Przestaje grzać na wolnych obrotach...
44 odpowiedzi w tym temacie
#41 andreeas7
Napisano 05 grudnia 2024 - 09:49
Zawsze kupuję tester w pełnej wersji - potem są niespodzianki z montażem w autach . Ale jeśli weźmiesz zubożoną wersję też podejdzie jeden z tych metalowych korków pod zbiorniczek . Ten tester pozwala też sprawdzić sam korek chłodnicy - z trzech nowych które mam w zapasie tylko jeden trzymał parametry podane na korku : taka niespodzianka - co do jakości części .
#42 kozbi7
kozbi7
  • Silnik:2,2 M Diesel
  • Imię:Zbigniew
Napisano 12 stycznia 2025 - 12:40
A jednak to była wina pompy. Po rozkręceniu okazało się że turbinka pompy nie ma w ogóle łopatek. Próba wymiany na zamiennik HEPU nie powiodła się. Nie pasowało połączenie z wirnikiem pompy wspomagania. Została zakupiona kompletna, zregenerowana pompa. Po zamontowaniu ogrzewanie działa i w autku robi się przyjemnie ciepło. Poniżej zdjęcia mojej i nowej pompy.
Załączony plik  pompa-wody.jpg   37,13 KB   4 Ilość pobrań
#43 Bezimienny Gość.HAL9000_*
Napisano 13 stycznia 2025 - 18:14
U kolegi zawiodła pompa, wymieniałem parę dni temu chłodnicę i oto co w niej było. Teraz też grzeje.
#44 MANDEY
MANDEY
  • Rok Produkcji:2006 Route 66
  • Silnik:2,2cri M
Napisano 14 stycznia 2025 - 09:05
Kiedyś gdy chłodnica przeciekała, a nowe były niedostępne, starzy kierowcy zalecali aby wlać do chłodnicy musztardę która uszczelniała. Ale to było w drugiej połowie tamtego stulecia..
  • pitkowechucherko lubi to
#45 kozbi7
kozbi7
  • Imię:Zbigniew
Napisano 09 lutego 2025 - 15:13
Dodam jeszcze refleksje i podsumowanie do moich wcześniejszych wpisów w tym temacie.
W CRD pompa wody jest napędzana wałkiem pompy wspomagania. Aby taki tandem działał poprawnie pompa wody musiałaby być umieszczona idealnie w osi z pompą wspomagania. Tak więc na etapie skręcania pompy wody z pompą wspomagania należałoby tak je dopasować aby podczas obrotów wałka nie występowały żadne wibracje i to w pełnym zakresie obrotów przewidzianych dla pompy. Inaczej pompa długo nie popracuje. U mnie nie udało się w ogóle skręcić pompy. Dlatego stwierdziłem że lepiej wymienić już całą pompę bo za chwilę mogę mieć problem także z pompą wspomagania. Kupiłem więc kompletną zregenerowaną pompę z trzyletnią gwarancją za 1600 zł przez Allegro od AUTO-SERVO-LUK. Podczas montażu pojawił się problem z łącznikiem pomiędzy pompą a blokiem silnika. Jest to krótka rurka z aluminium albo jakiegoś tworzywa oblana gumą. Zregenerowana pompa nie miała tego elementu i żadna z pomp wody dostępnych w sprzedazy też go nie miała. Ignorując ostrzeżenia mechanika zleciłem wykorzystanie łącznika z mojej starej pompy. Cieszyłem się jazdą w ciepłym autku niecałą godzinę. Kiedy silnik się dobrze rozgrzał łącznik zaczął przepuszczać płyn i auto wróciło do warsztatu. Poszukiwania łącznika trwały kilka tygodni ale w końcu udało mi się zidentyfikować numery oem i zamówić ten łącznik. W tym miejscu ukłony i podziękowanie za pomoc dla pracowników z voyagergroup.pl. Jeżeli ktoś stanie przed koniecznością wymiany pompy w CRD to w pierwszej kolejności niech sobie załatwi ten właśnie łącznik. Teraz podam numery obu łączników pompy.
Łącznik wejściowy pompy w CRD, ten który łączy pompę wody z blokiem silnika,
w dokumentacji Chryslera opisany jako "CONNECTOR. Between Water Pump And Timing Cover.", Part Number: 05080267AA
zamiennik Mecedesa MB 664 203 00 08. Ja kupiłem go właśnie z pomocą voyagergroup.pl za 114 zł z wysyłką za pobraniem.
Załączony plik  lacznik wejsciowy pompy w CRD.jpg   16,14 KB   1 Ilość pobrań
Łącznik wyjściowy pompy w CRD, ten na który zapina się wąż gumowy,
w dokumentacji Chryslera opisany jako "TUBE, Water Pump.", Part Number: 05080276AA
zamiennik Mecedesa MB 664 200 02 52.
Załączony plik  lacznik wyjsciowy pompy w CRD.jpg   20,8 KB   1 Ilość pobrań
Proszę zwrócić uwagę że numery w nomenklaturze Mopara są do siebie bardzo podobne, mają tylko zamienioną kolejność dwóch ostatnich cyfr. Stąd duże ryzyko kupowania przez internet bez zdjęcia produktu bo ktoś mógł się pomylić w opisie.
Nie wypowiadam się na temat szczegółów wymiany pompy bo nie jestem mechanikiem ale rzut oka na silnik po podniesieniu maski uświadamia że nie jest to prosta operacja. Pompa znajduje się w zagłębieniu pod alternatorem. Na zdjęciach poniżej lokalizacja łącznika wejściowego (czerwona strzałka) po zdemontowaniu pompy w porównaniu z silnikiem przed demontażem (zielona strzałka pokazuje łącznik wyjściowy).
Załączony plik  lokalizacja lacznikow pompy w CRD.jpg   36,43 KB   1 Ilość pobrań
Przy okazji wymiany pompy warto też uwzględnić regenerację alternatora i ewentualnie czyszczenie kolektora dolotowego ponieważ dostęp do tych podzespołów jest trudny a skoro już tyle rzeczy zostało rozkręconych to można to wykorzystać i objąć serwisem także inne elementy którym ze względu na wiek już by się to należało.
