Padł przycisk otwierania klapy
26 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.nssk_*
Napisano 21 stycznia 2016 - 19:32
Prowadzę równoległy temat:
http://ptclub.pl/ind...ch/#entry252822
ale z racji tytułu może już ktoś w niego nie wchodzi, więc zakładam ten.
Przycisk otwierania klapy przestał reagować (wcześniej działał OK, jakiś czas temu trzeba było mocniej wciskać albo wciskać z prawej strony a teraz już umarł)
Nie wiem czy to nie wina tych switch o których mowa w równoległym wątku ale się może wyjaśni jak ich się pozbędę)
ale jeśli nie one to co jeszcze? w innych wątkach piszą, że często pada wiązka. Rozumiem, że jeśli ona się przetarła to można ją jakoś zregenerować?
A jeśli to nie to co jeszcze będę mógł zrobić? (chcę zebrać wszystkie informacje bo będę i tak się tam dobierał a, że niestety mogę robić tylko naprawy pod blokiem to chcę jak najmniej czasu spędzać w taką pogodę)
Dlatego też chce zebrać jak najwięcej informacji.
Jak się dostać do zamka od wewnętrznej strony? czy da się domyśleć czy trzeba znać jakiś trik? (to pytanie zadałem w równoległym temacie więc w jednym wystarczy odpowiedź )
#2 kade
Napisano 21 stycznia 2016 - 20:37
Wystarczy zdemontować"tapicerkę"klapy.Jak dobrze pamiętam,to są tam dwie zaślepki które trzeba wyjąć i cały element delikatnie wyszarpujesz.Pamiętaj,że to plastik także nie szalej.Robota nie jest trudna i skomplikowana,jak przyjrzysz się osłonie to sam się domyślisz jak to zdemontować. :1.6
#3 andreeas7
  • Silnik:MG ZS Hybrid
Napisano 21 stycznia 2016 - 21:59
swiche to co innego , przycisk klapy to standart pada w każdej marce nie tylko chryslerze , wiazka jest zawsze do naprawy - ale nie pod blokiem ?
#4 Bezimienny Gość.nssk_*
Napisano 21 stycznia 2016 - 22:25
No na razie w pitku w warunkach polowych wymieniłem do tej pory, aku, klocki, tarcze, świece, kable zapłonowe, podświetlenie zegarów, płyn chłodniczy i wspomagania (dobra tu miałem garaż) no i rozrząd... dobra z ostatnim żart  :blabla  Jeśli ta wiązka się nie daje na zrobienie pod blokiem to zostawię to na później i komuś kompetentnemu ;) chociaż pewnie spróbuję. Na razie jestem w sytuacji, że pon-piątek praca a piątek - niedziela studia i samochód mi potrzebny. No i z racji, że w PiTka w 2015r władowałem z jakieś 7k to chcę 2016 zamknąć z zniższym wynikiem więc na początek sam próbuje;)
Napisano 21 stycznia 2016 - 23:05
Na 90% tam będzie uwalony przycisk hermetyczny pod klamka - i to jest tylko do wymiany , w zamiennikach nie występuje produkty dostępne w handlu sie nie sprawdzają ( nie sa hermetyczne i krótka żywotność po zamontowaniu ) , może coś na Wolumenie znajdziesz .
#6 Bezimienny Gość.BV8_*
Napisano 24 stycznia 2016 - 12:35
Masz kluczyk z przyciskiem otwierania klapy?
Jeśli nie, można kupić taką obudowę z przyciskiem, przełożyć środek i oczywiście w zakładzie gdzie dorabiają klucze obrobić surówkę:
http://allegro.pl/kl...5562356820.html
To tak na szybko umożliwi Ci otwieranie bagażnika a w dalszym etapie proponuję zamontować sobie prosty mały przycisk. W tej owalnej zaślepce wiercisz dziurkę i  przykręcasz przycisk np;
http://m.miniinthebo...tml?prm=2.3.5.0
Odcinasz dwa kable idące do oryginalnego mikrostyku, podłączasz pod ten przycisk i konie.
U siebie tak zrobiłem i gra. Mam nadzieję, że woda go prędko nie zniszczy bo jest schowany w tej wnęce a przy cenie przycisku 3zł można go wymieniać nawet co pół roku.
Napisano 24 stycznia 2016 - 13:05
Bartek odpuść , proponuj coś rozsądnego - sa dostępne swiche hermetyczne za 8 zł i jest porównywane z oryginałem - a nie guzik odpustowy - przeróbki tez sie robi z głowa .
