Halogeny i światła dzienne
427 odpowiedzi w tym temacie
#101 adames
Napisano 13 lipca 2011 - 12:19
Temat świateł pomysłu Sebastiana mi też się podoba. Przed chwilką rozmawiałem na ten temat z moim kolegą , diagnostą ze stacji kontroli pojazdów.
Po wyjaśnieniu jak to ma działać przyznał, że on jako diagnosta nie widzi, żadnych przeciwwskazań do takiej modyfikacji.
Żadne dodatkowe światła nie są montowane, a światła drogowe jeśli będą świeciły z max mocą 30% nie będą nikogo oślepiały.
Czekam zatem na szczegóły, jak to zrobić. :cwaniak
#102 miecio
Napisano 13 lipca 2011 - 21:48
adames czekaj, sie zapewne doczekasz/my
tez zainteresowany jestem bo mnie denerwuje jak para idzie w gwizdek
#103 andreeas7
Napisano 14 lipca 2011 - 07:55
miecio,
przed liftem już praktycznie na ukończeniu , moc swiatła 20-30% z mozliwoscią regulowania zgodna z przepisami do 18watt max.- ale po lifcie będą jaja : Can i inaczej sterowanie .
W naszych wszystko podłaczane w kabinie łącznie z rozłączenie przekażnika od mijania ,nic nie tniemy przy lampach :kciuki
#104 sluna
Napisano 14 lipca 2011 - 08:15
andreeas7, dobra wiadomosć :kciuki tylko jestem ciekawy jak bedzie rozwiązane załonczanie dod. przycisk?
#105 andreeas7
Napisano 14 lipca 2011 - 09:11
sluna,
Odpalasz zaczyna sie ładowania zapalaja sie dzienne , właczasz pozycje centralka automatycznie przechodzi wspoczynek i swiatła działają jak fabryczne , podczas jazdy na dziennych działa również błyskawica :glupek
#106 sluna
Napisano 14 lipca 2011 - 09:22
Pozostało uzbroić się w cierpliwosć :lol
#107 bm639
bm639
  • Silnik:2.4 LPG
  • Imię:Maciek
Napisano 17 lipca 2011 - 17:49
dostepny w korporacji AVT wysyłkowo nr 735 (trzeba zmienic wyprowadzenie sterowania tranzystora BUZ do naszego zastosowania ) jak wszystko posprawdzam dołącze pełny opis
Nie wiem, czy się opłaca (ma to obudowę?). Zamówiłem 2 szt. SD-2. "Producent" poleca podłączenie pod światła mijania, zamiast drogowych w przypadku żarówek jednowłóknowych: (ostatni wątek na stronce)
http://kogiel.za.pl/faq.php
są tam namiary na producenta .... cena za szt. to 40 zł
#108 andreeas7
Napisano 17 lipca 2011 - 19:26
bm639,
Zaleca montaż pod mijania bo układ jest nie dopracowany i nie rozłącza blokady mijana/ drogowe jaka jest w wiekszosci samochodów z oddzielnymi zarówkami .Fizycznie trzeba jeszcze to przerobic i wtedy jest jak powinno.Na szczescie w PT to pryszcz i w łatwy sposób jest jak powinno na drogowych z dopuszczlna moca do 18watt na stronę .
#109 bm639
bm639
  • Silnik:2.4 LPG
  • Imię:Maciek
Napisano 17 lipca 2011 - 20:40
i tak trzeba by podłączyć sterowanie pod postojówki, więc spokojnie można podłączyć pod mijania lub drogowe - jak kto woli :)
#110 miecio
Napisano 19 lipca 2011 - 20:01
mozna i TAK mozna i TAK ja nie robie, poczekam az wymusle sobie byc moze w rurce... z przodu.......... na razie mysle ;P . :kawka
#111 bm639
bm639
  • Silnik:2.4 LPG
  • Imię:Maciek
Napisano 20 lipca 2011 - 08:02
w rurce... z przodu
hmm
#112 miecio
Napisano 20 lipca 2011 - 10:05
a tak w rurce jak napisalem
postaram sie znalesc stosowne zdjecie
w podobnej rurce:
http://miecio.smugmu... ... a6yC-L.jpg
#113 bm639
bm639
  • Silnik:2.4 LPG
  • Imię:Maciek
Napisano 20 lipca 2011 - 17:45
a ta rurka nie jest czasem zbyt nisko? ma być min. 25 cm ...
