gaśnie na gazie
37 odpowiedzi w tym temacie
#21 andreeas7
Napisano 10 listopada 2014 - 23:05
Poszukaj warsztatu i napraw auto , przez internet Ci go nie naprawie
#22 arko1
arko1
  • Imię:Artur
Napisano 10 listopada 2014 - 23:36
Fighter, objawy o ktorych piszesz spedzily mi kiedys troche snu z powiek przy innym samochodzie - rozszczelnij puszke z filtrem powietrza np zapinajac gorna czesc tylko spinkami ale nie wsuwaj zaczepow w tyl puszki (powstawnie duza szczelina) i przejedz sie. jesli pomoze - napisze co u mnie magicy zrobili....
#23 Pavvcio81
Pavvcio81
  • Silnik:2.0 M Gaz
Napisano 10 listopada 2014 - 23:49
Mialem podobny problem po zakupie auta a mianowicie gasl na skrzyzowaniu az strach bylo podjezdzac no i podjechalem do gazownika a ze instalacja mial 5 lat to do wymiany parownik listwa wtryskowa filtry od gazu i oczywiscie swiece. Gaz zapala mi sie do 35 stopni regulacje przeprowadzil moj kolega z pracy bo mienszanka byla za uboga i jest teraz ok
#24 Bezimienny Gość.artin_*
Napisano 11 listopada 2014 - 00:41
Postanowiłem sobie, że zacznę od odłączenia automatycznego włączania klimy po włączeniu nawiewu na szybę wg waszej instrukcji.
Nie mogę tego znaleźć, a chciałbym poczytać :kawka
http://ptclub.pl/viewtopic.php?p=585 : andreeas7
#25 Fighter
Fighter
Napisano 11 listopada 2014 - 09:16
andreeas7, łatwo powiedzieć . Myślisz, że wszyscy tak chętnie i dobrze naprawiają Pt jak Ty ? ;)
Przecież nie będę od rana do wieczora jeździł i szukał i pytał i błagal żeby ktoś wreszcie dobrze Zdiagnozowal ten samochód . Bylem u kilku i nikt nie powiedział mi co trzeba wymienić żeby pomogło.
[ Dodano: 2014-11-11, 09:11 ]
arko1, arko1, okej dam znać jak spróbuję .
[ Dodano: 2014-11-11, 09:13 ]
Pavvcio81, mam cały gaz nowy . Świece i przewody wymieniłem .. i fakt ta 'turbo' dziura hehe przy maksymalnym dodawaniu gazu zniknęła po wymianie przewodów .
[ Dodano: 2014-11-11, 09:16 ]
Zauważyłem jeszcze ze jak samochód stoi w miejscu i nie dodaje gazu to czuć takie 'tompniecia' nie wiem czy to po naprawie uszczelki pod głowica czy jaka cholera.
#26 andreeas7
Napisano 11 listopada 2014 - 09:18
Fighter,
To tak nie działa ? - zostawiasz auto , komputer testy i diagnoza , nic na zasadzie pan przyjechał i mechanik już wie co do wymiany .Cały układ zasilania silnika trzeba dobrze sprawdzić i zdiagnozować .
Takie są uroki po montażu gazu w aucie i różnych naprawach , a skąd wiesz że masz dobrze rozrząd bo ja bym obstawiał że jest przestawiony o jeden ząbek zwłaszcza jak była robiona uszczelka ale sytuacji powtarzała by sie też na benzynie - jesli jest to tylko na gazie to instalacji gazowa i nic wiecej .
#27 Fighter
Fighter
Napisano 11 listopada 2014 - 09:25
artin, to chyba tohttp://ptclub.pl/viewtopic.php?p=585
Czytaj 3 posty do góry i nie dubluj : andreeas7
[ Dodano: 2014-11-11, 09:25 ]
Mechanik, który to robił rozegrał jeszcze raz, żeby pokazać mi ze jest ok i tak jak kiedyś pisales z linika sprawdzal i pokazywał. Z tego co widziałem był idealnie ustawiony .
#28 andreeas7
Napisano 11 listopada 2014 - 09:29
Fighter,
To tak nie działa : przełączasz na benzynę robisz jazdę z mechanikiem pokazujesz że jest ok i ma tak ustawić gaz - to wszystko .Czasami aby było dobrze trzeba ze dwie godzinki jeżdzić z komputerem gazowym i ustawiać indywidualna mapę do samochodu w czasie jazdy , nie na postoju bo nigdy nie będzie dobrze .
Napisz do dystrybutora instalacji gazowej ,opisz problem i poproś o adres przedstawiciela który usunie błąd montażu i ustawienia instalacji (to normalna procedura )
Jeśli instalacja na gwarancji - usługa zawsze jest darmo , ty tylko musisz dojechać i poświecić czas .
#29 Fighter
Fighter
Napisano 11 listopada 2014 - 10:16
Próbowaliśmy ustawiać gaz w trakcie jazdy fakt było lepiej. A jak wy regulujecie gaz na włączonej kłamie czy wyłączone?
