Biegi ciężko wchodzą na włączonym silniku
41 odpowiedzi w tym temacie
#21 Bezimienny Gość.icemaster_*
Napisano 18 stycznia 2015 - 19:01
Dziękuję za podpowiedź z tym ruchem roboczym... Tak mi jakoś się wydawało, że to się powinno bardziej ruszać przy skrzyni. Pedał chodzi leciutko nie ma żadnego wyczuwalnego progu rozłączenia, tylko przy pracujacym silniku czuć moment "załapania" przy samej podłodze.
No to teraz będziemy odpowietrzali :) Jak nie pójdzie - będą nowe siłowniki. Mam nadzieję, że przez te 100 km nie zabiłem nowego sprzęgła...
A ja głupi myślałem, że jak bierze przy podłodze, to dobrze... Niestety ostatnim autem, które sam robiłem przed Pitkiem, była Samara... A człowiek się całe życie uczy :)
Jeszcze raz dziekuję za pomoc.
#22 sluna
Napisano 18 stycznia 2015 - 19:28
Jeszcze raz dziekuję za pomoc. Czuj się jak w ''Domu'' :piwo
:piwo
#23 Bezimienny Gość.piotr944_*
Napisano 08 marca 2015 - 23:49
Witam.
Może i ja dowiem się czegoś przy tej okazji o fanaberiach mojego PT.
Otóż, w ostatnim czasie zdarzyło się kilkakrotnie, że po normalnym włączeniu pierwszego biegu - w pierwszej fazie ruszenia samochód "zrywał" gwałtownie, jeszcze na prawie wcisniętym pedale sprzegła . Bieg nie dawał się wyłączyć (ani zmienić na drugi), a sam pedał robił się "miękki".
Na wolnym odcinku jezdni, pomogło kilkakrotne wciskanie pedału sprzęgła ( za którymś razem "łapał") i wszystko wracało do normy, lecz na podjeździe pod światła - tylko i wyłącznie gwałtowne hamowanie, aż do wyłączenia silnika.
Przy wciskaniu pedału sprzęgła wrażenie było takie, jak przy zapowietrzonym układzie hamulcowym. Wygląda to na wysprzęglik, ale czy uszkodzony, czy zapowietrzony, tego nie wiem. Nie wiem też, czy wysprzęglik ma własny system odpowietrzający, a jeśli tak, to gdzie się znajduje?
Proszę zatem szanownych Forumowiczów o kilka słów w tej sprawie - i oczywiście wszystkich pozdrawiam.
Piotr
#24 sluna
Napisano 09 marca 2015 - 06:14
B)Obstawiam wysprzęglik miałem podobnie ale tylko zimą
#25 andreeas7
Napisano 09 marca 2015 - 06:52
Witam.
Piotr
tu nie m o czym pisać wysprzęglik do wymiany na dzień dobry , a po rozebraniu określenie co z resztą sprzęgła - fabrycznien tarcza wystepuje jako komplet z dociskiem .
#26 Bezimienny Gość.piotr944_*
Napisano 09 marca 2015 - 09:52
Witam.
Dzięki za diagnozę. Napisz jeszcze, proszę, jakiej firmy wysprzeglik byłby dobry - i gdzie go szukać. I czy do wymiany wysprzęglika potrzebne jest specjalistyczne oprzyrządowanie, czy też zrobi to każdy serwis. A może znasz jakiś serwis w okolicach Łodzi?
Pozdrawiam.
Piotr
#27 Bezimienny Gość.Stefan2011_*
Napisano 27 czerwca 2017 - 19:16
Podłączę się do tematu (wiem, że odgrzewam kotleta, przepraszam), ale nigdzie nie mogę znaleźć 100% odpowiedzi. Chodzi o to, że będę wymieniał sprzęgło w naszym Pitku 1.6 i przy okazji chciałbym wymienić olej w manualnej skrzyni biegów T350. I tu napotykam problem, gdyż zalecany jest Mopar ATF+4, ale jest to, przecież olej do automatycznej skrzyni biegów (np. na USA Olkusz i inni tak to, sprzedają i kwalifikują). Więc moje pytanie brzmi jaki naprawdę stosuje się olej na wymianę w manualnej skrzyni T350? ...za linki do sklepów będę wdzięczny.
Sprzęgło padło myślę ze starości (przebiegu ok. 180000) i tego, że kobita jeździ Pitkiem z nogą na pedale sprzęgła (no nie mogę jej oduczyć - tylko nie piszcie, że mam zmienić żonę).
PS. Do administratora. Jak odtworzyć moje posty, gdy swego czasu konto poszło w kosmos po zmianie adresu email?
