ustawienie automatu szarpie przy zmianie
41 odpowiedzi w tym temacie
#1 nauel85
nauel85
  • Rok Produkcji:2002 Touring
  • Silnik:M 2,2 CRD
  • Imię:Dariusz
Napisano 05 września 2016 - 20:08
Po weekendzie usuniento post wiec napisze jeszcze raz
poszukuje servisu lub fachowca który ustawił by poprawił wyregulował komputerowo  w automacie pitek z 2000 r 2,0 16v ben+lpg
chodzi o to że przy zmainie biegu na wyższy jaki i przy ruszaniu
może źle to ująłem chodzi chyba o adaptacje czy coś takiego
niedawno sprzedający ją reanimował i z tego co wiem chodzi o weryfikacje w czasie jazdy z podpiętym komputerem i ........... no właśnie (  synchronizacja nie wiem jak to ująć nie znam się na tym w kżdym bądź razie wszystko jest w niej powymieniane ok 6miesięcy w tył )
okolice Lipno Toruń Włocławek Płock
i ewentualnie prosiłbym o przybliżony koszt
pozdrawiam Darek
#2 PThunter
PThunter
  • Rok Produkcji:.
  • Silnik:.
Napisano 05 września 2016 - 21:13
nauel85, post zniknął z powodu awarii forum.
Co do problemu. Jeśli nie zdążyłeś przeczytać całości, to:
1. Kontrola stanu oleju.
2. Kontrola jego koloru (jeśli jest smoła, to natychmiastowa wymiana)
Coś tu nadal brzydko pachnie. Co to znaczy reanimował? Robił sam? Szczerze wątpię, bo zwykli mechanicy nie chcą mieć najczęściej z tym nic do czynienia. Jeśli ASB jest po remoncie u specjalisty, to po pierwsze musi być (powinien być) na to jakiś papier (gwarancja), bo skrzynie automatyczne po remoncie mają na początku przebiegu bardzo rygorystyczne zasady zmian oleju (pierwsza po naprawie powinna mieć miejsce o ile dobrze pamiętam po 1000 km), co jest zapisane w warunkach gwarancji. Kolejna sprawa to adaptacja. Rozjechana adaptacja skrzyni po naprawie jest możliwa, ale nie wyobrażam sobie by ktoś wypuścił spod ręki wyremontowany automat bez tak podstawowej czynności serwisowej, a właściciel odebrał tak naprawione auto i to za ciężki szmal ryzykując, że spłoszy wszystkich potencjalnych kupców.
Samą adaptację z komputerem powinni zrobić za 100-150 zł. Zadzwoń do Kowalewskiego w Toruniu 501 629 151 i przedstaw problem.
Życzę powodzenia
Użytkownik pablobed edytował ten post 05 września 2016 - 21:24
#3 theo
theo
  • Rok Produkcji:brak
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 05 września 2016 - 21:59
Nie wiem czy kupiłeś już to autko bo jak pamiętam to miałeś taki zamiar, jeżeli kupiłeś  z takimi objawami jak opisywałeś to chyba musiała być to bardzo atrakcyjna cena tak mniej więcej cena podobnego rocznika minus jakieś 3 - 3,5tyś na remont skrzyni.
Jeżeli nie kupiłeś to niech sprzedający czy też warsztat który reanimował  asb  / chociaż powinien zrobić remont i tak nazwać naprawę /  zrobi co uważa i sprzedaje sprawne auto.