#8 sluna
Napisano 24 stycznia 2016 - 16:35
Andrzej daj namiary, bo jak wiesz borykam się z problemem od??? 2 lat?
Napisano 24 stycznia 2016 - 17:28
http://www.prodin.pl...nik-hermetyczny , http://www.tme.eu/pl...id_producer=202 , http://elecena.pl/pr...sk-2-0mm-ts7703 , http://www.multielek...czniki-147.html
Lenistwo z wyszukiwaniem to standart na tym forum
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 24 stycznia 2016 - 17:29
#10 sluna
Napisano 24 stycznia 2016 - 18:38
Andrzej luzuj.... :kawka
#11 Bezimienny Gość.BV8_*
Napisano 24 stycznia 2016 - 19:10
Można zamontować dowolny przycisk jaki się komu podoba. Nie wiem co odpustowego w tym przycisku który podałem jako przykład w dodatku schowanym w zupełnie niewidocznym miejscu... Generalnie to cała stylistyka PT jest dla wielu na granicy odpustowości a jak już ludzie "upiększają" te auta w różnie dodatki "stylistyczne" to czasem robi się mocno zjawiskowy potworek na kołach :)
Bartek odpuść
Tak jest szefie :]
#12 niechwiad
niechwiad
  • Rok Produkcji:2007
  • Silnik:1.6 M
Napisano 19 lutego 2016 - 15:46
No i mnie również spotkał typowy problem PT.
Mechanik stwierdził - "uwalona ścieżka w mikro styku - załatw nowy to zamontuje".
Serwis - cała klamka klapy - 564 zł.
Ma ktoś może klamkę klapy od polifta (czarny) na sprzedaż ???
A może któryś z doktorów potrafi naprawić ten mikro styk gdy dostanie całą klamkę/zamek kurierem???
Napisano 19 lutego 2016 - 15:47
Wszystko można naprawić , podeslesz to zrobię
  • indianer lubi to
#14 kade
Napisano 19 lutego 2016 - 16:50
Też miałem problem z otwieraniem bagażnika i wystarczyło,że wymieniłem siłownik zamka.Siłownik kupiłem używany na allegro.
#15 szyk60zt
szyk60zt
  • Imię:Zdzisław
Napisano 06 czerwca 2016 - 14:23
Andrzeju podziękowanie za link. Switch hermetyczny już kupiony. Jak dojadę do domu to już powinien czekać.
#16 Bezimienny Gość.Gulbi_*
Napisano 20 lipca 2016 - 06:33
Chłopaki bo nie za bardzo jestem w temacie elektroniki. U mnie podobny problem. Tylko napiszcie prosze czy jeżeli emblemat nie jest taki przeicety to rozumiem ze powinienem miec tam pod spodem taki mikroprzycisk do otwierania klapy a mam tylko kabelki czy to da sie jakoś zrobić.???
Chciałem kupić ale na znych aukcjach nie ma. sa tylko takie klamki.
Andreass czy te hermetyczne przyciski załatwiaja sprawę??
#17 andreeas7
Napisano 20 lipca 2016 - 06:47
Załatwiają
#18 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 20 lipca 2016 - 06:49
Z czesciami do polifta sa problemy.
Przycisk hermetyczny zalatwi sprawe, pod warunkiem ze jest membrana w klamce
Pisz do pitek78, moze on bedzie mial cala klamke
#19 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 20 lipca 2016 - 11:22
U mnie też przestał działać, nie wiem jak jest w innych rocznikach (chodzi o elektryczny), wymontowałem ten przycisk, woda czas temp. go załatwiła, ścieżka ta naniesiona na tworzywo jest popękana, przeglądam te linki od Andrzeja ale tak płaskiego mikrowyłącznika hermetycznego aby palce się swobodnie mieściły nie dopatrzyłem się.
Jak ktoś montował taki zastępczy to może podrzuci jakieś szczegóły, który to mikro i gdzie zamontowany.
Tak to wygląda:
#20 theo
theo
  • Rok Produkcji:brak
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 20 lipca 2016 - 16:35
Jeżeli emblemat jest w całości to powinien być taki przycisk jak podaje  mittek u mnie też jest taki i szwankuje  raz działa drugi raz nie ,  ale do roku 2004 były mechaniczne i emblemat dzielony, chyba że były wyjątki
petrus a o jakiej membranie mówisz?
Użytkownik theo edytował ten post 20 lipca 2016 - 16:38
