dokładnie z lewej strony przy chłodnicyGdzie jest ta rura za turbiną?
Dostep od spodu?
Rozumiem, ze od kierowcy pod filtrem powietrza. Jutro tam zajże.
Dzieki.
Napisano 16 lipca 2014 - 20:22
Dostep od spodu?
Napisano 16 lipca 2014 - 21:05
Napisano 17 lipca 2014 - 06:44
nie pod filtrem tylko koło alternatora , przewody pod filtrem tak mają być to podgrzewacz paliwa , do sprzęgła alternatora i rolki prowadzącej trzeba wyjąć reflektor .
Napisano 17 lipca 2014 - 13:03
Napisano 17 lipca 2014 - 13:11
Napisano 17 lipca 2014 - 13:41
Napisano 17 lipca 2014 - 14:54
Napisano 17 lipca 2014 - 15:46
Napisano 17 lipca 2014 - 21:02
Napisano 17 lipca 2014 - 21:33
Napisano 17 lipca 2014 - 21:48
Napisano 17 lipca 2014 - 21:53
No tak, faktycznie - mozna odchylic chlodnice.Szarbia,
Da sie bez demontażu chłodnicy - znowu czarujesz i chcesz się narobić , tylko górna wzmocnienie chłodnicy i odsuwasz chłodnicę do przodu i jazda :opaska i zacisk i rura na wierzchu .
Płyn od wspomagania ma być czysto czerwony ? - a jaki miałeś pewnie :bursztynowy , więc był zużyty .
Rolka na alternatorze nie mam mieć luzu to raz ale najważniejsze w jedną stronę kreci się luźno a w druga blokuje - czy tak miałeś ?
Napisano 17 lipca 2014 - 21:56
Gdzie to sitko jest?no i przy wymianie płynu wspomagania czyszczenie sitka - podstawa
ale podziwiam kolegę za chęciładna bryka :tak
Napisano 17 lipca 2014 - 22:02
Napisano 17 lipca 2014 - 22:10
Napisano 17 lipca 2014 - 22:12
Dzieki.Sitko w zbiorniczku płynu , trzeba zdemontować zbiorniczek i dobrze przepłukać , w CRD nie jest tak łatwo jak w benzynie - dużo gorszy dostęp .
Napisano 17 lipca 2014 - 22:13
Niestety nie mam dostepu.http://ptclub.pl/viewtopic.php?t=3188 - tu jest o wspomaganiu dłuższy wywód
do poczytania na dobranoc
Napisano 17 lipca 2014 - 22:15
Napisano 17 lipca 2014 - 22:24
Faktycznie, dzieki.Myslę że już masz, właśnie pyknąłeś 51 posta- czyli od teraz
Napisano 17 lipca 2014 - 22:25
Sprzedam Chrysler PT Cruiser 2,2 CRD |
Chrysler PT Cruiser | kuba_p |
Pompa paliwa 2.2 CRD, ta w zbiorniku |
chromusiowy pituś 2,2 crd do sprzedania |
Zakup kontrolowany! | chromek 1 |
2.2 crd nie odpala |
Moje auto | tata_jagody |
