Słabe ogrzewanie
13 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.jezyk83_*
Napisano 22 listopada 2013 - 17:12
W moim pitku jest bardzo słabe ogrzewanie a nawet powiedział bym ,że go brak! Termostat raczej dobry, silnik nagrzewa sie do odpowiedniej temperatury, przewody zasilające nagrzewnicę też bardzo gorące a mimo wszystko w kabinie wieje chłodem. Proszę o jakieś sugestie bo zima idzie :chory .
#2 maxym72
Napisano 22 listopada 2013 - 17:43
jezyk83, Albo jest zerwana linka od sterowania klapą ciepło zimno, albo zabita nagrzewnica. Sprawdź, co dzieje się za panelem klimatyzacji. Pozdrawiam
#3 Bezimienny Gość.jezyk83_*
Napisano 22 listopada 2013 - 18:15
hmm to niedobrze chyba dużo roboty przedemną :dokitu Pisząc o zabiciu nagrzewnicy masz na myśli zamulenie szlamem albo kamieniem kotłowym tak?
#4 adames
Napisano 22 listopada 2013 - 18:58
Jeśli oba są gorące to przepływ płynu przez nagrzewnicę jest, chociaż warto by było to sprawdzić.
Możesz spuścić trochę płynu, ściągnąć węże z rurek nagrzewnicy, na jedną rurkę nałożyć wąż z węża ogrodowego na drugą kawałek krótszego węża żeby nią zalać silnika i puścić wodę. Przepłuczesz nagrzewnice i zobaczysz czy jakim strumieniem wypływa woda.
Napisano 22 listopada 2013 - 19:10
Dobrze Adas prawisz podstawa rurki do sprawdzenia - jesli obie gorące to tylko kwestia klapy i cięgna od regulacji :kawka
#6 Bezimienny Gość.jezyk83_*
Napisano 22 listopada 2013 - 19:58
Dzięki za rady jutro podziałam, pokrętło od ciepłego powietrza jak dam na maksa w prawo to słychać klapę. Pytanie czy do końca domyka mieszalnik. hmm
#7 Bezimienny Gość.jezyk83_*
Napisano 23 listopada 2013 - 11:59
Już naprawione :brawo. Tak jak wcześniej pisałem klapkę było słychać, mimo wszystko za waszą radą rozebrałem panel i potwierdziłem swoje przypuszczenia, że sterowanie chodzi ok. Drugim krokiem było sprawdzenie przepustowości nagrzewnicy , wodą pod ciśnieniem przepłukałem nagrzewnicę obserwując co z niej wypłynie. Z chłodniczki trysną silny strumień wody bez jakichkolwiek zanieczyszczeń, zrezygnowany założyłem węże nalałem płynu i odpaliłem samochód aby odpowietrzyć układ. Bardzo się zaskoczyłem jak z nadmuchu zaczeło lecieć najpierw ciepłe a po chwili gorące powietrze :dance . Teraz się zastanawiam czy np. kawałek silikonu (poprzedni właściciel obsmarował nim obficie termostat) nie zdławił wejścia do nagrzewnicy hmm , jak pisałem wcześniej nie zauważyłem żadnego syfu. Uprzedając pytania to wcześniej próbowałem odpowietrzać układ i nie przynosiło to oczekiwanych rezultatów. Jeszcze raz wszystkim dziękuję.
#8 raffitech
raffitech
  • Rok Produkcji:2008
  • Silnik:2,4l A
  • Imię:Rafałek
Napisano 23 listopada 2013 - 17:28
:witam
Brawo Bartek i brawo klubowi eksperci! Metodą kolejnych przybliżeń i eliminacji rozwiązaliście problem, który może być udziałem każdego z nas. Precyzyjne wskazówki, solidna robota w wykonaniu Bartka i sukces gotowy. Teraz w razie czego będziemy mieli z górki.
:piwo
#9 Bezimienny Gość.WP23277_*
Napisano 08 grudnia 2013 - 01:42
Witam serdecznie wszystkich kolegów.
Mam prośbę ... mianowicie w moim PiTku kompletnie nie śmiga ogrzewanie ... pomimo, że silnik jest rozgrzany z nawiewu wydostaje się jedynie zimne powietrze a przy obecnej pogodzie jest to masakra tym bardziej, że często podróżują ze mną moje dzieci ... nie wiem co robić... czy zamawiać termostat z obudową i wymieniać ? Czy może próbować innych "magicznych sztuczek" o których tu piszecie hmm Dodam tylko jeszcze,że z kolei latem problem był odwrotny tzn w momencie jak pogoniłem troszkę PiTka lub postałem trochę w korku to łapał bardzo wysoką temperaturę i trzeba było włączać nawiew z gorącym powietrzem żeby go schłodzić
Jeżeli któryś z kolegów ma pomysł od czego zacząć i jak się do tego zabrać, proszę o odpowiedź ...będę bardzo wdzięczny :piwo
Pozdrawiam, Darek
#10 liseczek
liseczek
  • Silnik:Aktualnie brak
Napisano 08 grudnia 2013 - 01:47
WP23277, każdy tu kiedyś trafił, bo miał problem z PiTkiem - ale i tak zapraszam do powitalni: http://ptclub.pl/viewtopic.php?p=12#12 (taka tradycja)
A przy okazji, masz naszego doktora pod samiutkim nosem (każdy z nas chciałby mieć do niego tak blisko) więc szybciej rozprawisz się z usterką jak umówisz się face to face z Andreeas7 - szybko, sprawnie i bez bólu
#11 andreeas7
Napisano 08 grudnia 2013 - 08:21
WP23277,
Zacznij od termostatu i czyszczenia układu oraz napraw wentylator bo na 100% jest uszkodzony a co więcej tylko po sprawdzeniu .
Pamiętaj PT CRD grzeje dopiero po dłuższym odcinku jazdy , producent podaje że 28km do uzyskania temperatury , w praktyce jak wszystko sprawne wystarczy 6-8km i jest dobrze .Zawsze możęsz podjechać spojrze okiem i coś poradzimy jak Tomek napisał nie masz daleko . :lol
#12 Bezimienny Gość.WP23277_*
Napisano 08 grudnia 2013 - 09:15
liseczek , sorry wielkie ... już się poprawiłem :glupek
andreeas7 powiedz tylko kiedy i gdzie i lecę jak na skrzydłach :kajka , bo w rydwanie ziiiiiiima ;(
Napisano 08 grudnia 2013 - 09:21
Darek podjedz do Trzepowa ,Sierpecka 1 -wjazd jak urzad celny na przeciwko CPN - jestem zawsze od 9-13 .Sprawdzimy i ew.będziesz wstępnie wiedział co robić i od czego zacząć .
#14 Bezimienny Gość.WP23277_*
Napisano 08 grudnia 2013 - 10:16
OK, w takim razie postaram się jutro podlecieć ... z góry wielkie dzięki :piwo