#114 miecio
Napisano 21 lipca 2011 - 07:39
no wlasnie w tym problem...... :cwaniak
#115 adasko
adasko
  • Silnik:2.4L
Napisano 21 lipca 2011 - 08:38
O tym samym pomyślałem, jak przeczytałem gdzie miecio chce zamontować dzienne.
Ostatnio oglądałem fajne dzienne lampy ledowe Philips'a w Norauto, tylko nie bardzo mam pomysł gdzie by je.zamontować, żeby nie zeszpecić buźki PiTiego. Myślałem o wpakowaniu tego pod atrapę, ale chyba wtedy będą znowu zbyt wąsko.
Ten powyższy sposób wygląda ciekawie, nie trzeba ingerować przynajmniej w wygląd zewnętrzny samochodu :)
ale i tak poczekamy na jakieś ostateczne rozwiązanie :d
#116 miecio
Napisano 21 lipca 2011 - 09:24
adasko ktos kiedys wsadzil w atrape do jazdy dziennej ledy ale mi sie ledy przestaly podobac, moze jak nie w rurce tylle ze nie ledy to moze motocyklowe ligt bary zamontuje, ale to jeszcze przemysle
marcel! GDZIE JEST marcel???
#117 bm639
bm639
  • Silnik:2.4 LPG
  • Imię:Maciek
Napisano 29 lipca 2011 - 09:12
andreeas7, gdzie zamierzasz podłączyć układ? myślałem o okolicach bezpieczników w kabinie - zasilanie po zapłonie np. z fuse 7 (wentylator), sterowanie z czarno/żółtego ze złącza C106, i pod drogowe (przewody z układu SD-2 do świateł połączę ze sobą) jasno zielono/brązowy z C105 ... C105 i 106 wg instrukcji znajdują się za panelem bezpieczników
#118 andreeas7
Napisano 29 lipca 2011 - 09:16
bm639,
wszysko podłączacz pod oryginalne przewody przełącznika - żadnych dodatkowych kabli zasilających , po otwarciu osłony wszystko na wierzchu i miejsca na kilka modyfikacji
i nie zapomnij o rozblokowaniu drogowych z mijania :lala
przeslij mi swój schemat co masz do układu na PW
#119 bm639
bm639
  • Silnik:2.4 LPG
  • Imię:Maciek
Napisano 29 lipca 2011 - 09:42
andreeas7, ja kupiłem gotowy SD-2, który ma zasilanie (+ i -), 2 x wyj do żarówek i sterowanie (np. z postojówek) ... nie mam schematu samego układu ... pod przełącznikiem świateł przy kierownicy jest zasilanie po zapłonie? ... no niby jest, ale przy stacyjce :)
[ Dodano: 2011-07-29, 10:48 ]
o co chodzi z rozblokowaniem?
#120 andreeas7
Napisano 29 lipca 2011 - 10:01
bm639,
Prawidłowy układ do PT powinien mieć:
- automatyczne załączanie świateł dziennych po uruchomieniu silnika i pojawieniu się ładowania i mozliwość po właczeniu oryginalnego przełacznika poprawnej pracy wszystkich swiateł .zasilanie modułu powinno być z tego samego źródła i układu co oryginalny przełącznik i tam jest napiecie na stałe nie zalezne od stacyjki .
-układ musi rozłączac w czasie pracy swiateł dziennych podłączonych pod długie zwore (długie& mijania która jest fabrycznie na przekazniku i mostkuje włókna zarówek do pracy jednoczesnej) hmm co jest nie jasne ?
