Światła dzienne na sterowniku DRL02
134 odpowiedzi w tym temacie
#61 sluna
Napisano 23 lutego 2015 - 09:36
Andrzej nie bądź taki skromny! działa
#62 KRZYCH0915
KRZYCH0915
  • Silnik:2.0 M Gaz
  • Imię:Krzysiek
Napisano 28 lutego 2015 - 16:23
Andrzej instrukcja jest :gt  :piter . U mnie po samodzielnym montażu działają 2 lata.
#63 pablicito
pablicito
  • Silnik:2.0 M Gaz
Napisano 02 marca 2015 - 09:00
U mnie też tak jest - działają po samodzielnym zamontowaniu... przez Andrzeja....  :haha :p
#64 olaf folaron
olaf folaron
  • Silnik:2,4 turbo
  • Imię:Olaf
Napisano 03 marca 2015 - 12:02
Podlaczylem według schematu i tez mi brzęczy przekaźnik pierwszy z lewej na dole
Wyjąłem przekaźnik wszystko działa jak należy fotele grzeją
Jakieś pomysły?
W tym Drl02 niema czarnych przewodów są dwa niebieskie według opisu jest to wyjście 10a (56a)
Podłączyłem tam gdzie maja być czarne
#65 andreeas7
Napisano 03 marca 2015 - 12:11
Nie znam opisu twojego sterownika ? podajac oznaczenia wrzuc do postu schemat ktory dostales od sprzedawcy
Jakieś pomysły?
A programowałeś wyjście na sterowanie przekaznika od świteł ktory brzęczał ? - za pewne nie , jest opisane na poczatku tego postu .
#66 olaf folaron
olaf folaron
  • Silnik:2,4 turbo
  • Imię:Olaf
Napisano 03 marca 2015 - 12:13
Przytrzymałem długie włączyłem zapłon wyłączyłem i już Drl działa ale przekaźnik brzęczy
  • Załączony plik  image.jpg   206,26 KB   4 Ilość pobrań
#67 andreeas7
Napisano 03 marca 2015 - 12:17
musisz to zaprogramować - zdjecie wrzucone jest nieczytelne , sprawdz na ktorej pozycji masz programowanie tego dodatkowego kabelka z masa do przekaznika i tę funkcje musisz przestawic
3 lub 4 opcja do programowania
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 03 marca 2015 - 12:18
#68 olaf folaron
olaf folaron
  • Silnik:2,4 turbo
  • Imię:Olaf
Napisano 03 marca 2015 - 12:21
A to moduł zamówiłem 2 bo jeden dla kolegi mój jest już w aucie
Tu fotki lepsze
  • Załączony plik  image.jpg   205,79 KB   4 Ilość pobrań
  • Załączony plik  image.jpg   174,52 KB   4 Ilość pobrań
  • Załączony plik  image.jpg   217,66 KB   4 Ilość pobrań
  • Załączony plik  image.jpg   175,18 KB   4 Ilość pobrań
  • Załączony plik  image.jpg   185,6 KB   4 Ilość pobrań
#69 andreeas7
Napisano 03 marca 2015 - 12:23
ostania pozycja do programowania
#70 olaf folaron
olaf folaron
  • Silnik:2,4 turbo
  • Imię:Olaf
Napisano 03 marca 2015 - 12:27
Miejsce z lewej ten przekaźnik wyjąłem i pod ten jest podłączony drl02
Kabel siwy brązowy ,czarne i czerwone
Niebardzo rozumiem
  • Załączony plik  image.jpg   136,3 KB   6 Ilość pobrań
#71 andreeas7
Napisano 03 marca 2015 - 12:44
przykro mi chopie ale nie bierz sie za coś co nie ogarniasz a jest naprawdę proste , ten przekaznik co zdemontowałęś blokuje dlugie i mijania razem i sygnał z sterownika ma za zadanie go rozłączac jak jezdzisz na dziennych - opcje te sie programuje (4 pozycja )
czy odciołeś czarny cienki przewod od przekaznika i zamiast niego dolutowałeś siwy ?
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 03 marca 2015 - 12:47
#72 olaf folaron
olaf folaron
  • Silnik:2,4 turbo
  • Imię:Olaf
Napisano 03 marca 2015 - 12:48
Po zaprogramowaniu według schematu tzw 4 włącz wyłącz zapłon przekaźnik niebrzeczy
Funkcji po prawej stronie tabelki schematu czyli cominghome itp nieprogramowalem
#73 andreeas7
Napisano 03 marca 2015 - 12:56
i tak ma być ten przkaznik ma za zadanie jak jedziesz na swiatlach dlugich właczyc dodatkowo mijania aby bylo wszystko doświetlone i nic wiecej - wiec jest wskazane aby jednak był zamontowany i działający poprawnie
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 03 marca 2015 - 12:57
#74 olaf folaron
olaf folaron
  • Silnik:2,4 turbo
  • Imię:Olaf
Napisano 03 marca 2015 - 12:57
Tak przewód czarny jest przecięty z jednej strony siwy z drugiej brązowy
#75 andreeas7
Napisano 03 marca 2015 - 12:59
No ... to masz jednak plusa u mnie , nie zamotałeś się. i dobrze że nie podłączałeś sie pod hamulec postojowy ta opcja w PT nie działa - parametry sygnalu nie odpowiadają do sterownika .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 03 marca 2015 - 13:02
#76 olaf folaron
olaf folaron
  • Silnik:2,4 turbo
  • Imię:Olaf
Napisano 03 marca 2015 - 13:08
Przewód hamulca połączyłem z żółtym
#77 andreeas7
Napisano 03 marca 2015 - 13:24
to dobrze zrobiles , jak pisalem ten opis to jeszcze tej funkcji nie bylo w sterowniku , co prawda ja mam podlączone pod ręczny ale dorabialem moduł na tranzystorach aby zmienic sygnal pasujacy do sterownika
#78 olaf folaron
olaf folaron
  • Silnik:2,4 turbo
  • Imię:Olaf
Napisano 03 marca 2015 - 16:57
A tak przyokazji co to za wtyczka pod obudowa kierownicy nigdzie niebyła wpięta
Zuwazylem ja dziś przy montażu Drl
To ta
  • Załączony plik  image.jpg   153,74 KB   6 Ilość pobrań
#79 andreeas7
Napisano 03 marca 2015 - 18:41
luz , do niczego nie jest wykorzystywana
#80 volak
volak
  • Imię:Maciej
Napisano 17 lipca 2017 - 21:48
Jakieś aktualne namiary na sterownik do świateł dziennych do przedlifta? Zamierzam się z montażem :)
