Spalanie
1809 odpowiedzi w tym temacie
#1521 Bezimienny Gość.Gustaw_*
Napisano 06 czerwca 2014 - 15:24
O.K. Dzięki. Czyli na razie się tym nie przejmuję.
#1522 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 06 czerwca 2014 - 16:41
Nie jestem szpeniolem od mechaniki ale co ma wspólnego dziurawytlumik do spalania?.
Pozdro
#1523 andreeas7
Napisano 06 czerwca 2014 - 17:39
bigmeen, Wpływ na prace sondy lambda i zmianę parametru składu spalania mieszanki :kawka
#1524 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 06 czerwca 2014 - 19:17
Witam Andrzeju
Wstyd się przyznać ale jestem po dwóch szkołach mechanicznych. ja prace dyplomową robiłem na Syrence he he he i nigdy nie pracowałem w zawodzie.
Pozdro. :piwo
#1525 Rider(ka)
Rider(ka)
  • Imię:PT Cruiser Girl
Napisano 09 czerwca 2014 - 07:45
A ja wczoraj na trasie Gubin - Poznań spaliłam prawdopodobnie 8,5/100 l :d nowy rekord PT! Co prawda cała droga była moja i tylko jedne światła mnie zatrzymały :d
#1526 Bezimienny Gość.Gustaw_*
Napisano 11 czerwca 2014 - 13:36
Informacyjnie. Mechanik zrobił diagnostykę kompem. Zero problemów i błędów. Prawidłowa praca sond lambda. Świece i przewody w bardzo dobrym stanie. Sugestia, że to raczej krótkie, jednorazowe, przebiegi są przyczyną stosunkowo dużego spalania.
#1527 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 11 czerwca 2014 - 14:36
A może to zły stan paliwa. Chyba że tankujesz na różnych i wynik masz ten sam. Ja mam silnik 2,0 tankuje na statoil i mam spalanie od 8/9 przy jeździe do 110 km/h. Ale i czasami sobie pozwole. :kawka
Pozdro.
#1528 Bezimienny Gość.Gustaw_*
Napisano 11 czerwca 2014 - 16:32
Zdaje się,że niektórzy posiadacze tego silnika (1.6) w Mini mają podobne doświadczenia.
http://forum.mini.or...opic.php?t=9878
Spróbuję tankować paliwo na innej stacji.
Zastanawiam się czy komputer wbudowany w PT jakoś uczy się optymalizacji składu mieszanki uwzględniając jednocześnie specyfikę paliwa oraz styl jazdy kierowcy. Być może jest zastosowane bardziej proste rozwiązanie tzn. zapisana jest krzywa referencyjna (mapa?) i w stosunku do niej zmieniana jest relacja paliwo-powietrze.
Może mały resecik i "uczenie się" rozpocznie się na nowo i nagle okaże się, że Pitek spali 5l/100km? ;-)
Nie znam się na tym, tylko się zastanawiam.
#1529 maxym72
Napisano 11 czerwca 2014 - 18:58
Gustaw, Dynamicznie i krótko go rozpędzaj a potem dopiero tylko głaskaj pedał. Korzystaj z hamowania silnikiem, nie jeździj na luzie. I powinien palić tylko trochę więcej niż inne auta o takiej samej pojemności... :lol
#1530 Bezimienny Gość.Gustaw_*
Napisano 11 czerwca 2014 - 19:19
Dochodzę do wniosku, że najbardziej sensownym silnikiem w PT jest 2.4T.
Tam przynajmniej wiadomo, za co tyle " pije" :d
#1531 maxym72
Napisano 11 czerwca 2014 - 19:20
Gustaw, Niezaprzeczalnie masz rację - jedynie słuszny silnik :2.4t
#1532 Bezimienny Gość.Gustaw_*
Napisano 11 czerwca 2014 - 19:28
Co jeszcze zauważyłem. Przy butowaniu silnik wkręcając się na obroty, nagle w okolicach 4 tys obrotów gwałtowanie odżywa. Nie jest to przejście płynne tylko w zasadzie nagły kop, jak przy turbo, którego przecież nie ma.
