Światła do jazdy dziennej LED
  • Zaloguj siÄ™, aby dodać odpowiedź
84 odpowiedzi w tym temacie
#41 adames
  •  Â
  • DołączyÅ‚:  05 lip 2009
  • ImiÄ™:Adam
  • SkÄ…d::Legnica
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 08 maja 2012 - 14:38
Antoni33,
Na pytanie czy to jest taki sterownik, odpowie pewnie Andrzej, bo ja pojęcia nie mam. :torba
Natomiast jak to wygląda w realu i gdzie mam zamontowany sterownik i przekaźnik, mogę zademonstrować na spocie w Krakowie :cwaniak
#42 miecio
  •  Â   Â
  • DołączyÅ‚:  21 cze 2009
  • ImiÄ™:miecio
  • SkÄ…d::krk
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 09 maja 2012 - 04:26
mi jak bylem w serwisie pan sam zaproponowal ze moga mi" zrobic" swiatla do jazdy dziennej
mialo byc poprzez soft ale im nie wyszlo, dzialalo tylko po ponownym uruchomieniu silnika, a po kolejnych juz nie, wiec zwrocili mi 200 zlotych
mialo byc realizowane na swiatlach dlugich swiecacych ze zmniejszona moca swiecenia
#43 andreeas7
  •  Â
  • DołączyÅ‚:  03 lut 2010
  • ImiÄ™:Andrzej
  • SkÄ…d::PÅ‚ock
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 09 maja 2012 - 20:16
miecio,
Mietek cwaniaku wiesz że po lifcie duzo mozna pokombinować .
Antoni33,
Ten sterownik jest dobry ale wymaga przekaznika na rozłączanie drogowe /mijania :kawka
#44 ARON
ARON
  • DołączyÅ‚:  05 maj 2012
  • Rok Produkcji:xxxx
  • Silnik:2.0
  • ImiÄ™:x
Napisano 09 maja 2012 - 21:12
Żeby uruchomić światła fabryczne DRL w PiTkach musi być to model na rynek kanadyjski (bo tylko te miały seryjnie montowane moduły DRL, nie skandynawskie palące automatycznie mijania!) lub najprawdopodobniej po FL. W przedliftowym były to światła pozycyjne, czyli kierunki i świeciły tylko przy niezaciągniętym ręcznym lub też na innym biegu niż "P" (automaty). W poliftowych najprawdopodobniej (tylko przypuszczenie - tak mają Mopar'y an płycie LX) zmieniono na światła długie o obniżonej mocy i też działa na wcześniej opisanej zasadzie.
Może też być (również przypuszczenie), że dana strona światła dziennego może być chwilowo wyłączana, jeśli działa migacz z tej strony - ma to na celu zniwelowanie "zmywania" się światła DRL z kierunkiem, czyli lepsze dostrzeżenie migacza!
Aby uruchomić fabryczne DRL trzeba wejść poprzez oprogramowanie StarScan (serwisowe Mopar w wersji sterownika nie mniejszej niż 6.03) w kompa auta i tam wpierw zmienić domyślny kraj kompa auta na "Canada" i następnie wejść w "Vehicle Preparation" i dopiero wtedy dać w ustawieniach "Enable DRL" (udostępnij DRL), a później tylko przywrócić domyślny kraj kompa jaki mieliśmy z poczatku operacji. To jest także przypuszczenie, ale to rozwiązanie działa na bank w niestepujących Mopar'ach: LX (300, Charger, Challenger, Magnum), Pacifica, Grand Cherokee (nowsze), Compass, Commander, Ram (nowsze).
#45 miecio
  •  Â   Â
  • ImiÄ™:miecio
  • SkÄ…d::krk
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 09 maja 2012 - 23:59
andrzej, no! panowie w autoryzowanym chcieli kombinowac i im nie wyszlo!....szkoda :kawka
#46 Antoni33
Antoni33
  •  Â
  • DołączyÅ‚:  27 mar 2012
  • Silnik:2,4 M Gas
  • ImiÄ™:Antoni
  • SkÄ…d::Kraków/ Lublin
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 10 maja 2012 - 11:49
Antoni33,
Ten sterownik jest dobry ale wymaga przekaznika na rozłączanie drogowe /mijania :kawka[/quote]
A można jakiegoś helpa dostać,
Gdzie i jak podłączyć ten przekaźnik dodatkowy?
