Wysprzęglik z innego auta- myślę że realne.
wysprzęglik sprzęgło
9 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.nestor197_*
Napisano 11 January 2017 - 19:36
Wysprzęglik wersja na zewnątrz skrzyni U mnie akurat silnik 1.6 ale w innych tez widzę jest podobnie z wyjątkiem diesla.
Jak wiadomo wymiana wysprzęglika w naszych autach to jakiś kosmos. Poza tym załamujące jest iż występuje on fabrycznie zalany płynem- co praktycznie uniemożliwia i dyskwalifikuje zakup używki.
Tak więc wpadłem aby trochę przerobić naszego PT. oglądałem wysprzęgliki i koszt nowego to koło 50-100 zł. Dość podobny widziałem zastosowany w Golf3 - tez przykręcany na 2 śruby a przede wszystkim jest metalowy a nie plastik. Poza tym ma odpowietrznik ! Pompę tez można by dobrać z jakiegoś wozu za parę groszy, połączyć metalowym przewodem i po sprawie.
Cała operacja zajmie trochę czasu-  ale perspektywa zaoszczędzenie prawie 1000 zł za kompletny wysprzęglik kusząca.
Chciałem zapytać czy ktoś już miał podobny pomysł- bo na forum nie znalazłem. A może już ktoś tak to przerobił ?
Myślałem nawet o zastosowaniu zwykłej linki- bo od strony sprzęgła było by to wykonalne tylko uchwyt dorobić, trochę gorzej od strony pedału, bo jak wiadomo pompkę trzeba wciskać a linkę ciągnąć, ale jak by się uparł- to tez do zrobienia.
Tylko proszę mi od razu nie pisać, że bzdury wypisuje i ze niewykonalne. Myślę że by się udało.
Pozdrawiam i czekam na mam nadzieje liczne odpowiedzi.
#2 kade
Napisano 11 January 2017 - 19:46
Mówią że nie ma rzeczy niemożliwych.Też mam 1.6 i taka modyfikacja przyszłościowo mnie interesuje.
#3 andreeas7
Napisano 11 January 2017 - 23:28
Nie preferuje druciarstwa na forum - jak nie stać na normalna naprawę to nie powinno się kupywać auta - technologicznie wszystko jest dopasowane siła , skok i zakres pracy zarówno pompy jak i wysprzeglika , a to ze jest zalany to b.dobrze mniej problemów z wymiana .
#4 kade
Napisano 12 January 2017 - 05:29
Tak myślałem że Andrzej walnie pięścią w stół :diabelek
Rafale,jeżeli masz chęci sprawdzić swoją teorię to śmiało.Gdyby nie wyszło to zawsze możesz wrócić do orginału.
#5 MiGi42
MiGi42
  • Silnik:2.2CRD
  • Imię:Romuald
Napisano 12 January 2017 - 09:15
nestor,pewnie ,że można próbować,jeżeli ma się pomysł i umiejętności.To jest modernizacja a nie druciarstwo.Nie widzę powodów aby np.kupować filtr oleju Mopara jeżeli znalazłem taki u Mana ale znacznie tańszy.
#6 Bezimienny Gość.nestor197_*
Napisano 14 January 2017 - 16:59
Już prawie obstalowałem od jakiego auta pasuje taki zestaw- jednak potrzebuje pomocy kogoś co ma sprawne sprzęgło.
Mianowicie ile wynosi skok na wysprzęgliku- czyli o ile wie wysunie po wciśnięciu pedału sprzęgła. Jest to dość łatwo zmierzyć np suwmiarką, ale trzeba mieć pod ręką sprawne auto. Tak wiec jak ktoś ma i dokona pomiary będę wdzięczny.
Użytkownik nestor197 edytował ten post 14 January 2017 - 16:59
#7 Bezimienny Gość.nestor197_*
Napisano 14 January 2017 - 17:33
Jeszcze jedna sprawa- pytanie do jakiegoś fachowca. Po zdementowaniu wysprzęglika ( rozłączeniu go na szybkozłączce) po środu węża jest coś metalowe okrągłe które jest przykręcane do skrzyni- i wchodzi do nie go waz od szybkozłączki a wychodzi w kierunku wysprzęglika.
Ktos może wie co to za cudeńko ? Bo cos mi sie wydaje iż jest to specjalnie montowane aby uniemożliwić samodzielne odpowietrzenie układu, a mianowicie jak do tego czegoś wejdzie powietrze tak już kaplica- to taka moja teoria spiskowa.
pozdrawiam
#8 Bezimienny Gość.nestor197_*
Napisano 17 February 2017 - 20:21
temat zamkniety- kupiłem oryginalny wysprzęglik na allegro z demontażu za 70 zł.
#9 Stefan2011
Stefan2011
  • Silnik:1.6 16V Manual
  • Imię:Stefan
Napisano 15 September 2017 - 21:58
A ja na oryginalnym wysprzegliku przy okazji generalnej regeneracji cylindra dorobilem odpowietrznik i działa idealnie.  ...a to metalowe coś, to tylko łącznik, którego zadaniem jest separowanie drgań. Jeśli chodzi o odpowietrzanie tego układu bez odpowietrznika, to pompujemy tak długo, aż przestaną lecieć bąbelki na zbiorniczku wyrownawczym pompy górnej - ja do tej metody nie miałem zaufania wiec dorobiłem odpowietrznik na wysprzęgliku. ...ma to już ze 3 lata i jest OK.
A wygląda tak:
Załączony plik  2017-09-15 23.00.20.jpg   131.06 KB   8 Ilość pobrań
Robi się małą dziurke na końcu gwintowanego wypustu na wysprzegliku i w to miejsce instaluje się odpowiedniej dlugosci typowy odpowietrznik ze stożkowym zakończeniem. Gwintowaną tuleje wzmacnia się metalowym pierścieniem wklejając go wokół gwintownej tulei z odpowietrznikiem (koszt tej przeróbki wyniósł mnie ok. 10zł + poświęcony mój czas). ...do prawdy nie wiem dlaczego fabryka tak nie robiła? ...teraz moge sobie ten układ odpowietrzyć jak hamulce i np. wymienić płyn.
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 15 September 2017 - 22:16
#10 kaszpir78
kaszpir78
  • Silnik:2.0 A GAZ
  • Imię:paweł
Napisano 25 September 2017 - 17:43
bardzo pomysłowe jestem za pozdro
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: wysprzęglik, sprzęgło
