Światła dzienne na sterowniku DRL02
134 odpowiedzi w tym temacie
#101 andreeas7
Napisano 26 August 2018 - 22:07
Wszystko podłącza się w kabinie - nic nie trzeba ciągnąć
#102 Stefan2011
Stefan2011
  • Silnik:1.6 16V Manual
  • Imię:Maciej
Napisano 27 August 2018 - 19:16
Adrzeju, w przedlifcie też jest moduł i instalacja dla świateł dziennych?
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 27 August 2018 - 19:17
#103 andreeas7
Napisano 27 August 2018 - 19:19
Nie ma to , mechaniczny przełącznik
#104 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Maciej
Napisano 28 August 2018 - 12:10
...czyli musiałem ułożyć jeden nowy kabel z kabiny do światel dziennych, których nie było. ...ale w polifcie może już pomyśleli o instalacji do dziennych.
#105 andreeas7
Napisano 28 August 2018 - 14:16
Jeszcze raz ci powtarzam nic nie trzeba ciągnąć w przedlifcie do podłączenie dziennych a ty dalej uparcie że musiałeś ciągnąc jeden kabel - zblokowane fabrycznie reflektory na światłach drogowych nie stwarzają problemu przy podłączeniu .
#106 jakub-1977
jakub-1977
  • Rok Produkcji:2009
  • Imię:Rafał
Napisano 28 August 2018 - 14:55
Tak przy okazji mam polifta czy on ma opcje dziennych świateł i jak tak to jak to uruchomić za radę będę wdzięczny.
#107 andreeas7
Napisano 28 August 2018 - 14:59
Podjechać na serwis i aktywować opcje ok 280 zł
#108 jakub-1977
jakub-1977
  • Imię:Rafał
Napisano 28 August 2018 - 15:03
dzięki.
#109 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Maciej
Napisano 30 August 2018 - 21:28
... - zblokowane fabrycznie reflektory na światłach drogowych nie stwarzają problemu przy podłączeniu .
Andrzeju wybacz, nic z tego nie rozumiem.
#110 Piotr63
Piotr63
  • Silnik:2.2CRD
  • Imię:Piotr
Napisano 31 August 2018 - 13:51
W dodatkowych modułach występują 2 wyjścia na światła drogowe. Standardowo podłącza się osobno światło lewe i prawe do każdego z wyjść. PT ma zblokowane światła drogowe i dlatego podłącza się je do 1 wyjścia modułu. Przed zakupem trzeba się upewnić jaka jest obciążalność prądowa wyjść modułu lub od razu profilaktycznie zastosować dodatkowy przekaźnik co trochę komplikuje sprawę ale odciąża wyjście.
#111 andreeas7
Napisano 31 August 2018 - 17:04
Pitu,pitu - jak dobrze spojrzysz w instrukcje markowych modułow - jest jak wół napisane w przypadku zblokowanych lini zewrzec z soba kanały wyjsciowe .Co do przekaznika mozna go sobie w dupa... wsadzić to sterownik PWM i absolutnie nie wolno podłączać przekaznika z układem wzbudzenia magnetycznego  bedzie brzęczał jak dzwonek ze starych blokowisk .O obciążalność sie nie obawiaj Piotrze - dzienne maja zabezpieczenie na 100W na kanał na elektronice , a obciążenie jest od 12-20 W zgodnie z przepisami max 1/3 mocy zarówki
#112 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Maciej
Napisano 31 August 2018 - 20:59
Nie dla mnie takie elektryczne zawiłości. Ja spiąłem dzienne po stacyjce i przekaźnik odłączający (niebrzęcący) po światłach postojowych. Nic się nie grzeje, a bezpiecznik wywala przy zwarciu bo sprawdzałem.
#113 Perkoz
Perkoz
  • Silnik:2.2 CRD M
  • Imię:Dariusz
Napisano 18 November 2019 - 14:33
Dzień doberek,nabyłem drogą kupna takie cuś :https://allegro.pl/o...acja-7127875663
i w związku z tym mam kilka  pytań:
1.Czy w PT na  plusie od drogowych pojawia się masa po wyłączeniu stacyjki,jeśli tak gdzie najprościej założyć diody (tzn.gdzie znależć kable zasilające ale nie przy lampach,bo ciasno tam...)?
2.Co podpiąć pod przecięty czarny kabelek?
3.Który przewód za tablicą bezpieczników odpowiada za centralny zamek /kierunkowskazy (doświetlanie drogi po zamknięciu auta)?
Resztę Andrzej Mayster ładnie obfotografował,to chyba dam radę :-)
#114 andreeas7
Napisano 18 November 2019 - 14:42
Nie współpracuje z PT cruiserem w 100% - brak masy programowalnej , oczywiście da się go założyć ale światła długie będą działać o 50% słabiej będziesz miał ciemno przed autem - brak pracy mijania z drogowymi jak to jest fabrycznie .
Resztę Andrzej Mayster ładnie obfotografował,to chyba dam radę :)
w twoim roczniku układ swiateł jest typowo mechaniczny , nie pojawia sie masa , nie trzeba podłączać diod - a wszystko montujesz w kabinie ? - nic pod maską .
Na dodatek w 2005 r - jest problem z licznikiem i po podłączeniu takiego sterownika będzie migała non stop kontrolka od drogowych na tym konkretnym sterowniku - temat przerabiany .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 18 November 2019 - 14:44
#115 Perkoz
Perkoz
  • Silnik:2.2 CRD M
  • Imię:Dariusz
Napisano 18 November 2019 - 14:48
To w takim razie jaki założyć?Krug się nie odzywa...a przy okazji Andrzeju,o zespolonym pamiętasz :-)?
#116 andreeas7
Napisano 18 November 2019 - 14:52
Tzn o jakim zespolonym ? , już tracę wątki - ten wysyłany na Gatex
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 18 November 2019 - 14:54
#117 Reddwarf
Reddwarf
Napisano 20 November 2019 - 14:03
Czy teraz powinno pasować to?
http://kurgelectric.pl/flb.html
#118 Perkoz
Perkoz
  • Silnik:2.2 CRD M
  • Imię:Dariusz
Napisano 20 November 2019 - 14:05
Nie będzie ....bo Kurg już sterowników nie produkuje....
#119 Reddwarf
Reddwarf
Napisano 20 November 2019 - 14:12
OK to czego użyć do przedlifta?
#120 Perkoz
Perkoz
  • Silnik:2.2 CRD M
  • Imię:Dariusz
Napisano 21 November 2019 - 08:36
W zasadzie niczego.Po rozmowie z Andreeasem7 odpuściłem temat,chodzi o programowalną masę w module,aby prawidłowo działały światła mijania i drogowe w naszych Pitkach,a z tym w dostępnych na rynku przekaźnikach jest problem.
