Opóźniona reakcja na pedał gazu
#21 Bezimienny Gość.krol44_*
Napisano 29 wrzesień 2014 - 18:26
#22
Napisano 29 wrzesień 2014 - 18:30
Jeśli zobaczysz że jest wyciek na czujniku , a od tego zaczyna się jego awaria to wymieniaj w ciemno .Możesz tez zblokować piny na krótko w kostce czujnika i sprawdzić czy będzie normalnie schodził z obrotów , ale w takiej opcji może gasnąc auto na wolnych obrotach - za ten stan właśnie odpowiada ten czujnik .
#23 Bezimienny Gość.krol44_*
Napisano 29 wrzesień 2014 - 18:39
#24
Napisano 30 wrzesień 2014 - 08:49
Na allegro gość miał używany za 140 zł. Może i drogi ale pewne że po wymianie będzie działał. Chociasz serwis też nie daje gwarancji że sprzedaje nowy i dobry chyba że sami gp montują. Taki miałem zapis na fakturze.
Pozdro
#25
Napisano 30 wrzesień 2014 - 08:54
180 zł nowy w serwisie i roczna gwarancja zawsze obowiązuje , przy montażu w serwisie 24 miesiące - absolutnie nigdy używki jesli chodzi o czujnik wspomagania .
#26 Bezimienny Gość.krol44_*
Napisano 30 wrzesień 2014 - 08:59
#27
Napisano 30 wrzesień 2014 - 09:45
Kiedyś na forum poruszałem ten temat jak to ma aie prawnie.
Zapis na fakturze brzmial:
-gwarancja na orginalne cześci 12 miesięcy pod warunkiem zamontowania w ASO
-towar sprowadzony na zamówienie indywidualne nie podlega zwrotowi
-części elektryczne i elektroniczne nie podlegają zwrotowi.
Pozdro
#28
Napisano 30 wrzesień 2014 - 10:23
Tak i jak dobrze pamietam Maxym prostowała tę sprawę , ten wpis co dostałeś na fakturze nie jest zgodny z przepisami konsumenckimi , zawsze jest gwarancja - co do zwrotu się zgadza , nie zwrócisz ale zawsze możesz reklamować .
#29
Napisano 30 wrzesień 2014 - 10:46
Oczywiście jest to nie zgodne z prawem obowiązującym w Polsce.Chociasz serwis też nie daje gwarancji że sprzedaje nowy i dobry chyba że sami gp montują. Taki miałem zapis na fakturze.
www.uokik.gov.pl/download.php?id=548
F-my,sklepy - ustalają sobie swoje wewnętrzne zasady aby zniechęcić ewentualnego reklamującego.Jednakże kiedy dochodzi do konfrontacji Rzecznik Praw Konsumenta bądź Sąd Cywilny - spuszczają po sobie ogon.
#30
Napisano 30 wrzesień 2014 - 11:28
#31
Napisano 30 wrzesień 2014 - 11:31
To nie musi być serwis , tylko sklep internetowy i zakup oryginalnego czujnika Mopara , masz link :
http://amerykany.pl/view/14936
#32
Napisano 30 wrzesień 2014 - 11:38
#33
Napisano 30 wrzesień 2014 - 11:41
Każdy serwis wyśle ale maja 30zł netto wysyłkę a tu jest 20 zł brutto
#34
Napisano 30 wrzesień 2014 - 11:42
#35
Napisano 03 październik 2014 - 13:42
[ Dodano: 2014-10-03, 14:42 ]
Wczoraj wypiąłem kostkę od czujnika ukł. wspomagania i ze środka wyciekł mi olej, czyli prawdopodobnie czujnik przecieka więc do wymiany bo dookoła maglownicy było sucho. Tylko zdziwiony jestem, że metodą kluczykową komputer nie pokazywał błędu odpowiedzialnego za uszkodzenie tego czujnika
#36
Napisano 03 październik 2014 - 13:50
Trzeba było spiąć piny w kostce wtyczki spinaczem czy tez kawałkiem przewodu i sprawdzić co z obrotami - tak wszystko po łebku robicie , cały czas jak z dzieckiem ,trzeba pilotować
#37
Napisano 17 październik 2014 - 10:50
[ Dodano: 2014-10-17, 11:50 ]
Minęły 2 tygodnie od kiedy wypiąłem czujnik ukł. wspomagania aby sprawdzić czy nie będą mi podchodzić obroty podczas zmiany biegów i niestety zbyt wielkiej różnicy nie zauważyłem Przy wypiętej wtyczce (piny spięte spinaczem) nadal po wciśnięciu sprzęgła obroty delikatnie się podnoszą albo utrzymują na stałym poziomie. Za to silnik zaczął przygasać na niskich obrotach, więc postanowiłem wpiąć czujnik spowrotem i co mnie zdziwiło silnik nadal się dusi (przygasza) na niskich obrotach podczas ruszania z 1 biegu
Jedyny błąd jaki mi pokazuje komputer metodą kluczykową to ten od czujnika prędkości obrotów. Czy on też jest odpowiedzialny za przygaszanie silnika na wolnych obrotach ?
#38
Napisano 17 październik 2014 - 11:23
To znaczy ze nie wymieniłeś ten czujnik? Jezeli tak to jaką różnice chcesz odczuć po wypięciu a wpięciu walniętego czujnika.
Pozdro
#39
Napisano 13 listopad 2014 - 07:24
[ Dodano: 2014-11-13, 07:24 ]
Czujnik ciśnienia ukł. wspomagania został zakupiony w ASO w Gdańsku wczoraj założyłem nowy i... żadnej zmiany nadal podczas szybkiej zmiany biegów obroty podchodzą do góry, 190zł wyrzucone w błoto ma ktoś jeszcze jakieś pomysły? Jedyne błędy jakie mi pokazuje komputer to 1596 i 1684 nic poza tym.
Mam teraz na sprzedaż nowy oryginalny czujnik na gwarancji z fakturą jak ktoś by potrzebował bo 2 sprawne mi nie są potrzebne
#40
Napisano 13 listopad 2014 - 09:18
Piotrek P1596 świadczy o zwarciu w układzie sterowania predkości - albo jest uszkodzony przełącznik i podaje impuls , albo zwarta wiązka dlatego tez masz problem z tempomatem i nie działa - jeszcze trochę i dojdziesz do ładu .
Jeśli problem jest w kierownicy i dotyczy manetki - wystarczy ja na chwile odłączyć - przez wypięcie kostki z taśmy air bag (odłączysz poduszkę i sterowanie tempomatu)
potencjometr gazu crd 2.2 |
Techniczny podstawowy | slawolp |
Kupię PT 2.0 w benzynie bez gazu - Warszawa |
Chrysler PT Cruiser | pzl |
Ceny gazu,a polityka międzynarodowa. |
Offtopic | cyborg |
Nakładki na pedały gt automat |
Wzrastanie obrotów silnika/delikatny pedał gazu |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.czarnybubu_* |