Jeszcze do użytkowników, którzy mają problemy z wysprzęglikiem master oraz siłownikiem dolnym - rozbierzcie te elementy do ostatniej części, wnętrza cylindrów obu pomp przeszlifujcie papierem 2000 do 2500 (honowanie ręczne na mokro za pomocą grubego mazaka owiniętego kawałkiem sztywnej tkaniny lub filcu i papierem 2000 lub 2500) na koniec polerka pastą np. Tempo). Przy składaniu do kupy zastosujcie porządny smar odporny na płyn hamulcowy (nie żałować, ale bez przesady). Odpowietrzacie porządnie układ, a hydraulika sprzęgła odżyje i biegi zaczną wchodzić i na zimnym i na gorącym silniku.
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 27 czerwca 2017 - 19:35
#28 PThunter
PThunter
  • Rok Produkcji:.
  • Silnik:.
Napisano 27 czerwca 2017 - 19:28
Lej tylko ATF+4
Kwalifikacje są rożne. Tu na przykład masz rekomendację do manualnego Calibera https://www.modernpe...rt-4-drivetrain
Użytkownik PThunter edytował ten post 27 czerwca 2017 - 19:29
#29 Bezimienny Gość.Stefan2011_*
Napisano 27 czerwca 2017 - 19:46
Lej tylko ATF+4
Dziękuję za pomoc. Tylko gdzie kupić ten olej najtaniej i ile go wlewamy do skrzynki T350? ...i jeszcze ile waży skrzynia T350 (bo chyba nie 350 kg) niestety sprzęgło będę robił sam i nie chcę zwalić skrzynki na ziemię jak jakieś chuchro.
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 27 czerwca 2017 - 19:50
#30 PThunter
PThunter
  • Rok Produkcji:.
  • Silnik:.
Napisano 27 czerwca 2017 - 20:16
Lejemy do naszej skrzyni 2.6 - 2.7 litra.
#31 Bezimienny Gość.Stefan2011_*
Napisano 27 czerwca 2017 - 20:19
A ten nie może być? - zalecany do NV T350.
http://www.iparts.pl...elgl375w80.html
#32 PThunter
PThunter
  • Rok Produkcji:.
  • Silnik:.
Napisano 27 czerwca 2017 - 20:24
Stefan, jestem zwolennikiem pewniaków, a Mopar do tej skrzyni to pewniak, więc taki nalałem podczas wymiany. Niech się jeszcze wypowiedzą koledzy, ale ja bym polecał Mopara. Co do wagi skrzyni, to nie mam pojęcia.
#33 Bezimienny Gość.Stefan2011_*
Napisano 27 czerwca 2017 - 20:28
Generalnie nie mam nic do Mopara, tylko mało sklepów widziałem z tym olejem, bo że drogi, to rozumiem, jak będzie trzeba, to taki wleję i gitara.
#34 PThunter
PThunter
  • Rok Produkcji:.
  • Silnik:.
Napisano 27 czerwca 2017 - 20:35
Może tu - Jelenia Góra http://allegro.pl/ol...6801703762.html
#35 MARK
MARK
  • Silnik:2,0 + lpg M
  • Imię:Marian
Napisano 27 czerwca 2017 - 21:06
w Jeleniej koło hotelu Feniks jest sklep z częściami do amerykanów ja tam kupowałem
#36 Bezimienny Gość.Stefan2011_*
Napisano 27 czerwca 2017 - 21:09
No tak - dawno tam nie byłem, bo było drogo, a tu proszę za 45 zeta takie cuda. Pewnie jutro zawitam i kupię ze 3 butelki. ...Dzięki serdeczne za pomoc.
#37 MARK
MARK
  • Imię:Marian
Napisano 27 czerwca 2017 - 21:10
w Jeleniej koło hotelu Fenix jest sklep części USA
http://czesci-usa.com.pl/
#38 PThunter
PThunter
  • Rok Produkcji:.
  • Silnik:.
Napisano 27 czerwca 2017 - 21:20
Konkurencja wymusza tak bardzo przez nas pożądane zachowania jak obniżka cen ;)
#39 Bezimienny Gość.Stefan2011_*
Napisano 28 czerwca 2017 - 15:20
Kupiłem olej Mopar ATF+4,  ale mam wątpliwosci, czy wlać go do skrzyni T350 bo strasznie rzadki jakiś i czerwony. Jak spuszczałem stary obecny to wydawało mi się że jest gęściejszy od tego ATF+4 - to jak to naprawdę jest z tym stosowaniem do maualnej skrzyni oleju przeznaczonego do automatycznej? ...bo już zgłupiałem.
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 28 czerwca 2017 - 15:21
#40 kade
Napisano 28 czerwca 2017 - 15:39
Do pitka 1.6 tylko atf+4.Ma być czerwony.
Oczywiście mozesz kombinować.Twoja skrzynia.Twoje pieniądze.Twoja zabawa.