Ehh jak słyszę, że gaz jest bardziej czuły i coś nie tak jest z samochodem, a argumentem jest to, że inne samochody nie mają takich problemów to mam dosyć takich mechaników .
[ Dodano: 2014-11-11, 10:16 ]
Faktycznie gadka tu nic nie pomoże. Poszukam jeszcze u n innych mechaników . Dam znać jak coś ogarnę . Dzięki
#30 andreeas7
Napisano 11 listopada 2014 - 10:17
Fighter,
Ustawiasz na pełnym obciążeniu auta i nie jest to problem auta tylko żle dobranej i ustawionej instalacji gazowej , wystarczy że monter dał nie włascie wtryskiwacze i zaczyna się jazda .Jaki to jest gaz ?
#31 Fighter
Fighter
Napisano 11 listopada 2014 - 10:33
Ag Zenit compact o ile dobrze się orientuje . Wtryskiwacze ag rail.
On z przyspieszaniem nie ma problemu . Problem tylko z ta klima i czasami mu się zdaza niespodziewanie, że przy wrzucenie na luz zgaśnie nawet bez klimy .
[ Dodano: 2014-11-11, 10:33 ]
Spróbuję ustawić go na nowych przewodach bo jeszcze nie regulowalem . Ostatnio wymieniłem .
wiecie może jakim programem mogę obsłużyć ten sterownik ? Ponoć najnowsze oprogramowanie nie potrzebuje klucza produktu w postaci jakiegoś ppendriva.
#32 andreeas7
Napisano 11 listopada 2014 - 10:37
Też sobie wybrałeś instalacje ? - nic powodzenia .
#33 Fighter
Fighter
Napisano 11 listopada 2014 - 10:46
Wziąłem taka, bo miałem w poprzednim samochodzie taka tyle , ze na valtekach i jeździł jak marzenie a regulacji po pierwszym ustawieniu nie robiłem w ogóle bo bo było super. A Teraz zamontowal mi to samo tyle, ze na ' ciut lepszych' wtryskaach i mam masakrę.
#34 andreeas7
Napisano 11 listopada 2014 - 10:55
Jest tyle tematów na forum odnośnie instalacji gazowej do PT i opisy z którymi się walczy a które nie robią problemów - eksperymenty nie są wskazane , bo zazwyczaj są kosztowne i stresujące dla klienta .
Napisz do nich :
http://www.agcentrum.pl/?d=116
#35 Fighter
Fighter
Napisano 11 listopada 2014 - 12:11
Ok napisze . Ale jedno mnie zastanawia dlaczego kiedy samochód jest niedogrzany nie przygasa a jak jest n
wskazówka na środku to wtedy właśnie potrafi zdechnac ? Z reguły jak silnik jest nagrzany to lepiej chodzi na gazie a tu na odwrót .
#36 andreeas7
Napisano 11 listopada 2014 - 12:30
Fighter,
Co ty chopie tworzysz jak auto jest zimne ma dodatkowo zwiększona dawkę paliwa oraz podwyższone obroty (mieszanka wzbogacona - jest mocniejsze ) , jak temperatura wzrasta mieszanka jest zubożona oraz są skalibrowane obroty na niższe (większa oszczędność paliwa) - sytuacja się zmienia dopiero pod dodaniu gazu przy przyspieszaniu .
#37 pablicito
pablicito
  • Silnik:2.0 M Gaz
Napisano 11 listopada 2014 - 13:05
Fighter mam wrażenie, że jak gazownik powiedział Ci, że wszystko jest OK (choć - jak to opisujesz - tak nie jest), a my Ci potwierdzimy diagnozę Twojego gazownika - to problem zniknie...
Jeżeli na benzynie wszystko jest w porządku - to ewidentnie coś jest nie w porządku z instalacją gazową. Z tego, co tu na Forum było pisane, najlepsza instalacja dla PT to BRC, ewentualnie Stag. Ale Zenit też daje radę. Piszesz, że wymieniłeś świece. Na jakie? Bo nie każde w PT pasują do gazu. A jeśli świece są dobre - to jednak zmień gazownika...
W moim poprzednim samochodzie benzynowym (wtrysk mechaniczny Boscha) instalację gazową regulowali mi co miesiąc przez pół roku, dopiero po tym czasie byłem zadowolony. W PT byłem u trzech gazowników (i jeszcze Andreeeas doprowadził mi samochód do perfekcji) i dopiero po tym wszystkim jest dobrze.
Wniosek: jeżeli z zasilaniem benzynowym jest wszystko dobrze - męcz gazowników, i to najlepszych w okolicy...
#38 Fighter
Fighter
Napisano 30 listopada 2014 - 10:35
Świece.... ktoree sprzedali mi w sklepie motoryzacyjnym pomijam fakt zbyt dlugich kabli.
na razie zmieniłem dwie świece do których jest dostęp bez ściągania dolotu na stare i śmiga..