#47 Bezimienny Gość.goago_*
  • DołączyÅ‚:  --
Napisano 10 maja 2012 - 13:35
LINK
#48 miecio
  •  Â   Â
  • ImiÄ™:miecio
  • SkÄ…d::krk
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 19 sierpnia 2012 - 09:07
tym czasem wczoraj wieczorkiem wsiadam do auta szyba z wystawy jest na wprost, przekrecam kluczyk w pierwsza pozycje bez odpalania, patrze swieca sie oba mijania, patrze przelacznik swiatel wylaczony, ki ch.. mysle sobie ale nic przekrecam na start /pokrecajac jednoczesnie przelacznik swiatel/ a tu nagle swiatla zaczynaja swiecic zdecydowanie jasniej, operacje powtarzalem kilka razy za kazdym razem efekt taki ze bez wlaczenia swiatel przelacznikiem swieca tylko mijania z moca obnizona, z tylu sie oczywiscie nie swieca, oraz postojowe nie swieci tez... swiatla gasna po zaciagnieciu recznego...
panowie w serwisie robli 2 razy, mialo byc ealizowane poprzez soft na swiatlach dlugich, i tak dzialalo ale do czasu wyjecia kluczyka ze stacyjki, potem przestawalo
no ciekawe bo zauwazylem to dopiero wczoraj... :kawka
#49 andreeas7
  •  Â
  • ImiÄ™:Andrzej
  • SkÄ…d::PÅ‚ock
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 19 sierpnia 2012 - 09:11
miecio,
Ciszyc sie i korzystac z opcji auta - widzisz nawet Ciebie Mieciu PT potrafi zaskoczyć ?
#50 miecio
  •  Â   Â
  • ImiÄ™:miecio
  • SkÄ…d::krk
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 19 sierpnia 2012 - 14:14
przetestowalem jak to dziala i sprawa wyglada tak: oczywiscie chodzi o polifta, /przynajmniej u mnie w 2.2 crd - na komputerze trzeba ustawic wlaczanie lamp kiedy pilotem otwieramy auto oraz opoznienie wylaczania lamp po zamknieciu auta z pilota...
po nacisnieciu na pilocie otwieranie zapalaja sie przednie lampy z mniejsza moca i mamy chwile czasu do momentu az nie zgasna po 45 sekundach na zapalenie auta, po zapaleniu przednie swieca spelniajac role dziennych/mniejsze napiecie na wloknie zarowki, oczywiscie zaciagajac reczny "dzienne" nikna jak rowniez sygnalizujac migaczem prawym na ten okres prawa dzienna sie wylacza, to samo z lewa podczas kiedy migacz jest wlaczony, oczywiscie w kazdej chwili mozemy przekrecajac dzwignie wlaczyc swiatla mijania ktore juz beda swiecic z pelna moca
#51 ARON
ARON
  • Silnik:2.0
  • ImiÄ™:x
Napisano 20 sierpnia 2012 - 17:43
Trochę dziwna ta funkcja dziennych lub tez niezbyt przemyślana w przypadku akurat tego modelu, biorąc pod uwagę, że ma rozdzielone żarówki - generalnie powinny być długie na 30-50% mocy ew. postojowe (kierunki) jak w przedliftowym i najlepiej włączałyby się po odpaleniu silnika, a tak niepotrzebnie obciążają aku+rozrusznik.
