Akumulator
129 odpowiedzi w tym temacie
#101 Bezimienny Gość.choucas_*
Napisano 04 stycznia 2012 - 09:21
Ale jakiego rodzaju pomocy potrzebujesz? Kupiłaś już ten nowy akumulator? Jakie ma wymiary?
No i ile lat miał stary akumulator i jakie parametry (chyba, że jest fabryczny)? Akumulatory nie padają nagle tak same z siebie, chyba że zostaną głęboko rozładowane, albo padnie im ładowanie. Były jakieś objawy? Trudny rozruch rano? Może wystarczy zwyczajnie naładować Twój stary akumulator?
Mój (nieoryginalny) akumulator ma 246x176x170. Oczywiście poza wymiarami muszą się zgadzać parametry...
Akumulator mam fabryczny. Od nowosci nie zmieniany. Wytrzymal 10 lat i w koncu umarl. Kwas wylal dookola i musialam czyscic klemy. Nie probowalam nawet ladowac. Samochod odpala podpiety do drugiego, sprawdzilam. ale bez podpiecia odpalic nie chce bo akumulator zwyczajnie zdechl.
Wymiary to dlugosc: 20
szerokosc: 17
wysokosc: 17
Napisane mam: 92 i 540.
Moj problem polega na tym, ze samochod zostal w Belgii, 1500 km ode mnie i nie mam jak sprawdzic, czy wiekszy akumulator wejdzie. Dlatego pytam specjalistow z tego forum. Bo jak wyciagalam go nie pamietam, zeby specjalnie bylo tam miejsce.
#102 Psyborg
Psyborg
  • Rok Produkcji:1995
  • Silnik:V6 2.5l 24V 1
Napisano 04 stycznia 2012 - 14:52
szerokosc: 17
wysokosc: 17
Zgaduję, że te wymiary są w centymetrach? Jeśli tak, to jest mniejszy od mojego, chociaż pojemność ma dużą jak na taki rozmiar i max chwilowy prąd rozładowania. Przy tej pojemności akumulatory mają zazwyczaj max prąd rozładowania powyżej 700A. Mój ma 60Ah i 540A max. Aczkolwiek nie wiem, czy 92Ah to nie będzie zwyczajnie za dużo (będzie niedoładowany).
Podaj może producenta/model/typ, albo jakiś link, bo te wymiary/parametry jakoś dziwnie nie pasują mi do siebie...
#103 Bezimienny Gość.choucas_*
Napisano 04 stycznia 2012 - 15:14
Akumulator mam od nowosci, producent do Chrysler. Samochod byl kupiony w Niemczech w 2001 roku. Kurcze, wlasnie wiem, ze te parametry nie pasuja do siebie zupelnie. Na razie zaproponowano mi akumulator Warty, ktory ma podobne parametry i tylko na wysokosc jest troche wiekszy, okolo 2 cm. Mam nadzieje, ze jakos to upchne.
szerokosc: 17
wysokosc: 17
[ Dodano: 2012-01-04, 15:16 ]
Serdecznie Ci dziekuje. Dzis przyjedzie do mnie akumulatorek z http://www.markowe-akumulatory.pl (znalazlam ten adres na tym forum). Pan okazal sie ...niesamowicie cierpliwy i jak nizej pisalam, dobral mi akumulator tylko troche inny na wysokosc. Twoje sugestie bardzo mi pomogly, a wymiar sie rozni tylko na wysokosc, wiec powinien sie zmiescic. Jeszcze raz dzieki!!!!!!!!!
Choucas zmień sklep...potrzebujesz akumulatora minimum 51 Ah (do 60 Aa) z prawym plusem. Na pewno dobierzesz odpowiedni. Np taki powinien pasować:
http://allegro.pl/ak... ... 36070.html
http://allegro.pl/ak... ... 39574.html
http://allegro.pl/ak... ... 75611.html
[ Dodano: 2012-01-09, 09:42 ]
Witam ponownie, akumulator kupilam Warty ale o parametrach sugerowanych przez Ciebie. Wszedl doslownie na styk, wiekszego bym nie upchnela. Dodatkowo wysiadl mi bezpiecznik, ale to drobnostka, dzis kupie (na razie nie dziala mi centralny zamek oraz radio). Jeszcze raz serdecznie dziekuje!
#104 Bezimienny Gość.tucha_*
Napisano 28 stycznia 2012 - 14:20
witam, czy musi byc akumulator żelowy, czy może być "tradycyjny" do pitka 2,2 crd rocznik 2002?
