepszy efekt poprzez namoczenie i pozniejsze szczotkowanie ).
Co do kluczy od kolektora potrzebna dwa :
Płaski oczkowy E8 i nasadowy E8 , od strony alternatora ciezko dojść nasadowym ,łatwiej oczkowym zwłaszcza do górnej sruby. :pociesza
#19 sluna
Napisano 03 June 2011 - 20:43
qrcze! Andrzej, a miało być tak pięknie :sciana
#20 andreeas7
Napisano 03 June 2011 - 20:54
Darku to prostą praca , ale ze wzgledu na utrudniony dostęp trzeba to zrobic dokładnie - to postawa abynie robić drugi raz tego samego w niedługim czasie