Producenci szczególnie w Ameryce Płn. unikają takiego rozwiązania, bo jest niepraktyczne i nielogiczne (wypalasz mijania, które są Ci przecież potrzebne tak naprawdę najbardziej w nocy). Z motywem, który Ty masz w swoim spotkałem się jedynie w Amerykańcach, które mają mijania+długie w jednej i tej samej żarówce, ale nie powiem, interesujące, choć dziwie się, że ma to jakiś związek - jak piszesz - z oświetleniem wnętrza. Troszkę szukałem po necie, jak to wygląda w fabrycznych poliftach-kanadyjczykach na zdjęciach, ale albo słabo szukałem, albo nic nie wynalazłem, skądinąd Ty przecież masz europejczyka, więc może masz u licha jakiegoś skandynawca?! Ciekawe, chyba bezpośrednio zadam pytanie Chrysler'owi USA/Canada...
P.S.
Pamiętajcie - jeśli jeździcie na światłach mijania, to włączać je dopiero po odpaleniu silnika (oszczędzicie aku i rozrusznik).
#52 Bezimienny Gość.morelas_*
  • DołączyÅ‚:  --
Napisano 30 marca 2016 - 20:24
Przepraszam że troche odgrzewam temat, ale zakupilem i zamontowalem ledy do jazdy dziennej NSSC 510L ( polift, w miejscu gdzie powinny być a u mnie nie ma halogenów :p, wrzuce pozniej fotki ) natomiast musze teraz to podlaczyć to ustrojstwo , a że ze mnie elektryk i techniczna ręka jak z koziej d*** trąba to mam pewnie idiotyczne pytanie ale musze je zadać. Gdzie podlączyć kabelek plusowy, czytałem że gdzieś po stacyjce, że przy bezpiecznikach ale nie wiem jak to się robi, mam ten kabelek jakoś przylutować do bezpiecznika czy jak? :) Tylko nie mówcie, że głąb ze mnie. Już to wiem :d
#53 mittek
mittek
  •  Â
  • DołączyÅ‚:  09 lis 2014
  • ImiÄ™:MieczysÅ‚aw
  • SkÄ…d::Kraków
  • PÅ‚eć: Nieustawiona
Napisano 31 marca 2016 - 00:20
Raczej nie próbuj tam nic podłączać a tym bardziej lutować , ten moduÅ‚ to Tottally Integrated Power Module i ma być szczelny a dodatkowo kontroluje prawie wszystkie obwody,  pod przykrywkÄ… masz szczelnÄ… uszczelkÄ™ i tam żadnych kabelków siÄ™ nie wprowadza.
Ja bym pozostał przy fabrycznym oświetleniu, bo jakieś tam kombinacje mogą sporo kosztować
Ale jeżeli już musisz i chcesz  to moim zdaniem tego plusa powinieneÅ› podłączyć bezpoÅ›rednio z aku oczywiÅ›cie po zamontowanym bezpieczniku i poprzez przekaźnik, którego sterowanie można by byÅ‚o dopiero podłączyć np. do obwodu gniazda zapalniczki lub radia bo to chyba najbardziej bezpieczne obwody, i sÄ… załączane po stacyjce.
Ale i tak trzeba będzie podpiąć pod oświetlenie auta przynajmniej jeden kabelek od tego NSSC 510L aby to ledowe się wyłączało po załączeniu pozycyjnych czy też mijania a jak zachowa się TIPM to nie wiadomo.
Użytkownik mittek edytował ten post 31 marca 2016 - 00:45
#54 Bezimienny Gość.ladny_*
  • DołączyÅ‚:  --
Napisano 02 kwietnia 2016 - 02:10
Ja podłączyÅ‚em, zgodnie z podpowiedziÄ…  Andreeas7 pod przekażnik wentylatora chÅ‚odnicy (+ po zapÅ‚onie). Kabelek przylutowany w miejscu połączenia styku z plastikowÄ… obudowÄ…, po podszlifowaniu kilku  krawÄ™dzi, wyprowadzony na zewnÄ…trz skrzynki. To "druciarstwo" nie rzuca siÄ™ zbytnio w oczy razem z resztÄ… okablowania tych Å›wiateÅ‚. Wersja Å‚ukowa nssc, zamontowane pod zderzakiem. I tak jednak bÄ™dÄ™ musiaÅ‚ wejść do kabiny, by zamontować awaryjny wyłącznik z ewentualnÄ… lampkÄ… kontrolÄ…. (np. dogrzanie w czasie postoju- oczywiÅ›cie max 1 min:)  bez oÅ›wietlania "okolicznoÅ›ci przyrody".
