wymiana paska rozrządu, czy nowy silnik
silnik pasek rozrządu
5 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.ototomo_*
Napisano 05 lipca 2016 - 17:57
Kupiłem 1,5 miesiąca temu Pitka, i piszę z prośbą o pomoc, bo nie wiem, co mam robić- czy mam kupić nowy silnik, czy tylko wymienić pasek rozrządu? Auto ma 305 tys. przebiegu, do 270 tys. serwisowany w szwajcarskim ASO. Osoba, która mi go sprzedała wymieniła pompę wody, lecz rozrządu już, niestety nie. Silnik ma dziwne objawy- czasami, gdy jest zimny jakby nierówno chodził (obroty trzyma) oraz zdarza się, że przy zmianie biegów gaśnie. Mechanicy podobno  zmierzyli kompresje: na jednym cylindrze ma 11 bar, z kolei na innym 14. Parę razy zagotowała mi się woda w chłodnicy- uciekała przez korek przy chłodnicy.
Przepraszam, że o wszystkich bolączkach Pitka piszę w jednym poście, lecz uznałem, że wszystkie jego dolegliwości mogą mieć znaczenie przy pomocy w podjęciu decyzji, co do dalszego losu silnika.
Napisano 05 lipca 2016 - 18:36
Jakie robienie rozrządu jak silnik sie gotuje o czym ty w ogóle piszesz , moźe zaczniesz od ustalenia i zdiagnozowania zakresu awarii i potwierdzenia ich wówczas można skalkulować co sie bardziej opłaca .
Płyn z chłodnicy nie powinien uciekać korkiem tylko zbiorniczkiem wyrównawczym przy grodzi , bo tam jest przerzucany przy usterce układu chłodzenia - jeśli idzie korkiem to jest nieszcżelny i trzeba go natychmiast wymienić .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 05 lipca 2016 - 18:38
#3 Bezimienny Gość.ototomo_*
Napisano 06 lipca 2016 - 09:16
Dziękuje za odpowiedz. Korek dzisiaj wymiennie.  Nikt z mechaników nie potrafi mi awarii Pitka porządnie zdiagnozować.
 Zdaniem mechaników, Pitek gaśnie przy zmianie biegów ze względu na zepsuty silniczek krokowy.
Zastanawiam się, skąd tak duża różnica kompresji w poszczególnych cylindrach?
#4 theo
theo
  • Imię:teodor
Napisano 06 lipca 2016 - 09:30
Jezeli jest taka roznica to moga byc pierscienie zapieczone, pekniete lub zawory nieszczelne, byloby dobrze zrobic pomiar po wpuszczeniu ok 100 ml oleju i jak bedzie lepiej to pierscienie.
Dopuszczalne to 10 procent
#5 Bezimienny Gość.ototomo_*
Napisano 06 lipca 2016 - 10:05
Dziękuje za informację,  zrobię raz jeszcze pomiar po wpuszczeniu 100 ml oleju, i zobaczymy co dalej.
#6 theo
theo
  • Imię:teodor
Napisano 06 lipca 2016 - 10:09
Oczywiscie robisz przy nagrzanym silniku
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: silnik, pasek rozrządu
