Klimatyzacja a praca wentylatora
94 odpowiedzi w tym temacie
#61 jasmina
jasmina
  • Silnik:2,4L
Napisano 01 kwietnia 2010 - 22:15
Wlasnie brak pierwszego biegu wentylatora moze spowodowac "wyplucie" zaworem bezpieczenstwa w sprezarce calego gazu. U mnie tak bylo bo jezdzilem do konca az sprezarka nieladnie zaczela warczec i pluc calym gazem - pamietam ze byla taki upal ze szok - jezdzilem z podlączoną malutką buteleczką gazu - jak mi wypluło to stawalem na skrzyzowaniu otwieralem maske szybko na czerownym odkrecalem zaworek dopuszczając gaz - szybkie trzasniecie maską i ruszamy - sie jezdzilo caly dzien - ale chlodno mialem - 8kg gazu wpuscilem do atmosfery :diabelek
#62 MayheM
MayheM
  • Rok Produkcji:Brak
  • Silnik:Brak
Napisano 01 kwietnia 2010 - 22:20
jasmina, ja u siebie przelaczylem tymczasowo 2 bieg na 1, ale cos zle to dziala, bo jak stoje, to sprezarka wariuje :/
Niemniej w najblizszy wolny weekend zabieram sie do roboty.
Przy okazji - ktos w 2.2 wymontowywal wentylator chlodnicy? Dam rade sam / we 2?
#63 jasmina
jasmina
  • Silnik:2,4L
Napisano 01 kwietnia 2010 - 22:24
MayheM, wlasnie sprezarka zaczyna wariowac 'warczec" co powoduje wzrost cisnienia krytycznego i wypuszczanie gazu.
ja wymienilem wentylator dołem - bo gorą nie wyjdzie trzeba odkrecac caly kolektor ssocy.
#64 Bezimienny Gość.PT Surfer_*
Napisano 01 kwietnia 2010 - 22:56
MayheM, w 2.2 CRD wentylator chłodnicy wyjmuje sie do góry. Trzeba zdiąć najpierw gril po dwie sruby z lewej i prawej strony UWAGA na zatrzaski przy wyjmowaniu grila, i belkę na której jest zamek maski, po trzy sruby z każdej strony Odkręcasz dwie sruby od góry mocujące obudowę wentylatora i dwie sruby z dołu. Po wyjęciu przedniej belki chłodnicę odchylasz delikatnie do przodu i można wyjąć wentylator. Powodzenia.
#65 MayheM
MayheM
  • Silnik:Brak
Napisano 02 kwietnia 2010 - 08:50
PT Surfer, no mistrzu, jesli to takie proste jak piszesz, to masz piffo :)
Dzieki za rade.
#66 bm639
bm639
  • Silnik:2.4 LPG
  • Imię:Maciek
Napisano 04 kwietnia 2010 - 18:55
u mnie niestety też i skończyło się naprawą za 1500zł :( ... nauka bezcenna ... :) kupiłem w pośpiechu nowy wentylator, a okazało się, że w starym wystarczy szczotki wymienić i oba biegi będą działać :).
#67 nomos
nomos
  • Silnik:2,0
  • Imię:Sebastian
Napisano 04 kwietnia 2010 - 19:06
Dlatego ja nie chce od razu kupować nowego tylko stary rozbebeszyć może coś sie da zrobić.
#68 MayheM
MayheM
  • Silnik:Brak
Napisano 05 kwietnia 2010 - 18:29
nomos, no 350zl to nie majatek, a mam nowy silnik. Nie wiem ile kosztuje wymiana szczotek, ale ja tam wolalem wymienic caly silnik, zwlaszcza ze w jakims poscie ktos pisal, ze po wymianie szczotek tez mu szybko znow padlo.
#69 adames
Napisano 05 kwietnia 2010 - 19:07
MayheM,
Myślę, że nomos chce to zrobić dla własnej satysfakcji, i dla pozyskania nowego doświadczenia. Myślę , że podzieli się z nami swym doświadczeniem z postępu prac przy naprawie silniczka. :kawka
#70 Bezimienny Gość.Anonymous_*
Napisano 05 kwietnia 2010 - 20:37
MayheM,
ja sie dzieliłem jakies czas temu bo wymieniałem i szczotki i łozyska. Nie pamietam czy fotki dołączałem.
