Opóźniona reakcja na pedał gazu
#21
Bezimienny Gość.krol44_*
Napisano 29 września 2014 - 18:26
#22
Napisano 29 września 2014 - 18:30
Jeśli zobaczysz że jest wyciek na czujniku , a od tego zaczyna się jego awaria to wymieniaj w ciemno .Możesz tez zblokować piny na krótko w kostce czujnika i sprawdzić czy będzie normalnie schodził z obrotów , ale w takiej opcji może gasnąc auto na wolnych obrotach - za ten stan właśnie odpowiada ten czujnik .
#23
Napisano 29 września 2014 - 18:39
#24
Napisano 30 września 2014 - 08:49
Na allegro gość miał używany za 140 zł.
Pozdro
#25
Napisano 30 września 2014 - 08:54
180 zł nowy w serwisie i roczna gwarancja zawsze obowiązuje , przy montażu w serwisie 24 miesiące - absolutnie nigdy używki jesli chodzi o czujnik wspomagania .
#26
Napisano 30 września 2014 - 08:59
#27
Napisano 30 września 2014 - 09:45
Kiedyś na forum poruszałem ten temat jak to ma aie prawnie.
Zapis na fakturze brzmial:
-gwarancja na orginalne cześci 12 miesięcy pod warunkiem zamontowania w ASO
-towar sprowadzony na zamówienie indywidualne nie podlega zwrotowi
-części elektryczne i elektroniczne nie podlegają zwrotowi.
Pozdro
#28
Napisano 30 września 2014 - 10:23
Tak i jak dobrze pamietam Maxym prostowała tę sprawę
#29
Napisano 30 września 2014 - 10:46
Oczywiście jest to nie zgodne z prawem obowiązującym w Polsce.Chociasz serwis też nie daje gwarancji że sprzedaje nowy i dobry chyba że sami gp montują. Taki miałem zapis na fakturze.
www.uokik.gov.pl/download.php?id=548
F-my,sklepy - ustalają sobie swoje wewnętrzne zasady aby zniechęcić ewentualnego reklamującego.Jednakże kiedy dochodzi do konfrontacji Rzecznik Praw Konsumenta bądź Sąd Cywilny - spuszczają po sobie ogon.
#30
Bezimienny Gość.piotruu_*
Napisano 30 września 2014 - 11:28
#31
Napisano 30 września 2014 - 11:31
To nie musi być serwis , tylko sklep internetowy i zakup oryginalnego czujnika Mopara , masz link :
http://amerykany.pl/view/14936
#32
Napisano 30 września 2014 - 11:38
#33
Napisano 30 września 2014 - 11:41
Każdy serwis wyśle ale maja 30zł netto wysyłkę
#34
Napisano 30 września 2014 - 11:42
#35
Napisano 03 października 2014 - 13:42
[ Dodano: 2014-10-03, 14:42 ]
Wczoraj wypiąłem kostkę od czujnika ukł. wspomagania i ze środka wyciekł mi olej, czyli prawdopodobnie czujnik przecieka więc do wymiany bo dookoła maglownicy było sucho. Tylko zdziwiony jestem, że metodą kluczykową komputer nie pokazywał błędu odpowiedzialnego za uszkodzenie tego czujnika
#36
Napisano 03 października 2014 - 13:50
Trzeba było spiąć piny w kostce wtyczki spinaczem czy tez kawałkiem przewodu i sprawdzić co z obrotami - tak wszystko po łebku robicie , cały czas jak z dzieckiem ,trzeba pilotować
#37
Napisano 17 października 2014 - 10:50
[ Dodano: 2014-10-17, 11:50 ]
Minęły 2 tygodnie od kiedy wypiąłem czujnik ukł. wspomagania aby sprawdzić czy nie będą mi podchodzić obroty podczas zmiany biegów i niestety zbyt wielkiej różnicy nie zauważyłem
Jedyny błąd jaki mi pokazuje komputer metodą kluczykową to ten od czujnika prędkości obrotów. Czy on też jest odpowiedzialny za przygaszanie silnika na wolnych obrotach ?
#38
Napisano 17 października 2014 - 11:23
To znaczy ze nie wymieniłeś ten czujnik? Jezeli tak to jaką różnice chcesz odczuć po wypięciu a wpięciu walniętego czujnika.
Pozdro
#39
Napisano 13 listopada 2014 - 07:24
[ Dodano: 2014-11-13, 07:24 ]
Czujnik ciśnienia ukł. wspomagania został zakupiony w ASO w Gdańsku wczoraj założyłem nowy i... żadnej zmiany
Mam teraz na sprzedaż nowy oryginalny czujnik na gwarancji z fakturą jak ktoś by potrzebował bo 2 sprawne mi nie są potrzebne
#40
Napisano 13 listopada 2014 - 09:18
Piotrek P1596 świadczy o zwarciu w układzie sterowania predkości - albo jest uszkodzony przełącznik i podaje impuls , albo zwarta wiązka dlatego tez masz problem z tempomatem i nie działa - jeszcze trochę i dojdziesz do ładu .
Jeśli problem jest w kierownicy i dotyczy manetki - wystarczy ja na chwile odłączyć - przez wypięcie kostki z taśmy air bag (odłączysz poduszkę i sterowanie tempomatu)
potencjometr gazu crd 2.2 |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.slawolp_* |
Kupię PT 2.0 w benzynie bez gazu - Warszawa |
Chrysler PT Cruiser | pzl |
Ceny gazu,a polityka międzynarodowa. |
Offtopic | cyborg |
Nakładki na pedały gt automat |
Wzrastanie obrotów silnika/delikatny pedał gazu |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.czarnybubu_* |
