Od pewnego czasu mam wrażenie, że PT jest nieco slabszy zarówno na LPG jak i na PB. Sprawdzalem filtr powietrza niby ok. Ale może to tylko wrażenie. Natomiast od jakiegoś czasu nasila się dziwny dzwiek podczad przyspieszania kiedy ciśnie się gaz - coś pod spotem auta grzechocze, wydaje niemal identyczny dzwiek jak diesle grupy PSA (Citroen Peugeot) nie do pomylenia z żadnym innym dieslem. Podczas gazowania auta na biegu jałowym problem nie występuje. Jakieś sugestie ?
Dziwny dzwiek podczas jazdy
Napisano 19 czerwiec 2018 - 12:53
Napisano 20 czerwiec 2018 - 09:04
Uszczelka pod głowicą wydmuchana. Tak było u mnie.
Napisano 20 czerwiec 2018 - 11:21
Grzechocze czy dzwoni? Jak dzwoni to może być kąt wyprzedzenia zapłonu.
Napisano 20 czerwiec 2018 - 12:26
Silniki 2,0 podczas gwałtownego przyspieszenia z niskich obrotów wydaje taki dziwny dźwięk grzechotania. Dr. Max gdzieś o tym pisał. Dawno temu. Z tego co pamiętam nic niepokojącego. Mam to samo. Jeżeli o to chodzi
Użytkownik bigmeen edytował ten post 20 czerwiec 2018 - 12:30
Napisano 20 czerwiec 2018 - 13:17
Kornel pisze
Od pewnego czasu
znaczy, że wcześniej tak nie było, czyli, że nie normalka.
Napisano 20 czerwiec 2018 - 13:33
A to znaczy że ma wrażenie i czy było czy nie sam nie wie.Od pewnego czasu mam wrażenie
A czy normalka czy nie to tylko wróżka wie.
Użytkownik bigmeen edytował ten post 20 czerwiec 2018 - 13:37
Napisano 12 lipiec 2018 - 08:06
Uszczelka pod glowica ? hmmm plynu nie ubywa. Oleju nie przybywa i nie widac by mieszal sie z ciecza. Ja w tym momencie podejrzewam problem z elektryka. Wymienilem uprzednio kable i swiece. Podmienie cewke, moze to cos da. Nie uznaje tego za 'norme' Jak juz pisalem wyzej auto wydaje sie byc slabowate. Do tego dochodza 2 problemy ktore zaobserowalem w przeciagu ostatnich kilku dni:
1) Czasami ciezko odpala i po odpaleniu momentalnie gasnie
2) Kiedy chce sie na maks domknac szyby napiecie spada do tego stopnia, ze silnik sie dlawi.
Dam znac jak odszukam problem, ale mowie, glowny podejrzany w tym momencie dla mnie to cewka
Napisano 12 lipiec 2018 - 09:20
( Kiedy chce sie na maks domknac szyby napiecie spada do tego stopnia, ze silnik sie dławi).To tak jakbyś miał kiepskie ako lub połączenie zasilania z aku szyby domykasz brak prądu to obciąża alternator a zarazem silnik ja bym spróbował poczyścić klemy na aku i połączenie za aku na masę jeśli nie pomoże pożycz na podstawkę aku z innego auta oczywiście mogę się mylić ale nic to nie kosztuje i biorąc na logikę i z ciężkim odpalaniem też tak może być że prądu mu brakuje . Powodzenia.
Napisano 13 lipiec 2018 - 08:28
Cewke podmienilem. Nic to nie dalo. Dzwiek prawdopodobnie pochodzi jednak od wydechu, dzisiaj bede badal sprawe na kanale. Martwi mnie jednak sprawa z tym prądem. Podczas zalaczania sie wentylatora, podnoszenia czy opuszczania szyb a takze zaraz po odpaleniu wóz ewidentnie ma spadki napiecia. Swiece nowe NGK, przewody Bosch, cewka podmieniona, AKU niby ok.... gdzie szukać przyczyny ???
Napisano 13 lipiec 2018 - 09:02
Posprawdzaj i poczyść połączenia głównych przewodów od akumulatora.
