A jakie błędy pokazuje metoda kluczykowa?
wooooow to tego nie probowalem. bawilem sie tym w Lanosie kiedys, ale tutaj nie. Jest gdzies opisana procedura ?
Napisano 18 lipiec 2018 - 09:17
Napisano 18 lipiec 2018 - 14:57
Napisano 19 lipiec 2018 - 13:21
Znalazlem cos takiego:
"Procedura jest następująca: wkładamy kluczyk do stacyjki i kilkukrotnie przekręcamy go z pozycji OFF do pozycji zapłonu (to ta w której zapalają się kontrolki, gdyby ktoś nie był pewny). Po kilku takich przekręceniach (trzeba zrobić to w miarę szybko, ale nie za szybko ;P) na liczniku kilometrów powinien wyskoczyć ewentualny kod błędu. Jeżeli błędów nie ma, na wyświetlaczu pojawi się -------------, a po chwili "done". "
No i ok super - a co jesli bledow bedzie kilka roznych ? wyswietla sie po kolei ? czy tylko 1 ?
Napisano 19 lipiec 2018 - 13:28
wyświetla się jeden po drugim. możesz sobie to nagrać telefonem bo jak masz kilka to pewnie nie spamietasz
Napisano 19 lipiec 2018 - 13:33
Dzieki wielkie !
P.S.
Piękny podpis! Aż sobie dzisiaj jako status na FB ustawie.
Użytkownik KornelPL edytował ten post 19 lipiec 2018 - 13:46
Napisano 19 lipiec 2018 - 21:09
Napisano 22 lipiec 2018 - 15:57
Udalo sie odczytac za pierwszym razem. Bledy sa 2. Jako pierwszy wywala P1684 jako drugi p0601 (wiem co to za blad z czego pochodzi, ale byl on w tym aucie odkad go kupilisy i auto jezdzilo dobrze tj. od 2012 r.). Skupie sie zatem nad P1684. Oprocz mozliwego wadliwego akumulator (choc napiecie ma i kreci dobrze) czytalem ze moze byc to rowniez problem z modulem TCM Transmission Control Module lub jego wiązkami. Czy to jest to samo co PCM w PT Cruiserze, czy to inny modul i trzeba go szukac gdzie indziej?
Napisano 22 lipiec 2018 - 19:41
Napisano 22 lipiec 2018 - 19:42
Zajmij sie powaznym błedem P0601 a nie bzdurami , to że jeżdził normalnie - nie znaczy że dalej bedzie jeżdził z usterką sterownika
Napisano 22 lipiec 2018 - 21:18
Czyli jak mam sie nim zajac ? Pytam powaznie i zapewne narazam sie na pewna zjebke lub reprymendte ale prawda jest taka, ze w moich okolicach NIKT nie potrafi mi pomoc co z tym zrobic.
Napisano 22 lipiec 2018 - 21:48
Napisano 23 lipiec 2018 - 04:58
Użytkownik bigmeen edytował ten post 23 lipiec 2018 - 04:59
Napisano 23 lipiec 2018 - 07:16
Na razie nic nie rób z Pt. Ale musisz mieć świadomość że kiedyś wsiadziesz do Pt i nie odpalisz. Byle mechanik Ci tego nie zrobi.
Musze jednak cos zrobic, bo auto zaczelo dzialac zle i tyle. Mimo wszystko ponowie pytanie odnosnie tego P1684 bo mam takie same objawy, jak gosc opisal w tym poscie: https://ptclub.pl/in...-p0551-i-p1684/ czyli jest slaby, faluja mu obroty, mrygaja swiatla. BARDZO prosze zatem o jakies podpwiedzi:
- co sprawdzić oprocz akumulatora
- na jednym a amerykanskich forow czytalem, ze ten blad moze byc spowodowany awaria modulu TCM - czy to to samo co PCM ? jesli nie, gdzie go szukac.
Co do sterownika - czy jest gdzies opisana procedura jego wymiany, tzn. wiem ze fachowiec bedzie wiedzial co robic, ale chodzi mi o parametry jakimi trzeba sie kierowac podczas szukania takiego sterownika - na allegro troche ich jest.
Napisano 23 lipiec 2018 - 07:21
P1684 nie jest błędem tylko informacją, że był odłączany akumulator. Tak jak napisał ci bigmeen, P1684 przestanie się wyświetlać gdy odpalisz auto około 50 razy.
Napisano 23 lipiec 2018 - 07:25
Napisano 23 lipiec 2018 - 07:28
Sterownik trzeba wyjąc i spisać numery z niego i szukać takiego samego - jak kupisz kompletny z immo to sam przelozysz , jak sam sterownik to cholowanie auta na serwis chryslera i dopiero oni przypisują sterownik do auta
Ktory numer musi byc taki sam? ktorys z nalepki, czy tloczony na obudowie ?
Napisano 23 lipiec 2018 - 07:31
Napisano 23 lipiec 2018 - 07:33
OK - odezwe sie po poludniu.
Napisano 26 lipiec 2018 - 18:37
Temat kompa bede mogl ogarnac dopiero kolo soboty bo mam na glowie przeprowadzke, chociaz PT odpala ewidentnie coraz gorzej. Kiepsko wyglada tez sprawa kodowania - serwisy mercedesa odprawiaja mnie z kwitkiem. ALE problem mam jeszcze jeden - gdzie moge kupic przegub prawy wewnetrzny ? Nie moge nigdzie dostac, na allegro nie ma. U mnie w sklepach motoryzacyjnych rowniez...
Napisano 26 lipiec 2018 - 18:45
Po podłączeniu ładowarki świecą się lampy do jazdy dziennej |
Samochód gaśnie podczas jazdy |
Techniczny podstawowy | Topolino |
Wczoraj i dzisiaj zgasł podczas jazdy |
Techniczny podstawowy | hirekpl97 |
w czasie jazdy |
Techniczny podstawowy | nijagi |
Pierwsze wrażenia z dłuższej jazdy moim nowym pitkiem :) |
Ogólnie | portable |