#55 mittek
mittek
  •  Â
  • ImiÄ™:MieczysÅ‚aw
  • SkÄ…d::Kraków
Napisano 02 kwietnia 2016 - 19:19
Ja podłączyłem, zgodnie z podpowiedzią Andreeas7 pod przekażnik wentylatora chłodnicy (+ po zapłonie). Kabelek przylutowany w miejscu połączenia styku z plastikową obudową, po podszlifowaniu kilku krawędzi, wyprowadzony na zewnątrz skrzynki. To "druciarstwo" nie rzuca się zbytnio w oczy razem z resztą okablowania tych świateł.
Z tego co widzę w opisie to Ty montowałeś w przed lifcie a zapytanie Jarka dotyczyło modelu 2006 a więc polift, a to zupełnie inny moduł /całkiem inna skrzynka bezpiecznikowa tzw. TIPM/
Użytkownik mittek edytował ten post 02 kwietnia 2016 - 19:29
#56 theo
theo
  • DołączyÅ‚:  03 maj 2016
  • Rok Produkcji:brak
  • Silnik:brak
  • ImiÄ™:teodor
  • SkÄ…d::brak
Napisano 12 maja 2016 - 18:24
przetestowalem jak to dziala i sprawa wyglada tak: oczywiscie chodzi o polifta, /przynajmniej u mnie w 2.2 crd - na komputerze trzeba ustawic wlaczanie lamp kiedy pilotem otwieramy auto oraz opoznienie wylaczania lamp po zamknieciu auta z pilota... po nacisnieciu na pilocie otwieranie zapalaja sie przednie lampy z mniejsza moca i mamy chwile czasu do momentu az nie zgasna po 45 sekundach na zapalenie auta, po zapaleniu przednie swieca spelniajac role dziennych/mniejsze napiecie na wloknie zarowki, oczywiscie zaciagajac reczny "dzienne" nikna jak rowniez sygnalizujac migaczem prawym na ten okres prawa dzienna sie wylacza, to samo z lewa podczas kiedy migacz jest wlaczony, oczywiscie w kazdej chwili mozemy przekrecajac dzwignie wlaczyc swiatla mijania ktore juz beda swiecic z pelna moca
Czy ktoś jeszcze w polifcie przerabiał taką procedurę lub też inną i ma uruchomione światła do jazdy dziennej?
Ze znajomym próbowaliÅ›my to zrobić,  i po otwarciu drzwi z pilota zapalajÄ… siÄ™ lampy lecz po uruchomieniu silnika gasnÄ….
#57 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
  • DołączyÅ‚:  28 lut 2016
Napisano 14 maja 2016 - 11:56
Włączyłeś sobie oświetlanie drogi do domu, tzw Follow Me Home po otwarciu lub zamknięciu z pilota.
Nie ma nic wspólnego ze światłami dziennymi.
#58 mittek
mittek
  •  Â
  • ImiÄ™:MieczysÅ‚aw
  • SkÄ…d::Kraków
Napisano 14 maja 2016 - 12:09
U mnie tez to nie dziala. A u miecia ponoc dziala, chyba ze ma faktycznie wyjatkowego.
Ktos w polifcie probowal zrobic tak jak miecio i uruchomil?
#59 miecio
  •  Â   Â
  • ImiÄ™:miecio
  • SkÄ…d::krk
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 15 maja 2016 - 15:56
dotychczas nic mi o fakcie ze w polifcie dziala jak u mnie,.. nawet maksio sie po lepytenie skrobal i diagnozy nie dal, fakt faktem ze mam jak mam nawet moge filmik zaprezentowac chociaz juz kiedys prezentowalem, ale pojde i przedstawie jeszcze raz jak nakrece filmik oczywiscie no jest:
ciezki przypadek inzynier amerykanski se wymyslil,.. ehhh polifty
#60 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 15 maja 2016 - 16:37
może to zależny od wersji auta, Classic, Touring, Limited - różnią się funkcjonalnością komputera