może źle to ująłem chodzi chyba o adaptacje czy coś takiego niedawno sprzedający ją reanimował i z tego co wiem chodzi o weryfikacje w czasie jazdy z podpiętym komputerem i ........... no właśnie ( synchronizacja nie wiem jak to ująć nie znam się na tym w kżdym bądź razie wszystko jest w niej powymieniane ok 6miesięcy w tył )
Naukę skrzyni A-604 można zrobić na skanerze firmowym DRB III czy też jeszcze innym z takimi możliwościami, chociaż o ile wiem robi się to na postoju i trwa kilkanaście minut,  można też po skasowaniu pamięci i przywróceniu do ustawień fabrycznych wybrać się na przejażdżkę doprowadzając do zmian przełożenia od pierwszego biegu do czwartego i z powrotem i jeżeli nie jest uszkodzona to powinno poprawić jej pracę, jeżeli reanimacja została źle zrobiona to i drb i nic jej nie pomoże tylko ponowna naprawa. Poczytaj np. "tajemnice voyagerów" i  asu.pl   http://asu.pl/module...iewtopic&t=2434
Przede wszystkim sprawdzić olej i jeszcze raz olej bo robi najwięcej problemów,  co wlali i jaki jest stan na pracującym silniku.
I też ciekawa informacja że 6m-cy temu skrzynia zrobiona i co? chodziła i chodzi źle i ktoś tym jeździł?  i zapewne z reguły już po gwarancji bo warsztaty dają tak do 6 m-cy
  • Silnik:MG ZS Hybrid
Napisano 06 września 2016 - 05:17
Żadne przyuczenie nic nie da , nawet jeśli nie był robiony reset ustawień po wymianie - ta skrzynia uczy sie sama pracy po odłączeniu akumulatora na min 30 minut - wystarczy tylko pojeździć autem .
#5 nauel85
nauel85
  • Silnik:M 2,2 CRD
  • Imię:Dariusz
Napisano 06 września 2016 - 18:55
Stan oleju kolor jasny klarowny czerwony stan ponad 1/2 wysokości min a max na nie pracującym silniku
Co do remontu jak pisałem wcześniej po remoncie koszt 3200 zł nie chcę tu życiorysu pisać samochód kupiłem od Pana u którego jestem 5 lat fizjoterapeutą rehabilitację mu syna z autyzmem który jest przykuty do łóżka i od czasu do czasu wspomagam ich nie tylko świadcząc uslugi teh ale i materialne. A gość jeździ na tirach i tylko w weekendy go używał.
Wiem co sie działo w tym czasie z pitim i co mam w nim jeszcze zrobić myślę że chyba mogę mu zaufać.
Pozdrawiam serdecznie Darek
Wysłane z mojego E2003 przy użyciu Tapatalka
#6 theo
theo
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 06 września 2016 - 19:02
Jeżeli na niepracującym silniku masz tyle i tylko tyle to jest stanowczo za mało, dopóki pompa nie pociągnie oleju to powinno go być powyżej zakresu max, na miarce masz oznaczenia dla zimnego jak i gorącego silnika a mierzy się tylko przy pracującym silniku i lewarek na P- parking.
Myślę że jak najszybciej uzupełnij ATF +4 najlepiej MOPAR.
Zrób reset pamięci sterownika i zacznij jeździć jak podałem Ci w linku wcześniej
Użytkownik theo edytował ten post 06 września 2016 - 19:33
  • lowermann lubi to
#7 nauel85
nauel85
  • Silnik:M 2,2 CRD
  • Imię:Dariusz
Napisano 07 września 2016 - 19:57
Może ktoś jeszcze kogoś poleci narazie dziękuję za namiary na Toruń
#8 PThunter
PThunter
  • Rok Produkcji:.
  • Silnik:.
Napisano 07 września 2016 - 21:11
No to jak pisze theo, oliwy przymało. nauel85, resztę zrób jak poradził wspomniany już theo i sprawdź, czy jest jakiś efekt. Jeśli nie, to pozostaje już tylko randka z fachowcem.
#9 nauel85
nauel85
  • Silnik:M 2,2 CRD
  • Imię:Dariusz
Napisano 07 września 2016 - 21:15
Ok tylko ile tego oleju wlac bo słyszałem że nie można za dużo ani za mało i mam wlewać przez bagnet
#10 PThunter
PThunter
  • Rok Produkcji:.
  • Silnik:.