Właśnie odłączyłem aku aby zresetować kompa licząc na tajemnicze krasnoludki, które spowodują zmniejszenie zużycia paliwa. Jeżeli nie to odpuszczam temat i godzę się z rzeczywistością aby nie dostać "Pitofilia nervosa" :-)
Tak czy inaczej dziękuję wszystkim i za pomoc za sugestie i jeżeli reset kompa, zmiana stylu jazdy lub inne paliwo pomogą to pozwolę sobie jeszcze pomarudzić :)
#1533 maxym72
Napisano 11 czerwca 2014 - 19:35
Gustaw, Odłączanie aku zbędne - nic tym nie zyskasz. Ten kop to odłączenie sprężarki klimatyzacji - strategia sterownika silnika jest taka, że w drastycznych przyspieszeniach odłącza sprzęgło sprężarki - aby cała moc silnika była do dyspozycji kierowcy. Znaczy, że konstruktorzy tego pojazdu obawiali się mułowatości silnika... :lol
#1534 Bezimienny Gość.Gustaw_*
Napisano 11 czerwca 2014 - 19:37
Maxym,
Kop był również przy wyłączonym "klimakterium".
#1535 liseczek
liseczek
  • Silnik:Aktualnie brak
Napisano 11 czerwca 2014 - 19:40
Maxym,
Jesteś tego pewien? Nie zawsze wyłączona na przełączniku klimatyzacja jest wyłączona - jak masz dmuchawę szyba lub szyba/nogi to też się klimakterium włącza
#1536 maxym72
Gustaw, Ale z nawiewem na szybę do pozycji na szybę i na nogi - prawda?
#1537 Bezimienny Gość.Gustaw_*
Napisano 11 czerwca 2014 - 19:43
Nie. Wiem,że przy tej pozycji klima chodzi nawet w trybie "ciepło".
Miałem włączony tylko nawiew "na twarz".
#1538 maxym72
Napisano 11 czerwca 2014 - 19:49
Gustaw, W każdym razie żadnych faz zmiennych tam nie ma - więc to naturalny wdzięk szybkoobrotowej 16 zaworowej małej jednostki. Jeśli jesteś czuły - to może czujesz efekt działania tłumika - fala stojąca w pewnym zakresie obrotowym przy fabrycznym silniku p[owoduje polepszenie właściwości napełniania komopry spalania - tzw doładowanie dynamiczne - wykorzystujące kubaturę oraz długość kolektora ssącego (rezonator) oraz pojemność i długość układu wydechowego. Faktycznie w tym samochodzie także to czuć.
#1539 Bezimienny Gość.Gustaw_*
Napisano 11 czerwca 2014 - 20:52
Z tego względu, że sprawy lubię załatwiać szybko to po resecie przegoniłem Pitka po obwodnicy Poznania (mam blisko). Poszedł 165 ale niestety TIR-y ładowały się przed maskę. Mam wrażenie, że jest bardziej zrywny ale to może być tylko wrażenie.
Teraz odpuszczam i sprawdzę zużycie po następnym tankowaniu tej samej benzyny 95.
Potem spróbuję 98 a jeszcze potem chyba założą mi kaftan bezpieczeństwa :glupek
#1540 Rodzynka
Rodzynka
  • Silnik:2.4 GT M
  • Imię:Anna
Napisano 11 czerwca 2014 - 22:03
Taaaaak :diabelek
Po mieście na krótkich odcinkach z włączoną klimą, 18" felgach ---> 21,3 na 100 :haha
za miastem 10 l mniej pod warunkiem nie gonienia BMW M3 :lol
btw. uwaga w kieleckim kursuje policyjna 'piątka'
