czyszczenie przepustnicy
10 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.omar071_*
Napisano 14 kwietnia 2014 - 20:28
Witam koleżanki i kolegów
W zwiazku z permanetnym skokiem obrotów przy zmianie biegów, zamierzam przeczyscic przepustnicę i silnik krokowy. I mam dwa pytania :)
1. Czy jest coś na co szczególniezwrócić uwagę przy tej operacji?
2. Czy po takim czyszczeniu konieczne jest tzw adaptacja? hmm
Napisano 14 kwietnia 2014 - 21:28
omar071,
Napraw auto nie ruszając przepustnicy :
- udrożnienie odmy (wymiana czyszczenie zaworu PCV i wymiana złączki gumiowej)
- wymiana czujnika wspomagania (głowny winowajca - podbija obroty i spadaja powoli po zmianie biegu)
obje te rzeczy maja wpływ na obroty przy zmianie biegów :kawka
usterki przepustnicy zdarzają się sporadycznie , nie trzeba programować :adaptacja samoczynna w czasie jazdy (ok 48 godzin jazdy na benzynie )
#3 liseczek
liseczek
  • Silnik:Aktualnie brak
Napisano 14 kwietnia 2014 - 21:30
Napraw auto i nie ruszaj przepustnicy :
... a potem zaadaptuj jakieś dobre piwko :d
#4 Bezimienny Gość.omar071_*
Napisano 14 kwietnia 2014 - 21:47
Zawór pcv wymienilem razem z węzykiem, byl nie szczelny, ale problem nie zniknął
Nie wyświetla mi błędów wiec nie bralem pod uwagę czujnika cisnienia ukl. kier ale na pewno wymienie.
Dziekuje za pomoc :piwo
Napisano 14 kwietnia 2014 - 21:53
Zrób próbę zdejmij kostkę z czujnika wspomagania i zablokuj spinaczem - jazda próbna i obserwacja czy pomogło , jesli tak to wymiana czujnika na nowy
#6 Bezimienny Gość.omar071_*
Napisano 14 kwietnia 2014 - 22:07
A mogę prosic o podpowiedź, w ktorym miejscu szukać tego czujnika?
Jutro zrobie probe
Napisano 14 kwietnia 2014 - 22:11
omar071,
dostep od dołu z kanału wkręcony w maglownice jest na wierzchu , widoczny ok 30 cm nad sankami silnika i skrzyni - jedyny czujnik w maglownicy , dochodzi do niego kostka z dwoma przewodami .
#8 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 16 kwietnia 2014 - 07:38
Ja mam podobny problem z obrotami. Pt właśnie u mechanika robie zawieszenie i wymiana tego czujnika. Mam nadziejs że pomoże.
Pozdro. :kawka
[ Dodano: 2014-04-16, 08:38 ]
Wymieniłem czujnik ciśnienia oleju układu kierowniczego i wszelkie negatywne objawy z obrotami silnika znikneły . Błąd P0551 i kontrolka silnika też znikneła. Pt śmiga aż miło. :cwaniak
Pozdro
#9 Bezimienny Gość.omar071_*
Napisano 16 kwietnia 2014 - 16:46
Dobra wiadomosc, zamowilem czujnik w serwisie fiata, bedzie na wtorek.
Dzieki wszystkim za pomoc :piwo
#10 Bezimienny Gość.Raven30_*
Napisano 08 lutego 2015 - 12:19
Witajcie, mam podobny problem z obrotami, a mianowicie powoli spadają podczas zmiany biegów, ale tylko jak jadę na LPG, na benzynie jest ok, czy ma ktoś jakiś pomysł co może powodować takie zachowanie auta ?
#11 andreeas7
Napisano 08 lutego 2015 - 12:57
Nic nie zrobisz problem jest po stronie instalacji LPG - gazownik musi skorygowac parametry w centralce gazu .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 08 lutego 2015 - 12:59