Napisano 07 września 2016 - 21:20
Rozgrzej silnik do 30-40 stopni i wtedy mierz jeszcze raz stan po stronie znacznika "HOT". Kolor masz ok, więc nie tędy droga.
BTW: Czy nie można wrócić z tym do serwisu, który zrobił remont? Zdarza się czasem, że ASB trochę przejadą, ale ostatecznie wracają, bo coś jest skopane.
#11 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 07 września 2016 - 21:42
lejesz właśnie przez bagnet a ile to najpierw sprawdź stan na pracującym silniku, dobrze rozumujesz że za dużo też niedobrze, lej po trochu i sprawdzaj żebyś później nie musiał odciągać, skrzynia nie ma korka spustowego
Nie silnik tylko skrzynie a to trzeba by było przejechać z 20 km, ale możesz też sprawdzić i ew. dolać na zimnej,  a późniejszy pomiar i ew. uzupełnienie na gorącej skrzyni.  Na bagnecie  są znaki dla zimnej i gorącej skrzyni.
Użytkownik mittek edytował ten post 07 września 2016 - 21:47
#12 PThunter
PThunter
  • Rok Produkcji:.
  • Silnik:.
Napisano 07 września 2016 - 21:49
No niby racja, ale bez tego pierwszego to drugie się chyba nie zagrzeje ;)
Użytkownik pablobed edytował ten post 07 września 2016 - 21:49
#13 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 07 września 2016 - 22:00
mittek, dnia 07 Wrze 2016 - 22:42, napisał: Nie silnik tylko skrzynie No niby racja, ale bez tego pierwszego to drugie się chyba nie zagrzeje ;)
Całkowita racja ale znowu mu jakiś mechanik na postoju doprowadzi silnik do gorąca a skrzynia?
#14 PThunter
PThunter
  • Rok Produkcji:.
  • Silnik:.
Napisano 07 września 2016 - 22:11
Też prawda. Najlepiej jak pisałeś wyżej. Trochę przejechać i pomiar, a jak zbyt mało, to najlepiej uzupełniać dużą strzykawą i z wyczuciem. Jakby przelał, to też bez dramatu i czynność na odwrót.
Kupiłem kiedyś auto od magika, który tak bardzo chciał żeby wszystko było na tip top, ze skrzynię, która miała pewnie niski stan mocno przelał. Strzykawa z naciągniętym na "dziubek" medycznym uciętym cienkim cewnikiem do odsysania i szło jak burza :)
#15 nauel85
nauel85
  • Silnik:M 2,2 CRD
  • Imię:Dariusz
Napisano 08 września 2016 - 18:45
Ok dzięki za info a co do odesłania do serwisu gdzie był robiony może i to jest jakieś wyjście ale nie będę błądzić po Polsce gdzieś za Mławą miejscowość Łążyn czy kalos tal dlatego pytam o miejscowych po okolicy
#16 Bezimienny Gość.chmiel62_*
Napisano 18 września 2016 - 14:14
w volvo i w passacie po wymianach ATF zawsze przeprowadzałem adaptację - może trochę przegięcie ale samochody z przebiegami ponad 180k mil nie miały problemów ze skrzynią. Poniżej podam wzór krążący na USA forach (aoni coś na temat automatów wiedzą)
1. Ruszasz na 1400rpm (stała wartość gazu) i tak do czwartego biegu (skrzynia nie może wrzucić piątki) - i tak 10 razy. Spokojnie zatrzymujesz. Spokojnie znaczy ok 20-30 sek
2. Ruszasz na 1800rpm (też cały czas utrzymujesz tę wartość gazu) tylko teraz aż do piątego biegu. Spokojnie zatrzymujesz.
