Klimatyzacja a praca wentylatora
94 odpowiedzi w tym temacie
#81 nomos
nomos
  • Silnik:2,0
  • Imię:Sebastian
Napisano 13 kwietnia 2010 - 08:44
Ja już po zakupie wentylatora. Będę go dziś wymieniał zobaczymy co to będzie.
Jeżeli chodzi o produkcję to jest napisane MADE IN TAILAND plastyk jest wykonany okej sprawdzałem czy nigdzie nie obciera żeby nie było ku ku jak założę a tam będzie naparzało o osłonę.
#82 marlas
marlas
  • Rok Produkcji:0
  • Silnik:1,6
Napisano 15 kwietnia 2010 - 14:22
Okazały się szczotki od pierwszego biegu na silniku wentylatora :tak 7zł szczotki i 50zł robocizna
#83 nomos
nomos
  • Silnik:2,0
  • Imię:Sebastian
Napisano 16 kwietnia 2010 - 06:39
Ajj mi się nie chciało go wyciągać lenistwo :-) a może by wyszły szczotki :-)
#84 marlas
marlas
  • Rok Produkcji:0
  • Silnik:1,6
Napisano 16 kwietnia 2010 - 11:16
dzisiaj zaobserwowałem pracę sprężarki i wentylatora i nie wiem czy poprawnie to wszystko działa,a więc pytanie:załączam klimatyzację na postoju temperatura powietrza 10stopni sprężarka się załącza razem z wentylatorem ,pochodzi jakąś minutę lub dwie i wyłacza spręzarkę oraz wentylator i za chwile tak samo czy to jest normalne działanie na postoju w takiej temp.powietrza.Zwracam uwagę że wentylator załącza się razem ze sprężarką i przy wyłączeniu sprężarki wentylator też się wyłacza hmm .Proszę o odpowiedż
#85 nomos
nomos
  • Silnik:2,0
  • Imię:Sebastian
Napisano 16 kwietnia 2010 - 11:31
Tak ma być nawet jasmina chyba w tym temacie pisał działanie klimy, załanczasz klime i wentylator rusza na 1 biegu.
Ja zaobserwowałem że na jak sie załoncza wentylator przy klimie czy też normalnie na 2 biegu ( ten zamiennik) to jakoś dziwnie se zachowuje auto wpada w delikatnie większe wibracje ni wiem czym to jest spowodowane pod maska na postoju wentylator chodzi normalnie
#86 marlas
marlas
  • Rok Produkcji:0
  • Silnik:1,6
Napisano 16 kwietnia 2010 - 12:28
nomos,czy przy włączonej klmatyzacji cały czas chodzi Tobie wentylator,czy tak jak opisałem wyżej?
#87 nomos
nomos
  • Silnik:2,0
  • Imię:Sebastian
Napisano 16 kwietnia 2010 - 12:38
tak jak opisales wyzej
#88 marlas
marlas
  • Rok Produkcji:0
  • Silnik:1,6
Napisano 16 kwietnia 2010 - 15:04
nomos -dzięki :piwo
#89 MayheM
MayheM
  • Rok Produkcji:Brak
  • Silnik:Brak
Napisano 18 kwietnia 2010 - 19:23
No, wlasnie skonczylem robic swoj wentylator. Godzinka roboty i ponad 1000zl w kieszeni.
Kupilem zestaw do benzyniaka z silnikiem z 2 biegami - 350zl.
Wymontowalem swoj wentylator z obudowa - 4 srubki + odkrecenie grilla i mocowania uchwytu maski - bardzo latwa robota. Pozniej przydaja sie 2 osoby aby wyciagnac odkrecony wentylator wraz z obudowa od gory - jedna osoba ogdina ku przodowi chlodnice, a druga wyciaga wentylator wraz z obudowa. Wymiana silniczka, szybki test - dziala. I jestem zadowolony :)
[ Dodano: 2010-04-18, 20:28 ]
PT Surfer, dzieki za wskazowki!
#90 nomos
nomos
  • Silnik:2,0
  • Imię:Sebastian
Napisano 20 kwietnia 2010 - 06:24
Myhem kupowałeś na allegro ?? ten wentylator ? i jak włonczasz klime to nie odczuwasz większych drgań w kabinie :-)
Ja wentylator wyciągalem od spodu bez wykręciania grilla ani uchwytu maski
#91 MayheM
MayheM
  • Silnik:Brak
Napisano 20 kwietnia 2010 - 08:03
nomos, samochod drzy i drzal lekko przy zalaczaniu klimy, ale to przez sprezarke. Mayster kiedys pisal, ze to wina zle zaprogramowanego sterownika silnika, i tak ma byc.
Ja niestety nie mialem jak sie dostac od podwozia, wiec wyjalem i wlozylem od gory.
Kupowalem na allegro.
#92 nomos
nomos
  • Silnik:2,0
  • Imię:Sebastian
Napisano 21 kwietnia 2010 - 06:05
No to możliwe nie dane było mi zaobserwować działanie klimy bo dopiero teraz mam drugi bieg, czyli wszystko w normie :-)
#93 scoroop
scoroop
  • Silnik:2.0 Limited
Napisano 04 listopada 2010 - 09:43
podlaczam sie pod ten temat jeszcze.nie jezdzilem ostatnio pitkiem ze wzgledu na rozjazdy, ale ze teraz zaczne... musze doprowadzic swoj wentylator do ladu. juz stwierdzilem ze kupuje nowy, ale chodzi mi po glowie jeszcze temat sprawdzenia elektryki. czy przekazniki wystarczy sprawdzic jak ktos tu napisal tylko zamieniajac? a moze miernik w lapke i mierzenie? czy moze od razu w ciemno kupowac wentylator i sie nie certolic :)
#94 andreeas7
Napisano 04 listopada 2010 - 10:24
scoroop,
Najprościej zdejmij osłonę plastykowa przekażnika wentylatora 1 biegu palcami dociśnij styk elektromagnesu jak ruszy to masz usterkę na instalacji , dla formalności zrób tak samo z drugim biegiem.I szydło w worka wyjdzie czy to silnik czy coś innego.
#95 scoroop
scoroop
Napisano 04 listopada 2010 - 10:39
dzieki! bede dzialal. dam znac co wybadalem.
btw - znalazlem na alledrogo firme co nowe zamienniki wentylatorka ma kilometr od moich rodzicow wiec przesylka odejdzie :jupi
