Silniki , km , w Pitkach
52 odpowiedzi w tym temacie
#1 Mario
Mario
  • Rok Produkcji:---------
  • Silnik:-----------
  • Imię:...............
Napisano 02 wrzesień 2015 - 12:07
Nie wiem czy dobrze czy źle ale od jakiegoś czasu , chodzi za mną polift . Chciałbym  :on 150 km , ale zerkam też na  :2.4  , i przeglądając ogłoszenia nieraz spostrzegłem że pisze iż benzyna przed czy polift   :2.0  ma 143 km , a  :2.4 tyle samo km . Jak to jest z tymi  konikami w benzynkach ? Większy motor i tyle samo ?
Czy piszą w cały świat nie mając pojęcia . I czy jednak lepiej jeździ się poliftem  :2.2 czy benzynką  :2.4 ,?
Użytkownik Mario edytował ten post 02 wrzesień 2015 - 12:29
#2 Nazwa
Napisano 02 wrzesień 2015 - 13:44
Konie to nie wszystko, liczy się moment i obroty przy jakich się ten moment pojawia ;)
#3 Dezo
Dezo
  • Silnik:2.4L Autostick
  • Imię:Artur
Napisano 02 wrzesień 2015 - 14:05
  Benzyna 2.4 polift ma 105kW czyli 143KM (w USA 150KM). Silnik jest wolnossący, ma fajny moment obrotowy i ciągnie już od samego dołu, jak to amerykańskie benzyny. Sądzę, że motor 2.4 jest po prostu mniej wysilony przy tej samej mocy. Pozytywnie wpływa to na jego długowieczność.
#4 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 02 wrzesień 2015 - 14:23
:haha :haha :haha
Nie gniewaj się Przemo ale twoja wypowiedź mnie rozbawiła.
Wydaje mi że chodzi o to aby przy jak najmniejszym momencie obrotowym silnika wygenerować jak najwięcej mocy z niego. Czyli np. Silnik 2,2 on ma mniej KM bo 121 od 2,0 141 KM benzyna a zbiera się o wiele lepiej przy niższym momencie obrotowym silnika. N.p 1500 do 2500 a 2,0 zaczyna się kulać dopiero od 3000-3500 obrotów.
:bigmeen
Użytkownik bigmeen edytował ten post 02 wrzesień 2015 - 14:25
Napisano 02 wrzesień 2015 - 14:31
Nie Marcinie - Przemek napisał jak najbardziej poprawnie liczy się moment i zakres obrotów w jakim występuje najmocniejszy , bo to przekłada się na dynamikę spalanie , przyspieszenie i oszczędność pracy silnika .
#6 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 02 wrzesień 2015 - 14:49
Witam Andrzeju
Widocznie źle zrozumiałem. Liczy się moment I obroty przy jakich ten moment występuje hmm
Dla mnie jako laika to masło maślane
:bigmeen
#7 Nazwa
Napisano 02 wrzesień 2015 - 15:54
@bigmeen, To co napisałem to  skrót myślowy ;)
Marcin, chciałem dopytać, czy moment obrotowy to Twoim zdaniem to samo co obroty silnika ?
#8 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 02 wrzesień 2015 - 16:07
Znasz mnie i wiesz że inteligencją i wiedzą nie grzesze.
Nie Przemo. Im większy moment obrotowy przy wysokich obrotach silnika w danym czasie tym większa moc silnika. Tak ja to rozumuje.
:bigmeen
#9 Bezimienny Gość.reserved_*
Napisano 02 wrzesień 2015 - 16:09
Wolę mieć duży moment obrotowy niż mocy. Miałem kiedyś Golfa diesla 115km 285Nm to dopiero była frajda z jazdy.
P.s. Nie ma co porównywać diesla do benzyny.
#10 Nazwa
Napisano 02 wrzesień 2015 - 16:20
Tak Marcinie, ale jest wiele osób które od większej mocy przy wysokich obrotach preferują większy moment obrotowy przy niższych obrotach i do tego w stosunkowo małym zakresie tych obrotów ale za to wciskający w fotel
Czy teraz masło stało się mniej maślane ?
#11 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
A i jeszcze jedno oczywiście czepiając się czepiajacych. To też mój skrót myślowy. km to miara odległości a KM to konie mechaniczne. ;P
:bigmeen
Użytkownik bigmeen edytował ten post 02 wrzesień 2015 - 18:33
#12 Nazwa
Napisano 02 wrzesień 2015 - 16:22
Wolę mieć duży moment obrotowy niż mocy. Miałem kiedyś Golfa diesla 115km 285Nm to dopiero była frajda z jazdy. P.s. Nie ma co porównywać diesla do benzyny.
Mam obecnie PT 2.0 i takiego właśnie golfa 115 + mod jeden i drugi samochód bardzo lubię :lol choć każdy za co innego
#13 Bezimienny Gość.reserved_*
Napisano 02 wrzesień 2015 - 16:42
Ależ się trafiło :tak  Pewnie jesteś zadowolony z silnika.
#14 MANDEY
MANDEY
  • Rok Produkcji:2006 Route 66
  • Silnik:2,2crd M
Napisano 03 wrzesień 2015 - 21:26
Mario. Najlepiej sprawdzić na przejażdżce wybranym modelem. Benzynowy silnik ma większe spalanie, diesel może miec drozsze koszty naprawy. !50 KM w dieslu wciska w fotel ale dopiero powyżej 2000 obrotów. Pozdrawiam
#15 andreeas7
Napisano 03 wrzesień 2015 - 22:21
Wersja politowa nie wciska tak w fotel jak przedlift - inna zasada sterowania turbo ? W polifcie zmienna geometria i turbo pracuje płynie w szerszym zakresie obrotów , w przedlifcie tylko zawór upustowych i tu czuć przyrost mocy ale kosztem turbo dziury .
#16 Mario
Mario
Napisano 04 wrzesień 2015 - 07:50
A jak się jeździ poliftem benzyną  2.4  ?
Użytkownik Mario edytował ten post 04 wrzesień 2015 - 07:53
#17 Dezo
Dezo
  • Imię:Artur
Napisano 04 wrzesień 2015 - 08:22
 Normalnie :d . Moje wrażenia z 2.4 autostick 143KM: silnik elastyczny, jeździ się komfortowo w dolnym zakresie obrotów, np. po mieście. Cichutko i miękko. Jak trzeba nagle więcej mocy, to pedał w podłogę i redukcja (wtedy pięknie gada przez wydech). Fajnie się zbiera i przyspiesza, ale nie ma uczucia wciskania w fotel. PT generalnie są raczej skonstruowane z nastawieniem na komfort. Moc z pojemności nie powoduje "żyłowania" silnika ani powstawania ekstremalnych wrażeń.
Pewnie wersja Turbo jest bardziej "sportowa", ale nie wiem jak to wpływa na żywotność silnika i samej turbiny.
Użytkownik Dezo edytował ten post 04 wrzesień 2015 - 08:24
#18 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 04 wrzesień 2015 - 10:58
Diesel może mieć hmm Diesel ma o wiele droższe części od benzyny.
:bigmeen
#19 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 04 wrzesień 2015 - 13:41
Dla mnie 2,4 150 KM automat jest w porządku przy spokojnej jeździe, silnika prawie nie słychać ale przy depnięciu gdy skrzynia zredukuje to jest głośno, tu chciałoby się motor V6 nawet ten najsłabszy, w Voyagerze AWD mam taki 3.8 to jest dopiero fraida
#20 Mario
Mario
Napisano 04 wrzesień 2015 - 18:15
A w manualu nie sprawował by się lepiej ?