Napisano 16 lipiec 2018 - 08:32
Skladam meldunek. Czesc spraw sie wyjasnila, czesc bardziej pokomplikowala. Za terkotanie podczas jazdy odpowiada padniety, prawy wewnetrzny przegub napedowy (na 99%). Wystepuje nadal problem z zapalaniem, osiagami i kultura pracy silnika. Na chwile obecna wymienione:
- kable (Bosch)
- swiece (NGK)
- cewka.
Niestety nie mam jak sie podpiac pod kompa, gniazdo OBD gdzies nie ma styku i sie nie lacze z ECU. Ten problem z gasnieciem zaraz po odpaleniu, kiepskimi osiagami i zachowaniem jakby palil na 3 cylindry troche przypomina mi padniety czujnik polozenia walu korbowego, przynajmniej tak bylo w przypadku auta, ktore niedawno skanowalem (Hyundai Trajet). Co o tym myslicie ? Jak z wymiana takiego czujnika w PT cruiserze 2.0? duzo roboty ?
Napisano 16 lipiec 2018 - 09:03
To jest wróżenie z fusów. Wszyscy szukają dźwięku z silnika A on pochodzi z koła. Nie da się naprawić Pt przez neta przy tak nie dokładnym opisie usterki.
Czujnik stary wykrecasz nowy wykrecasz. Zakup po nr. Vin w serwisie. Ja że starej szkoły forumowej że tak powiem za poradami forum stosuje kable Senteh lub Janmor świece Champion 14 bo z niektórymi zestawami bywały problemy zwłaszcza z NGK.
Napisano 16 lipiec 2018 - 09:05
Siemka,
A w ktorym miejscu jest czujnik ? łatwy jest do niego dostęp ? Z tymi NGK hmmm moze zatem sprobuje kupic inny zestaw swiec ale dopiero po zabawie z czujnikiem, bo przez pewnien czas on na tych swiecach ngk chodzil calkiem dobrze.
Napisano 16 lipiec 2018 - 09:43
Podparlem się czyimś foto żeby Ci pokazać.
Użytkownik bigmeen edytował ten post 16 lipiec 2018 - 09:43
Napisano 16 lipiec 2018 - 09:50
Jeżeli szukasz czujnika położenia wału to nie ten z postu powyżej, w 2001 będzie w okolicy filtra oleju.
Napisano 16 lipiec 2018 - 10:48
Sorry ten po wyżej to czujnik położenia walka rozrządu. Tu masz czujnik położenia wału.
Użytkownik bigmeen edytował ten post 16 lipiec 2018 - 10:50
Napisano 16 lipiec 2018 - 20:58
Przy padniętym czujniku wału nie odpalisz auta. U mnie był błąd P0320. Dla twojego rocznika czujnik z metalowym trzpieniem w ASO ponad pięć stówek. Ja zakupiłem w usa-olkusz https://sklepjeep.re...r-chrysler.html czujnik za ok 150 zł wytrzymał około jeden rok i 10000 km.
Napisano 17 lipiec 2018 - 09:13
W hyundaiu o ktorym pisze wyzej nie do konca tak bylo. Objawy bardzo przypominaly mojego PT Cruiser czyli oslabienie, nierowna prawa, trudnosci z odpalaniem, gasniecie zaraz po odpaleniu. Niestety, wydaje sie mi ze causa sine qua non dojscia do tego co sie dzieje jest uruchomienie portu OBD bez tego ani rusz. Co do czujnika - troche malo wytrzymal. Z tego co widzialem an alledrogo to czujniki maja z reguly 2 lata gwarancji.
Napisano 17 lipiec 2018 - 21:47
Po podłączeniu ładowarki świecą się lampy do jazdy dziennej |
Samochód gaśnie podczas jazdy |
Techniczny podstawowy | Topolino |
Wczoraj i dzisiaj zgasł podczas jazdy |
Techniczny podstawowy | hirekpl97 |
w czasie jazdy |
Techniczny podstawowy | nijagi |
Pierwsze wrażenia z dłuższej jazdy moim nowym pitkiem :) |
Ogólnie | portable |