#71 MayheM
MayheM
  • Silnik:Brak
Napisano 05 kwietnia 2010 - 21:01
adames, absolutnie nie zniechecam do takich dzialan, sam tez dlube, ale jak mam pod reka backup :)
#72 bm639
bm639
  • Silnik:2.4 LPG
  • Imię:Maciek
Napisano 06 kwietnia 2010 - 06:30
Po wymianie samych szczotek nie może od razu padaki zaliczyć, chtba, ze drugi bieg = drugie szczotki ... koszt wymiany szczotek jest pewnie śmiesznie mały pod warunkiem, że sam wyjmiesz wiatrak i go rozbebeszyć, co nie jest wcale trudne :) ... jesli są łożyska do wymiany to trochę więcej zabawy, ale również niezbyt ciężka praca. Ja wymieniłem całość, bo zależało mi na czasie ... szczotki raczej trzeba kupić podobne rozmiarem i dopasować (papierem ściernym itp.), bo dokładnie takich samych pewnie nie można tak łatwo kupić ...
#73 nomos
nomos
  • Silnik:2,0
  • Imię:Sebastian
Napisano 06 kwietnia 2010 - 06:56
Zazwyczaj staram się robić sam większość rzeczy dowiaduję sie przy tym ciekawostek nowych i zaczynam od najtańszej strony naprawy a nie oodrazu polece i kupie silnik.
Ale dlaczego po wymianie szczotek szybko pada nie rozumie, no chyba że trzeba go przewijać to już grubsza robota i nie robił bym tego jak bym wymieniał szczotki to 1 i 2 biegu odrazu
#74 Bezimienny Gość.Anonymous_*
Napisano 06 kwietnia 2010 - 15:31
być może na skutek zastosowania zbyt twardych/miekkich szczotek. Albo sie wytrą szczotki albo komutator.
#75 nomos
nomos
  • Silnik:2,0
  • Imię:Sebastian
Napisano 06 kwietnia 2010 - 15:56
Z tego co rozmawiałem z kolesiem od silników powiedział mi przed wyjęciem jeszcze wentylatora że to raczej uzwojenie a nie szczotki. Ale ja i tak go rozbebesze
#76 jasmina
jasmina
  • Silnik:2,4L
Napisano 06 kwietnia 2010 - 16:24
szczotki prawidlowo powinno sie docierac na specjalnym transformatorze i na roznych predkosciach - brak tego docierania moze szybko spowodowac spalenie wirnika albo stojanu.
Ale podziwiam mnie by sie nie chcialo bawic.
#77 Bezimienny Gość.Anonymous_*
Napisano 06 kwietnia 2010 - 16:32
szczotki fabrycznie juz maja wyrobioną krzywizne pod wirnik a poza tym stara metoda z paskiem płótna ściernego znacznie przyspiesza proces docierania :)
#78 miecio
Napisano 06 kwietnia 2010 - 18:28
ludziska patrzcie na post!!!!!!!!!!!
#79 nomos
nomos
  • Silnik:2,0
  • Imię:Sebastian
Napisano 06 kwietnia 2010 - 18:34
No nie powiem że mi się chce ale jestem po prostu ciekawy
#80 marlas
marlas
  • Rok Produkcji:0
  • Silnik:1,6
Napisano 12 kwietnia 2010 - 18:44
Witam,ja mam problem z klimatyzacją (silnik 1.6),przy włączeniu klimatyzacji sprężarka się załącza ale nie załącza wentylatora,gdy na postoju stoję to za chwile włącza i rozłącza sprężarkę .Sprawdziłem oraz uzupełniłem czynnik chlodzący ,sprawdzone przekażniki od 1 i 2 biegu pod maską,przy włączonym silniku wyciągałem przekażniki i załączył mi się check na zegarze i załączył wentylator kilka razy włączałem klime i wyłączałem i działał wentylator ,wykasowałem błąd,po przejechaniu się wentylator znów nie chodzi, i tak kilka razy,pytanie czy to normalne że pojawia się błąd po wyjęciu przekażników i pytanie następne jaka może być przyczyna braku pracy wentylatora,czy to szczotki?