3. Ruszasz na 2500rpm i analogicznie j.w.
4. Rozpędzasz auto do ok. 72 km/h i bardzo delikatnie hamujesz do zatrzymania - też 10x
5. Na postoju drążek biegów na N (5 sekund), na R (5 sekund), na N (5 sekund) - 5x
6. j.w. N (5 sekund), D (5 sekund), N (5 sekund) - 5x
Można jeszcze dołożyć -  delikatne ruszenie do ok. 10 km/h i delikatne zatrzymanie - 20x a pózniej dźwignia na N (5 sekund), dźwignia na D (25 sekund) i pozwalasz mu sie toczyć (10x)
wada - potrzebne do tego jest solidny kawałek prostej długiej drogi. Oczywiście odłączony aku przed i start z adaptacją od pierwszego momentu bo inaczej nie ma ona sensu.
A tak najlepiej to jednak komp w serwisie
#17 PThunter
PThunter
  • Rok Produkcji:.
  • Silnik:.
Napisano 18 września 2016 - 14:45
Dlatego radziłem żeby nie eksperymentować i pojechać do profesjonalisty od ASB na diagnostykę. Poza tym wszystkim jednak nie zaleca się przeprowadzania procedury adaptacji w przypadku zapisanych już błędów skrzyni (o ile takowe są, a tego nie wiadomo). Jeśli ma błędy i teraz spróbuje do nich zaadoptować skrzynię, to ciśnienia w elektrozaworach mogą całkowicie oszaleć i skrzynia wysypie się na amen.
  • nauel85 lubi to
#18 Bezimienny Gość.chmiel62_*
Napisano 18 września 2016 - 15:27
.... i skrzynia wysypie się na amen.
potwierdzam i z tego samego forum :
NIE WOLNO
przeprowadzać adaptacji w przypadku wystąpienia JAKICHKOLWIEK objawów nieprawidłowego działania skrzyni
innych niż nieprawidłowa zmiana biegów oraz w przypadku występowania jakichkolwiek błędów w skrzyni. W takim przypadku,
skrzynia nie będzie potrafiła zaadaptować się prawidłowo i można tylko pogorszyć sprawę.
a tak prawdę mówiąc to na drodze nie jest praktycznie możliwe przeprowadzenie pełnej akceptacji - hamownia najlepszym rozwiązaniem.
Gdzieś czytałem o nnej metodzie - bieg za biegiem każdy oddzielnie - ale to chyba tyczyło się tip-tronica i już za dużo bym namieszał
podsumowując - lepiej tego nie przeprowadzać polegając tylko na czytaniu forum
Użytkownik chmiel62 edytował ten post 18 września 2016 - 15:32
  • nauel85 lubi to
#19 PThunter
PThunter
  • Rok Produkcji:.
  • Silnik:.
Napisano 18 września 2016 - 15:56
Tak też mi robił po wymianie oleju fachowiec w Geatronicu. W trip-tronicu jest to trochę inaczej, bo ta skrzynia pracuje na dwóch sprzęgłach - hydrokinetycznym i ciernym, w zależności od kolejnych przełożeń.
Pomimo sceptycyzmu dotyczącego stanu tej skrzyni (obym się mylił) moja rada pozostaje niezmienna - Diagnostyka komputerowa z wykasowaniem ewentualnych błędów, adaptacją i upgrade softu, a dalej obserwacja. Jeśli to wszystko nie pomoże, to skrzynia na stół.
Użytkownik pablobed edytował ten post 18 września 2016 - 15:56
#20 lutek34
lutek34
  • Silnik:2.0 A
  • Imię:Jurek
Napisano 18 września 2016 - 19:20
Jeśli cokolwiek grubszego było robione przy skrzyni to trzeba ją podpiąć pod kompa który skomunikuje się z TCM i przeprowadzić procedurę quick learn, żadne odpinanie aku nie pomoże w tym temacie. Nie musi to byc serwis, wystarczy że ktoś ma skaner np snap on z odpowiednim kluczem, cała procedura trwa 5 min. Oczywiście trzeba sprawdzić czy w TCM nie siedzą jakieś zapisane błędy.
  • nauel85 lubi to