#105 andreeas7
Napisano 28 stycznia 2012 - 14:36
tucha,
Chcesz miec sprawny samochód i nie miec niespodzianek to kup tylko i wyłacznie akumulator żelowy , obojetne Mopara lub Varty (Optima Red 50) jest teraz promocja mozna kupic poniżej 700zł :cwaniak
#106 Bezimienny Gość.tucha_*
Napisano 28 stycznia 2012 - 18:36
andreaas7 dzięki za odpowiedz:)
#107 miecio
Napisano 31 stycznia 2012 - 00:43
zadnych zamiennikow nie!
zelowy z celami spiralnymi i bedzie dobrze
nie ma ze wyzszy o 2 centymetry , niczeg :pociesza o takiego nie ma!
#108 andreeas7
Napisano 31 stycznia 2012 - 07:14
Dla zainteresowanych mam sprawny uzywany akumulator Mopara do CRD w cenie 300zł - bezpromlemowo pali autko na nim przy bierzacych mrozach -15 , własciciel wymienił profilaktycznie po zakupie PT. :tak
#109 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 31 stycznia 2012 - 08:19
andreeas7, a w jakim wieku ten żelowiec? Można go jakoś zdiagnozować ile jeszcze pożyje? U mnie poprzedni właściciel wrzucił kwasowy i na razie jest OK i chociaż mam w planach inne inwestycje związane z reanimacją mojego PiTola to zastanawiam się nad żelowym.
#110 andreeas7
Napisano 31 stycznia 2012 - 08:28
5lat -3lata powinien jeszcze spokojnie posłużyć
#111 MiGi42
MiGi42
  • Silnik:2.2CRD
  • Imię:Romuald
Napisano 31 stycznia 2012 - 11:20
yodarek,mój aku ma 10 lat /od nowości/ i działa normalnie.
#112 MiGi42
MiGi42
  • Silnik:2.2CRD
  • Imię:Romuald
Napisano 05 lutego 2012 - 18:56
Zainteresowałem się kupnem akumulatora OPTIMA Red 50 i mam wątpliwości co do rozmiarów,ponieważ w ofercie CENTRY są modele o wymiarach /dł/szer/wys/:
RTS 4.2 254/175/200
RTF 4.2 254/285/184
RTU 4.2 257/175/200 wszystkie o parametrach 50 Ah i 815A, z różnicą w cenie 20-30 PLN. Ponadto inni sprzedawcy podają wymiary OPTIMA Red 50 254/173/198.
O co chodzi z tymi rozmiarami z przeznaczeniem dla PT 2.2 CRD ?
#113 andreeas7
Napisano 05 lutego 2012 - 20:05
MiGi42,
Prawidłowe wymiary to : 254/175/200 , róznice są ze wzgledu na wyprowadzenia elektrod z akumulatora
[ Dodano: 2012-02-05, 20:07 ]
Bosy Ikar,
Postaraj sie go wstawic do cipłego garazu lub na halę niech sie ogrzeje , jesli odpali to filtr do wymiany i uszlachetniacz do paliwa lub dotankowac golda ze statoil i bedzie OK
#114 sluna
Napisano 14 lutego 2012 - 22:27
Andrzeju właśnie mam do Ciebie pytanie! w tym roku podczas zakładania aku. ułamałem wtyk z rurką gumową i końcówką lekko zagiętą z metalu które to ustrojstwo było podłaczone do aku.(została dziurka) I pyt. czy jest to niezbedne, czy oszczać temat? bo oczywiście jest do zrobienia!
Okazało się jednak, ze mam jeszcze moparowski akumulator :cwaniak
#115 andreeas7
Napisano 14 lutego 2012 - 22:43
sluna,
Olać !!! to tylko odpowietrznik , w zamienniku i tak go późnej już nie ma .
#116 sluna
Napisano 14 lutego 2012 - 23:19
sluna,
Tak tez uczyniłem, ale wolałem się zapytać :piwo
#117 miecio
Napisano 15 lutego 2012 - 18:38
darek... co ty!
#118 sluna
Napisano 15 lutego 2012 - 20:26
darek... co ty!
Miecio yyyy hmm no co? wisiała jakaś rurka mocowanie się :cenzura i gitarra! Może być bez? to będzie!
#119 Bezimienny Gość.Illa_*
Napisano 05 czerwca 2014 - 20:06
Cześć, padł mi akumulator w PT 2.2 CRD 2004. Proszę, czy możecie mi podpowiedzieć konkretny model, który będzie pasował i nie zabije mnie cenowo? Reklamują sie takie: Akumulator CENTRA CB620 - Chrysler PT CRUISER (PT_) 2.2 CRD 150KM, ale wymiary są nieco mniejsze niż przeczytałam w poprzednich postach. pomóżcie skołowanej blondynce :)
#120 andreeas7
Napisano 05 czerwca 2014 - 20:08
Nie ma ze boli tylko optima red 50 i nic wiecej do crd 650 zł trzeba wydać
