gaśnie na gazie
Napisano 26 września 2014 - 11:04
Znowu problem z moim PT.
Uszczelka zrobiona gaz wyregulowany. Reduktor ciepły.
Świece nowe.
Nie wiem od czego to zależy czasami jak wciskamy sprzęgło i hamuje np. Podczas zmiany biegu samochód gaśnie. Zazwyczaj w najmniej odpowiednich momentach.
Co może mu dolegac ?
Pomóżcie.
Napisano 26 września 2014 - 11:52
Tester i sprawdzenie parametrów w czasie jazdy - tak nikt ci nic nie podpowie
Napisano 30 września 2014 - 05:27
[ Dodano: 2014-09-30, 06:27 ]
Witam ponownie.
Nie podłączyłem się jeszcze pod komputer ale pisze, bo ogarnąłem w jakim momencie gaśnie ten samochód.
Kiedy hamuje silnikiem (nie dodaje gazu) chce zredukować bieg i wciskam sprzęgło i wtedy obroty lecą gwałtownie w dół i gaśnie . Mo chyba, ze zdążę wbić bieg to szarpnie i pojedzie.
Myślicie, że to regulacja?
Bezimienny Gość.marpapus_*
Napisano 30 września 2014 - 08:02
Napisano 30 września 2014 - 08:09
Jeśli problem dotyczy pracy instalacji gazowej - tylko i wyłącznie , komputer od instalacji gazowej z gazownikiem w komplecie i ustawienie instalacji .
Ty jedynie aby być pewnym swojego , sprawdź auto czy gaśnie w takiej samej sytuacji podczas jazdy na benzynie .
Napisano 06 października 2014 - 20:32
A już jak mam znowu słyszeć zmień kable świece cewki i pół silnika to się odechciewa iść do nich.
[ Dodano: 2014-10-06, 21:32 ]
Jak się potruje gitarę to potrafią wyregulować.
Napisano 06 października 2014 - 20:44
P.S. Jeśli ten sam mechanik do znudzenia powtarza ci żebyś wymienił sprawny podzespół to wymień mechanika, to bardzo często najlepsze lekarstwo.
Napisano 04 listopada 2014 - 22:54
Jutro sprawdzę jak będzie jeździł .
Problem tez jest w tym ze jak daje na biegu jałowym gaz do oporu to najpierw się zachlysnie a potem idą obroty do góry .
Napisano 05 listopada 2014 - 08:37
Napisano 05 listopada 2014 - 08:41
Napisano 05 listopada 2014 - 08:44
Napisano 05 listopada 2014 - 08:49
Napisano 05 listopada 2014 - 09:12
Napisano 05 listopada 2014 - 11:06
Napisano 05 listopada 2014 - 11:10
Napisano 05 listopada 2014 - 11:57
a jeszcze lepiej jest jak ma zalecane 35 stopni przez producenta instalacji
Napisano 05 listopada 2014 - 12:30
Napisano 10 listopada 2014 - 21:44
[ Dodano: 2014-11-10, 21:44 ]
Postanowiłem sobie, że zacznę od odłączenia automatycznego włączania klimy po włączeniu nawiewu na szybę wg waszej instrukcji.
teraz taki okres, że przy wyłączonym nawiewie na szybę trochę paruje.
Powiedzcie mi, czy to normalne w PT, że na klimie często gaśnie, bo wrzuceniu na luz?
Napisano 10 listopada 2014 - 22:50
Jak jest sprawny to absolutnie nie gaśnie , masz auto z usterka :krokowy nie koryguje wolnych obrotów przy zmianie obciążenia
Napisano 10 listopada 2014 - 22:59
Samochód gaśnie podczas jazdy |
Techniczny podstawowy | Topolino |
Gaśnie na wolnych obrotach, trudno zapalić |
Gaśnie na zimnym silniku po odpaleniu. |
Techniczny podstawowy | Ponczi |
Przy włączonych światłach PT nie gaśnie |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.Kubek66_* |
PiTek gaśnie |
Techniczny podstawowy | marszand |
